  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 284
Total: 287
Auteur Sujet: moteur boite 110D  (Lu 4716 fois)
Hors ligne tournenrond
  • Modèle: 500d
moteur boite 110D
« le: sam. 10 octobre 2020, 21:46:10 pm »
  • voila je vous met les premières photos de mon moteur boite 110D
    • Modèle: 500d
    Re: moteur boite 110D
    « Réponse #1 le: sam. 10 octobre 2020, 22:00:40 pm »
  • 2
    • Modèle: 500d
    « Réponse #2 le: sam. 10 octobre 2020, 22:01:49 pm »
  • 3
    • Modèle: 500d
    « Réponse #3 le: sam. 10 octobre 2020, 22:09:05 pm »
  • 1
    • Modèle: 500d
    « Réponse #4 le: sam. 10 octobre 2020, 22:10:03 pm »
  • 1
    • Modèle: 500d
    « Réponse #5 le: sam. 10 octobre 2020, 22:11:26 pm »
  • 1
    • Modèle: 500d
    « Réponse #6 le: sam. 10 octobre 2020, 22:13:37 pm »
  • 1
    • Modèle: 500d
    « Réponse #7 le: sam. 10 octobre 2020, 22:49:51 pm »
  • voila le ressort unique de soupape
    puis le filtre centrifuge (bien plein et poulie cassée) don le couvercle est aussi la poulie
    « Réponse #8 le: dim. 11 octobre 2020, 00:42:29 am »
  • mince pour le bras du starter.
    tu as le morceau?
    « Réponse #9 le: dim. 11 octobre 2020, 07:52:36 am »
  • charles pas de problème pour la pièce du starter cassée, s'il en a besoin je le dépannerai.
    tournenrond  attention au remontage de bien remettre les écrous de culasse à leur place, on voit que l'ecrou borgne dans le coin gauche n'est pas où il faut, ce type d'écrous est sous le cache culbuteurs
    • Modèle: 500d
    « Réponse #10 le: dim. 11 octobre 2020, 12:25:31 pm »
  • non le morceau n'etait pas avec le moteur
    • Modèle: 500d
    « Réponse #11 le: dim. 11 octobre 2020, 12:30:41 pm »
  • ok je ferais attention de le mettre a la bonne place, se moteur a été pas mal bricolé les coudes d’échappement écrou de 10 d'un coté et 12 de l'autre, les filetages de bougie HS je pense que je vais avoir des surprises a l’ouverture du bloc
    • Modèle: 500d
    « Réponse #12 le: dim. 11 octobre 2020, 16:01:42 pm »
  • à vôtre avis est-il normal que toutes les coupelles de soupapes ne soit pas les mêmes
    « Réponse #13 le: dim. 11 octobre 2020, 17:05:52 pm »
  • avec de "vraies "coupelles sous les ressorts
    « Réponse #14 le: dim. 11 octobre 2020, 17:07:05 pm »
  • non, pour ma part, pas normal: sur celle que j'ai démonté, il me semble que les coupelles de dessus sont les mêmes.
