Réglage train avant..........
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 457
Total: 457
Sujet: Réglage train avant.......... (Lu 6989 fois)
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
mer. 23 décembre 2020, 22:54:59 pm »
Salut à tous
Vu que j'ai pas vraiment trouvé de procédure pour faire le réglage du train avant sur le faux rhum, j'ouvre ce post pour vraiment partir de zéro.......
Alors dans l'ordre la chasse, le carrossage et pour finir le parallélisme.........
Pour commencer je me suis fais une pige pour pouvoir prendre toute les mesures comme il faut.
Une planchette, une équerre et un montage simple avec 4 petites équerres pour fixer la grande.........
Première mesure en haut de la jante 24mm
Deuxième mesure en bas de la jante 41mm
Oups grosse différence de 17mm
Normalement faut être à 0 voire - 5 ou 6mm
Pas sur qu'en enlevant les 2 ou 3 cales je récupère la différence.........
A vos avis et procédures.........
D'avance merci
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re: Réglage train avant..........
jeu. 24 décembre 2020, 05:40:55 am »
Salut dans le coffre ,tu as le plein et la batterie ? Et est ce que si tu as un conducteur derrière le volant ,cela change les cotes ?
jeu. 24 décembre 2020, 07:48:50 am »
suzu il faut que ton équerre soit au centre de la jante, dans ton cas tu ne mesures pas la dif sur le diamètre, après ce n'est pas pour ça que tu auras les bonnes cotes mais au moins elles seront prises au bon endroit, au centre c'est la seule façon d'annuler les autres paramètres qui influent sur la prise de mesure du carrossage qui est du à la chasse et à l'angle du pivot
nico aix
Q.I.: 5
jeu. 24 décembre 2020, 09:07:50 am »
Avant de régler l avant c est important de régler l arrière avec l angle de pousser , ça évitera que ta voiture roule en crabe
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
jeu. 24 décembre 2020, 09:25:33 am »
@ Richard, le plein et la batterie sont ok, personne dans la voiture par contre.......
@ Mitch, on pour le centre de la roue, je reprend la mesure ce matin......
@ Nico, tu peux développer stp, je croyais qu'il n'y avait rien à régler à l'arrière......
Andr006
Q.I.: 19
jeu. 24 décembre 2020, 13:51:00 pm »
Pincement/ouverture à l'arrière
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
jeu. 24 décembre 2020, 14:52:51 pm »
Un tuto peut-être????
Andr006
Q.I.: 19
jeu. 24 décembre 2020, 15:16:45 pm »
Il y a des lumières qui permettent le réglage sur l'attache (antérieure) du triangle sur la caisse... Je l'ai fait l'autre jour c'est assez facile, 3 Vis. J'ai juste eu du mal à faire avancer le triangle.
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
jeu. 24 décembre 2020, 19:27:34 pm »
OK mais as tu des valeurs, on procède par rapport a quoi???
J'ai vu ces lumières, tu peux expliquer stop
Je pense pas être le seul intéressé par des explications.
D'avance merci
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
jeu. 24 décembre 2020, 19:43:23 pm »
oui je suis intéressé pour savoir .
C est quoi vos lumieres ?
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #10 le:
jeu. 24 décembre 2020, 19:46:22 pm »
Parfaitement alignées avec la route (0° à 0°25' de pincement) j'ai choisi la configuration 'Top speed' avec pile-poil 0°
Tiré du Haynes :
Les lumières, au point B sur le dessin, le support peut s'avancer ou reculer, modifiant ainsi le pincement
Modifié: jeu. 24 décembre 2020, 19:49:04 pm par Andr006
nico aix
Q.I.: 5
Réponse #11 le:
ven. 25 décembre 2020, 08:47:13 am »
Comme Andr006 il faut les aligner droite par rapport à la route, la méthode de la corde qui fait le tour du véhicule est pas mal mais pas trop précise mais ça permet de faire un bon petit réglage pour rouler , si tu as un niveau laser qui fait les angles tu as moyeu de faire un réglage plus précis, le plus dur c est de faire l axe du milieu de la voiture , le plus important quand tu fais ton réglage il faut que tes pneus n ont pas trop d adhérents au sol , sur un carrelage mouillé c est parfait sinon tu peux mettre en contraite tes trains roulent et tu risques de recommencer plusieurs fois
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Réponse #12 le:
sam. 26 décembre 2020, 18:39:06 pm »
de vos conseils, pour le moment je me suis concentré sur l'avant, et là un truc que je pige pas, voir photo.......
Prise de mesure au centre de la roue avant gauche et droite.......
La roue étant rentrée en haut et donc sortie en bas
Sans rien faire, je trouve à gauche 5 cales de chaque côté11mm, 2 cales et 3 cales à droite 8mm
Je retire toutes les cales aussi bien à gauche qu'à droite......
Je trouve 0 à gauche et 15-16mm à droite
Je pose 5 cales de chaque côté UNIQUEMENT à droite, rien à gauche
Je trouve 9mm à gauche, 13mm à droite
Je précise que les jantes sont OK, je les ai vérifiées, pas de faux rond ni de voilage.............
Où est le problème, vous avez 3 heures je ramasse les copies..............
Réponse #13 le:
sam. 26 décembre 2020, 19:27:32 pm »
pour bien intégrer ta question il faut d'abord que je fasse une bonne nuit pour avoir un cerveau remis à zero
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #14 le:
sam. 26 décembre 2020, 21:03:35 pm »
Pas très clair, rien compris... Erreur de mesure?
