  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 523
Total: 523
Auteur Sujet: Réglage train avant..........  (Lu 6991 fois)
« le: mer. 23 décembre 2020, 22:54:59 pm »
  • Salut à tous
    Vu que j'ai pas vraiment trouvé de procédure pour faire le réglage du train avant sur le faux rhum, j'ouvre ce post pour vraiment partir de zéro.......
    Alors dans l'ordre la chasse, le carrossage et pour finir le parallélisme.........
    Pour commencer je me suis fais une pige pour pouvoir prendre toute les mesures comme il faut.
    Une planchette, une équerre et un montage simple avec 4 petites équerres pour fixer la grande.........
    Première mesure en haut de la jante 24mm
    Deuxième mesure en bas de la jante 41mm
    Oups grosse différence de 17mm
    Normalement faut être à 0 voire - 5 ou 6mm
    Pas sur qu'en enlevant les 2 ou 3 cales je récupère la différence.........
    A vos avis et procédures.........
    D'avance merci
    Re: Réglage train avant..........
    « Réponse #1 le: jeu. 24 décembre 2020, 05:40:55 am »
  • Salut dans le coffre ,tu as le plein et la batterie ?  Et est ce que si tu as un conducteur derrière le volant ,cela change les cotes ?
    « Réponse #2 le: jeu. 24 décembre 2020, 07:48:50 am »
  • suzu il faut que ton équerre soit au centre de la jante, dans ton cas tu ne mesures pas la dif sur le diamètre, après ce n'est pas pour ça que tu auras les bonnes cotes mais au moins elles seront prises au bon endroit, au centre c'est la seule façon d'annuler les autres paramètres qui influent sur la prise de mesure du carrossage qui est du à la chasse et à l'angle du pivot
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #3 le: jeu. 24 décembre 2020, 09:07:50 am »
  • Avant de régler l avant c est important de régler l arrière avec  l angle de pousser , ça évitera que ta voiture roule en crabe
    « Réponse #4 le: jeu. 24 décembre 2020, 09:25:33 am »
  • @ Richard, le plein et la batterie sont ok, personne dans la voiture par contre.......
    @ Mitch, on pour le centre de la roue, je reprend la mesure ce matin......
    @ Nico, tu peux développer stp, je croyais qu'il n'y avait rien à régler à l'arrière......
    « Réponse #5 le: jeu. 24 décembre 2020, 13:51:00 pm »
  • Pincement/ouverture à l'arrière
    « Réponse #6 le: jeu. 24 décembre 2020, 14:52:51 pm »
  • Un tuto peut-être????
    « Réponse #7 le: jeu. 24 décembre 2020, 15:16:45 pm »
  • Il y a des lumières qui permettent le réglage sur l'attache (antérieure) du triangle sur la caisse... Je l'ai fait l'autre jour c'est assez facile, 3 Vis. J'ai juste eu du mal à faire avancer le triangle.
    « Réponse #8 le: jeu. 24 décembre 2020, 19:27:34 pm »
  • OK mais as tu des valeurs, on procède par rapport a quoi??? #f9
    J'ai vu ces lumières,  tu peux expliquer stop
    Je pense pas être le seul intéressé par des explications.
    D'avance merci
    « Réponse #9 le: jeu. 24 décembre 2020, 19:43:23 pm »
  • oui je suis intéressé pour savoir .
    C est quoi vos lumieres ?
    « Réponse #10 le: jeu. 24 décembre 2020, 19:46:22 pm »
  • Parfaitement alignées avec la route (0° à 0°25' de pincement) j'ai choisi la configuration 'Top speed' avec pile-poil 0° #g3
    Tiré du Haynes :
    Les lumières, au point B sur le dessin, le support peut s'avancer ou reculer, modifiant ainsi le pincement
    « Modifié: jeu. 24 décembre 2020, 19:49:04 pm par Andr006 »
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #11 le: ven. 25 décembre 2020, 08:47:13 am »
  • Comme Andr006 il faut les aligner droite par rapport à la route, la méthode de la corde qui fait le tour du véhicule est pas mal mais pas trop précise mais ça permet de faire un bon petit réglage pour rouler , si tu as un niveau laser qui fait les angles tu as moyeu de faire un réglage plus précis, le plus dur c est de faire l axe du milieu de la voiture , le plus important quand tu fais ton réglage il faut que tes pneus n ont pas trop d adhérents  au sol , sur un carrelage mouillé c est parfait sinon tu peux mettre en  contraite tes trains roulent et tu risques de recommencer plusieurs fois
    « Réponse #12 le: sam. 26 décembre 2020, 18:39:06 pm »
  • Merci de vos conseils, pour le moment je me suis concentré sur l'avant, et là un truc que je pige pas, voir photo.......
    Prise de mesure au centre de la roue avant gauche et droite.......
    La roue étant rentrée en haut et donc sortie en bas
    Sans rien faire, je trouve à gauche 5 cales de chaque côté11mm,  2 cales et 3 cales à droite 8mm
    Je retire toutes les cales aussi bien à gauche qu'à droite......
    Je trouve 0 à gauche et 15-16mm à droite
    Je pose 5 cales de chaque côté UNIQUEMENT à droite, rien à gauche
    Je trouve 9mm à gauche, 13mm à droite
    Je précise que les jantes sont OK, je les ai vérifiées, pas de faux rond ni de voilage.............
     #f9 #f9 #f9 #f9 #f9
    Où est le problème, vous avez 3 heures je ramasse les copies.............. #g3 #g3 #g3
    « Réponse #13 le: sam. 26 décembre 2020, 19:27:32 pm »
  •  #c4 pour bien intégrer ta question il faut d'abord que je fasse une bonne nuit pour avoir un cerveau remis à zero  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #14 le: sam. 26 décembre 2020, 21:03:35 pm »
  • Pas très clair, rien compris... Erreur de mesure?
