réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 360
Total: 363
Pauca
dipou
6
Sujet: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture (Lu 17756 fois)
popotman
mer. 17 mars 2021, 12:29:25 pm »
bonjour a tous après plusieurs essais de réglage de mon embrayage et de la tringlerie qui va à la boite je ne sais plus comment mener à bout ce projet de restauration.vos conseils,l'aide de copain garagiste n'y font rien je peux donner mon numéro de tel si cela peut mieux vous parler merci a vous
BELLA CIAO
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Re: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
mer. 17 mars 2021, 16:49:54 pm »
quel est le soucis?
popotman
jeu. 18 mars 2021, 08:45:49 am »
bonjour donc mon levier de vitesse n est pas droit en position neutre,le câble d embraye est surement pas en bonne tension,la tringle qui est accroché à la boite est mal positionné j ai tous essayé comme position rien y fait voici des photos s est une boite de 126 j ai remis une nouvelle fourchette de 1er elle passe très bien et le disque embrayage est neuf
BELLA CIAO
popotman
jeu. 18 mars 2021, 08:48:33 am »
photos
BELLA CIAO
jeu. 18 mars 2021, 09:13:59 am »
a première vu il y a un souci sur le cable, on voit que le réglage est à fond (à confirmer) et on voit le cable détendu, ça pourrait venir du couple butée mécanisme qui ne serait pas bon. essais de prendre une photo par dessous de la butée et du mécanisme.
autre chose je profite des photos pour te dire qu'il manque les clips qui maintiennent les flexibles de freins
que fait cette prise de masse sur le T du circuit de freinage
jeu. 18 mars 2021, 10:49:13 am »
Bonjour, je ne sais pas si cela peu aider mais moi j'ai fait ça sur la mienne est tout fonctionne très bien j'ai percé un écrou borgne, un tube, et j'ai remi l'ecrou d'origine
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
jeu. 18 mars 2021, 14:05:37 pm »
tu as bien mis un câble de 126 ?
attention tu as également un réglage sur ton levier
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:43:39 am »
merci déjà de vos réponses donc oui le câble embrayage trop tendu,pour les câble de frein regarde la photo les clips mon l air d être la,la prise de masse est mise au mémé endroit a l origine de mon achat ou la mettre alors? le câble d embrayage est de 500 neuf,celui de la 126 est plus long ou court je vous envoi d autre photos
BELLA CIAO
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
ven. 19 mars 2021, 09:45:09 am »
et côté pédalier ? c'est bien monté?
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:46:38 am »
j ai vu que je pouvais régler mon levier de vitesse avant ou arriéré quel est la position la mieux ou comment la mettre par rapport a la boite
BELLA CIAO
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:52:17 am »
voici le cable a la pétale
BELLA CIAO
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:53:56 am »
voici une autre
BELLA CIAO
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:55:31 am »
une autre
BELLA CIAO
popotman
ven. 19 mars 2021, 09:57:34 am »
levier de vitesse au point mort
BELLA CIAO
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 19 mars 2021, 10:12:06 am »
je trouve ton levier vachement vers l avant en potion point mort .
je pense que tu dois avancer le boitier levier vitesse vers l avant de la voiture .
6
