  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1322
Invités: 1061
Total: 1064
Auteur Sujet: Pression d'huile  (Lu 14127 fois)
Hors ligne pompom45
Pression d'huile
« le: mar. 22 juin 2021, 18:17:05 pm »
  • Ce sujet a déjà été traité, mais malgré cela, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
    Je viens de refaire mon second moteur de FIAT 500. Celui-ci, suite à une casse d'un siège de soupape et à une usure bien avancée, a subi un rajeunissement quasi complet : kit cylindres-pistons, arbre à cames, vilebrequin, chaîne de distribution, restauration de la culasse avec sièges compatibles avec le sans plomb.
    Après un remontage méthodique, inspiré par les sites détaillés (Dolcevita), j'ai remis en route le moteur. Celui-ci tourne rond, marche bien, mais dès que le moteur monte en température, la pression d'huile chute et le voyant s'allume, quel que soit le régime.
    J'ai donc consulté les forums, puis vérifié les différents points mentionnés :
    - changement d'huile pour une 20W50,
    - vérification des bouchons de dessablage du vilebrequin,
    - mesure de la pression 2,8 bars à froid (huile à 23°), la pression chute à 1 bar à 50, puis en dessous. A 2000 tr/min, j’atteins péniblement 0,5 bar avec une huile à 80°
    N'ayant plus d'autre piste, je me décide à changer la pompe à huile pour une neuve.
    Au démontage, j'ai effectivement mesuré des jeux entre pignons au delà de 0,2 mm, j'étais donc optimiste.
    Eh bien non ! Je change la pompe, et une fois tout remonté, je mesure la pression à froid : 2,5 bars. Encore pire, et même en accélérant, la pression refuse de monter, et une fois l'huile chaude, je retrouve ma pression au-dessous de 0,6 bars.
    J'en appelle donc à vous tous pour trouver de nouvelles pistes, de nouvelles vérifications à faire.
    Merci d'avance
    En ligne mitch83
    Re: Pression d'huile
    « Réponse #1 le: mar. 22 juin 2021, 19:34:02 pm »
  • question tu as mis une pompe neuve, si oui elle doit etre de moteur 600 ou 650 (126) c'est ça ??
    à froid tu dois avec un bon 4.5 bar
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #2 le: mer. 23 juin 2021, 07:36:26 am »
  • C'est une pompe de FIAT 500, ou au moins vendue comme telle.
    La pression à froid est de 2.5 bars, mais elle dégringole en dessous de 1 bar rapidement, et même en augmentant le régime moteur, la pression teste en dessous de 1 bar.
    Pour comparaison, sur une autre FIAT 500, la pression à froid est de 3.6 bars, elle tombe à 1 bar à chaud au ralenti, mais remonte à 2 bars à 2000 tr/min
    En ligne mitch83
    « Réponse #3 le: mer. 23 juin 2021, 07:45:01 am »
  • précision, tu as changé que les pignons ou le carter au complet
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #4 le: mer. 23 juin 2021, 08:57:20 am »
  • J'ai changé la pompe complète, pas le carter
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #5 le: mer. 23 juin 2021, 14:46:29 pm »
  • Pour éliminer tout doute, j'ai démonté d'une autre FIAT 500 le carter de distribution et sa pompe à huile, et je l'au remonté sur l'autre moteur.
    La pression d'huile n'est que de 2.5 bars au démarrage, alors que j'avais mesuré 3.6 bars sur l'autre FIAT 500.
    Ni la pompe, ni le carter ne sont donc en cause.
    De plus, si j'accélère, la pression chute de 0.5 bar, ce qui est anormal
    « Réponse #6 le: mer. 23 juin 2021, 15:13:48 pm »
  • Hello
    Avec quoi mesures-tu la pression d'huile?
    Est ce la même sonde/mano pour les 2 moteurs sur lesquels tu as fait la mesure?
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #7 le: mer. 23 juin 2021, 17:34:53 pm »
  • Oui, j'ai acheté un kit pour mesurer les pressions d'huile, je l'ai utiliser pour les deux Moteur
    « Réponse #8 le: mer. 23 juin 2021, 18:04:02 pm »
  • Salut Pompom,
    tu as verifié tous les jeux?
    comment?
    En ligne mitch83
    « Réponse #9 le: mer. 23 juin 2021, 18:04:14 pm »
  • une idée, la crépine n'a pas une prise d'air, y a t il le joint torique ?
    « Réponse #10 le: mer. 23 juin 2021, 18:05:11 pm »
  • oui, Mitch, en effet
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: mer. 23 juin 2021, 19:55:23 pm »
  • la pastille du vilo qui commence a se barrer?
    Hors ligne Lebowski
    « Réponse #12 le: mer. 23 juin 2021, 20:39:25 pm »
  • Salut, bon je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai cru comprendre il y'a un système censé réguler la pression avec un ressort, peut être que celui ci est fatigué et que le tarage n'est pas correct. Svp dites moi si je me trompe, je suis entrain de découvrir le fonctionnement de ce moteur. Existe t'il un moyen de régler la pression en dehors des jeux de fonctionnement et de la viscosité?
    « Réponse #13 le: mer. 23 juin 2021, 23:49:11 pm »
    Aurais-tu le lien stp, je voudrais vérifier aussi la pression sur la mienne............ #g2
    En ligne mitch83
    « Réponse #14 le: jeu. 24 juin 2021, 07:11:38 am »
  • oui c'est ça c'est le ressort qui est sur la pompe qui régule, pas de réglage possible. un autre phénomène qui vient en parallèle du manque de pression c'est une usure de l'aac et du plateau de pression (soupape), entre les deux pièces le graissage se fait quand la soupape laisse passer l'huile donc quand elle régule, mais quand il n'y a pas assez de pression sa tourne à sec  du fait que la soupape ne s'ouvre plus, ne régule plus
    regardez vos soupape et aac ils sont souvent rayés voir très creusés
