parallélisme
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 425
Total: 426
Sujet: parallélisme (Lu 3831 fois)
Luludusud
Q.I.: 1
parallélisme
mer. 23 juin 2021, 08:52:54 am »
Bonjour
Je voudrais regler mon parralelisme avec une corde sur ma 500,je voudrais savoir l'ecard que je dois mettre aux roues avant?
Lebowski
Q.I.: 2
Re: parallélisme
mer. 23 juin 2021, 17:33:39 pm »
Salut, merci pour ton post je suis en plain dedans en ce moment.
Voici ce qu'il semblerait d'après la rta:
Réglages à vide :
Chasse : 8 à 10°
Carrossage : 2°20' à 3°
Pincement : 4 à 6 mm
Inclinaison du pivot 6°
J'en profite pour demander une petite chose au passage... Y'a t'il un autre élément que les petites cales qui pourrait influencer l'angle de chasse?
Désolé pour l'intrusion, si ça se complique j'ouvrirai un post
Re: parallélisme
mer. 23 juin 2021, 18:19:13 pm »
pour le réglage il n' y a que les cales, après pour influencer il peut y avoir plusieurs choses, pivot tordu, choc, silentbloc déformé etc.
Luludusud
Q.I.: 1
Re: parallélisme
jeu. 24 juin 2021, 09:32:31 am »
Moi je le fais à la corde
Je passe une corde tangent aux pneus arriere et tangent aux pneux avant je regarde comment est l'inclinaison sur le pneu avant le pneu avant est rentré de combien de mm par rapport à la corde?
Re: parallélisme
jeu. 24 juin 2021, 16:56:06 pm »
attention la voie av n'est pas la même que celle ar les ficelles ne peuvent pas etre parallèles si elles t'engantent les pneus
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: parallélisme
jeu. 24 juin 2021, 21:50:43 pm »
il y a 7mm de différence avec l'arrière
Modifié: jeu. 24 juin 2021, 21:53:54 pm par Cléflo
visitez mon compte Facebook
Re: parallélisme
ven. 25 juin 2021, 07:29:38 am »
en plus on ne peut pas mettre la ficelle qui touche le pneu, car il faut que la ficelle soit ( passe) au centre de la jante, il faut mettre la ficelle parallèle la 500 au milieu de façon que part rapport au centre de la roue et la ficelle il y ait 7 mm de différence entre av ar
pas obliger qu'il y ait la même dimension à droite qu'à gauche juste les 7 mm de dif
Luludusud
Q.I.: 1
Re: parallélisme
ven. 25 juin 2021, 15:11:52 pm »
Ok est ce qu'il existe un tuto pour expliquer le reglage ?
Lebowski
Q.I.: 2
Re: parallélisme
sam. 26 juin 2021, 02:24:26 am »
Pour ma part je pense qu' un petit détour par la case pros pour les réglages s'impose, ça fait un moment que je me prend la tête à essayer de comprendre pourquoi j'ai une roue plus basse que l'autre et que mon carénage change après avoir fait quelques mètres en marche arrière ou en marche avant.
Après les roulements, maintenant je pense que je vais devoir envisager de changer les pivots, ça se fait facilement?
Qu'elle référence faut-il prendre pour une 110F?
pour l'entraide 👍
Modifié: sam. 26 juin 2021, 02:26:03 am par Lebowski
Re: parallélisme
sam. 26 juin 2021, 07:04:47 am »
la référence dépendra du fournisseur chez qui tu veux acheter,
Luludusud
Q.I.: 1
Re: parallélisme
Réponse #10 le:
sam. 03 juillet 2021, 22:05:34 pm »
Bonjour
Le reglage comme sur la photo.
Corde au centre jante arriere
Corde sur pneu avant
Il faut avoir un pincement max vers l'interieur des roues avant de 1mm?
Re: parallélisme
Réponse #11 le:
dim. 04 juillet 2021, 07:55:10 am »
Faire soi-même son parallélisme pour 0€🤩la technique de la géométrie à la ficelle👌
c'est une video un peu longue mais bien; beaucoup de blabla !!
pour simplifier à 22.00 on voit le dessin c'est pour moi le plus important, après si on est sur un sol lisse on peut oublier les plateaux
surtout que les pneus ne sont pas très larges
Luludusud
Q.I.: 1
Re: parallélisme
Réponse #12 le:
dim. 04 juillet 2021, 21:08:10 pm »
Ok merci pour la video et les explications j'ai tout compris
Steph63
Bébé Fiatiste
Re: parallélisme
Réponse #13 le:
dim. 23 juillet 2023, 20:08:39 pm »
Bonjour,
Ayant remplacé les pivots de ma 500F par des modèles tous neufs, j'aimerai faire faire la géométrie. Je n'ai pas les compétences pour le faire seul.
Avez-vous un garage à me conseiller dans le Puy de Dôme (63) ?
d'avance pour vos réponses et conseils,
Stéphane
Re: parallélisme
Réponse #14 le:
mar. 25 juillet 2023, 07:50:19 am »
va voir sur Clermont euromaster, peut etre leur fournir les valeurs de réglages
parallélisme
