  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 318
Total: 318
Auteur Sujet: parallélisme  (Lu 3825 fois)
Hors ligne Luludusud
parallélisme
« le: mer. 23 juin 2021, 08:52:54 am »
  • Bonjour
    Je voudrais regler mon parralelisme avec une corde sur ma 500,je voudrais savoir l'ecard que je dois mettre aux roues avant?
    Hors ligne Lebowski
    Re: parallélisme
    « Réponse #1 le: mer. 23 juin 2021, 17:33:39 pm »
  • Salut, merci pour ton post je suis en plain dedans en ce moment.
    Voici ce qu'il semblerait d'après la rta:
    Réglages à vide :
    Chasse :                    8 à 10°
    Carrossage :             2°20' à 3°
    Pincement :               4 à 6 mm
    Inclinaison du pivot 6°
    J'en profite pour demander une petite chose au passage... Y'a t'il un autre élément que les petites cales qui pourrait influencer l'angle de chasse?
    Désolé pour l'intrusion, si ça se complique j'ouvrirai un post  Merci
    Re: parallélisme
    « Réponse #2 le: mer. 23 juin 2021, 18:19:13 pm »
  • pour le réglage il n' y  a que les cales, après pour influencer il peut y avoir plusieurs choses, pivot tordu, choc, silentbloc déformé etc.
    Re: parallélisme
    « Réponse #3 le: jeu. 24 juin 2021, 09:32:31 am »
  • Moi je le fais à la corde
    Je passe une corde tangent aux pneus arriere et tangent aux pneux avant je regarde comment est l'inclinaison sur le pneu avant le pneu avant est rentré de combien de mm par rapport à la corde?
    Re: parallélisme
    « Réponse #4 le: jeu. 24 juin 2021, 16:56:06 pm »
  •  #f9 attention la voie av n'est pas la même que celle ar les ficelles ne peuvent pas etre parallèles si elles t'engantent les pneus
    Re: parallélisme
    « Réponse #5 le: jeu. 24 juin 2021, 21:50:43 pm »
  • il y a 7mm de différence avec l'arrière
    « Modifié: jeu. 24 juin 2021, 21:53:54 pm par Cléflo »
    Re: parallélisme
    « Réponse #6 le: ven. 25 juin 2021, 07:29:38 am »
  • en plus on ne peut pas mettre la ficelle qui touche le pneu, car il faut que la ficelle soit  ( passe) au centre de la jante, il faut mettre la ficelle parallèle  la 500 au milieu de façon que part rapport au centre de la roue et la ficelle il y ait 7 mm de différence entre av ar
    pas obliger qu'il y ait la même dimension à droite qu'à gauche juste les 7 mm de dif
    Re: parallélisme
    « Réponse #7 le: ven. 25 juin 2021, 15:11:52 pm »
  • Ok est ce qu'il existe un tuto pour expliquer le reglage ?
    Hors ligne Lebowski
    Re: parallélisme
    « Réponse #8 le: sam. 26 juin 2021, 02:24:26 am »
  • Pour ma part je pense qu' un petit détour par la case pros pour les réglages s'impose, ça fait un moment que je me prend la tête à essayer de comprendre pourquoi j'ai une roue plus basse que l'autre et que mon carénage change après avoir fait quelques mètres en marche arrière ou en marche avant.
    Après les roulements, maintenant je pense que je vais devoir envisager de changer les pivots, ça se fait facilement?
     Qu'elle référence faut-il prendre pour une 110F?
     Merci pour l'entraide 👍
    « Modifié: sam. 26 juin 2021, 02:26:03 am par Lebowski »
    Re: parallélisme
    « Réponse #9 le: sam. 26 juin 2021, 07:04:47 am »
  • la référence dépendra du fournisseur chez qui tu veux acheter,
    Re: parallélisme
    « Réponse #10 le: sam. 03 juillet 2021, 22:05:34 pm »
  • Bonjour
    Le reglage comme sur la photo.
    Corde au centre jante arriere
    Corde sur pneu avant
    Il faut avoir un pincement max vers l'interieur des roues avant de 1mm?
    Re: parallélisme
    « Réponse #11 le: dim. 04 juillet 2021, 07:55:10 am »
  • Faire soi-même son parallélisme pour 0€🤩la technique de la géométrie à la ficelle👌
    c'est une video un peu longue mais bien; beaucoup de blabla !!
    pour simplifier à 22.00 on voit le dessin c'est pour moi le plus important, après si on est sur un sol lisse on peut oublier les plateaux
    surtout que les pneus ne sont pas très larges
    Re: parallélisme
    « Réponse #12 le: dim. 04 juillet 2021, 21:08:10 pm »
  • Ok merci pour la video et les explications j'ai tout compris
    Hors ligne Steph63
    Re: parallélisme
    « Réponse #13 le: dim. 23 juillet 2023, 20:08:39 pm »
  • Bonjour,
    Ayant remplacé les pivots de ma 500F par des modèles tous neufs, j'aimerai faire faire la géométrie. Je n'ai pas les compétences pour le faire seul.
    Avez-vous un garage à me conseiller dans le Puy de Dôme (63) ?
    Merci d'avance pour vos réponses et conseils,
    Stéphane
    Re: parallélisme
    « Réponse #14 le: mar. 25 juillet 2023, 07:50:19 am »
  • va voir sur Clermont euromaster, peut etre leur fournir les valeurs de réglages
