Inspection générale / déduction ?
Total des messages: 225510
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 444
Total: 445
4
5
6
Sujet: Inspection générale / déduction ? (Lu 10742 fois)
Lebowski
Q.I.: 2
Re: Inspection générale / déduction ?
mar. 31 août 2021, 01:43:11 am »
Salut les fiatistes, voici des news...
Après avoir recherché un peu la meilleure option possible côté budget suite à toutes ces déprimantes découvertes, et bien ce weekend j'ai mangé 800km pour récupérer un moteur 650c, plutôt en bon état général et certifié jamais démonté.
Pour le coup celui-ci est vraiment complet, il démarre au quart de tour. Je ne l'ai pas fais tourner long temps, ça m'a surpris de le voir sautiller et se balader tout seul sur mon établi, j'avais pas pensé à l'inertie des cylindres verticaux n'ayant fait que des flat4. Comment fait vous pour faire tourner vos moteur hors de la caisse?
Ça ne doit pas être facile de régler un carbu moteur déposé
Bref du coup je n'irais malheureusement pas m'aventurer dans une préparation pour le moment, bien que le pro qui me l'à vendu m'a fait une sacrée fleur sur le tarif (- de 1000€, si tu lis ça un grand merci à toi
), mais le budget prépa a fondu. Au moins je vais pouvoir rouler avec, et avec 50cc en plus ce qui est déjà un bon début
Donc y'a plus qu'à, il faut remonter la boîte et renquiller le moteur, mais y'a quand même une petite subtilité, ce moteur est équipé d'un alternateur alors que l'ancien avait une dynamo, si quelqu'un qui à déjà fait la conversion a quelques conseils à partager je suis preneur?
Le pros m'a même vendu un arbre primaire d'occase en bon état, c'est vraiment top de sa part, grâce à lui je vais pouvoir avancer.
Bonne soirée
Réponse #30 le:
mar. 31 août 2021, 08:19:58 am »
salut,
tu mets un pneu en dessous, ça calmera les vibrations
pour le passage en alternateur, il y a un tuto:
http://www.500-126.com/index.php?topic=688.0
une partie des photos a volé, mais en suivant le lien "discussion".
secabaju
Q.I.: 6
Réponse #31 le:
mar. 31 août 2021, 08:35:02 am »
Bonjour,
Attache le avec deux sangles à cliquet, ça bouge au couple d’accélération mais ça ne vibre pas beaucoup
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #32 le:
mar. 31 août 2021, 08:56:54 am »
Faire tourner un moulin au sol est facile,
Trouve un vieux pneu et une planche et le moulin dessus.
Tu passes d'un 600 cc vers 650 ? Dans une F ou R ? Après les réponses arriveront
Lebowski
Q.I.: 2
Réponse #33 le:
mar. 31 août 2021, 12:26:41 pm »
Salut, bien vu le coup du pneu
Oui c'est bien ça, 600 -> 650cc, tout paraît impecc pour que ça se passe bien pour le moment.
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #34 le:
mar. 31 août 2021, 12:44:08 pm »
Regarde le support moteur ainsi que la position du démarreur
Lebowski
Q.I.: 2
Réponse #35 le:
mar. 31 août 2021, 15:23:25 pm »
C'était déjà un 600 avec boîte de 126 à la base, tout est identique, pourquoi?
Réponse #36 le:
mar. 31 août 2021, 16:10:40 pm »
c'est très risqué de sangler sur le démarrer risque de casse du nez de démarreur
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #37 le:
mar. 31 août 2021, 17:14:06 pm »
La position du démarreur....
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #38 le:
mar. 31 août 2021, 17:51:11 pm »
Mitch est trop rapide! Effectivement la cloche de boîte a un gros point faible à cet endroit, j'ai mis un support de démarreur pour enlever de la charge en porte à faux sur la mienne
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #39 le:
mar. 31 août 2021, 17:56:00 pm »
il existe des support de démarreur en seconde monte pour corriger le soucis (40 ans après )
Lebowski
Q.I.: 2
Réponse #40 le:
mer. 01 septembre 2021, 07:56:13 am »
Je vais attendre de l'avoir réinstallé dans la 500 pour le faire tourner, pour le moment je cherche de la place pour stocker l'autre moteur en pièces détachées.
Je continu de nettoyer et j'attaque le remontage de la boîte dès que possible
Lebowski
Q.I.: 2
Réponse #41 le:
mer. 01 septembre 2021, 09:31:22 am »
Bonjour, juste par curiosité, comment savoir s'il s'agit bien d'un 650 sans démonter la culasse?
C'est juste par curiosité, le vendeur semble être honnête.
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #42 le:
mer. 01 septembre 2021, 09:48:42 am »
Numéro sur le bloc
Position du démarreur
Lebowski
Q.I.: 2
Réponse #43 le:
mer. 01 septembre 2021, 12:14:28 pm »
, mais entre un 600cc et un 650cc comment les différencier ?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #44 le:
mer. 01 septembre 2021, 13:01:54 pm »
Tu remplis les cylindres d'huile et tu mesures ahahahah
4
5
6
