  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 770
Total: 771
Auteur Sujet: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch  (Lu 70331 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
Re: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 15 septembre 2021, 16:20:29 pm »
Et bien c’est la question…
J’ai suivis ce que vous m’aviez indiqué de faire (métrologie) c’est pas finis mais bientôt.
Après c’est l’étape de comment je gagne un peu de puissance  #g9
Donc à voir suivant les configurations qu’il y a eu de poster et les recommandations.
Hors ligne Boudou
  • Modèle: 126
« Réponse #60 le: ven. 17 septembre 2021, 09:15:19 am »
  • Pour le palier du coup vous en pensez quoi ?
    « Réponse #61 le: ven. 17 septembre 2021, 15:00:17 pm »
  • Il est bien moche... Vérifie bien tout parce que c'est pas anodin
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #62 le: ven. 17 septembre 2021, 15:23:14 pm »
  • D’accord,
    Donc paliers à changer en fonction de l’usure du vilo aussi du coup.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #63 le: ven. 17 septembre 2021, 18:39:22 pm »
  • Salut Charles,
    Le vilo je suis dans les côtes. Au mini mais dans les cotes. Donc je penses changer les paliers du coup. Ou alors je pars sur un vilo et palier neuf…
    « Réponse #64 le: sam. 18 septembre 2021, 03:16:01 am »
  • Si le vilo est bon autant le garder, vérifie qu'il n'aie pas de griffures comme ton palier...
    Pour les vérifications je pensais pompe à huile, conduits etc etc, c'est pas normal...
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #65 le: sam. 18 septembre 2021, 08:54:58 am »
  • Oui c’est étranges car le palier il y a un endroit abîmé c’est tout, comme sur la photo. Et après ça le vilo rien, le palier côté distri rien…
    J’ai tout démonté, nettoyer tout les conduits, la pompe à huile pareil je l’ai retiré à vu d’œil ça n’a pas l’air trop usé, enfin je me renseigne sur le sujet pour détecter une défectueuse car comme ça je ne serais dire.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #66 le: lun. 20 septembre 2021, 12:29:50 pm »
  • Bonjour,
    Alors pour les nouvelles, mise à part le palier le reste va bien.
    J’en viens donc a l’achat de pièces pour le remonter. Je ne pense pas faire une aussi grosse préparation que prévu. Mais si je peux gagner un peu à moindres frais, quelle serait la solution d’après vous pour 500€ de budget. Je sais que certains me dirons « si tu mets ça, faut mettre ça » etc… J’en ai conscience. Mais parton que la petite upgrade de base que nous pouvons faire pour aider nos moteurs.
    « Réponse #67 le: lun. 20 septembre 2021, 17:17:04 pm »
  • oui pour pas trop cher c'est comme dit charles, sans oublier de travailler les conduits, alignement des pièces, les joints fond un bon gabarit
    « Réponse #68 le: lun. 20 septembre 2021, 17:52:57 pm »
  • Équilibrer les bielles c'est gratuit, et y'a à enlever...
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #69 le: mar. 21 septembre 2021, 16:48:21 pm »
  • Culasse Panda 30 avec son carburateur  #g2
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #70 le: mer. 22 septembre 2021, 11:03:32 am »
  • Ok merci de vos réponses, je me penche sur le sujet.
    Je viens de tomber sur une culasse de panda 30, c’est à ça que vous pensez ?
    https://www.ebay.it/itm/165050410756?hash=item266dc56704:g:KUMAAOSwBd1hMTRP
    Si c’est ça, laissez-la moi  #g8
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #71 le: mer. 22 septembre 2021, 12:35:01 pm »
  • Ok donc pas une solution simple. Merci Charles.
    En faite pour toutes les modifications citée, il faut que je trouve quelqu’un qui usine ma culasse et quand vous parlez d’équilibrage c’est pareil il faut que quelqu’un le fasse !?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #72 le: mer. 22 septembre 2021, 13:19:16 pm »
  • tu peux aussi chercher un moteur allemand, les carter dit escargot sont déjà prévu pour le moulin avec culasse carrée,
    mais tu grilles direct le budget
    http://www.entmontage.de/bilder/galerie/fiat500_10g.jpg
    http://www.entmontage.de/bilder/galerie/bambino_06g.jpg
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #73 le: mer. 22 septembre 2021, 13:20:00 pm »
  • On voit très bien les fissures entre les soupapes(maladie décrite plus haut) : une flagrante, l'autre maquillée ou réparée. ce qui explique pour ma part le prix.
    Fonction de la profondeur, elle peut être utilisable ou à réformer.
    A noter qu'il faudra de toutes façon retailler la culasse extérieurement pour adapter les carters.
    tu connais un bon retailleur ?
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #74 le: mer. 22 septembre 2021, 15:07:42 pm »
    A mon sens, la culasse Panda 30 est probablement l'une des meilleures solutions pour qui veut "gonfler" un moteur sans trop investir ni rechercher une bête de course.
    - Pas besoin de gros usinages hormis la raboter pour augmenter le rapport volumétrique, éventuellement la mettre au format 500/126, et reprendre les sièges de soupapes (3 angles) Les soupapes d'admission sont plus grosses que celles des 500/126
    - Oui, il faut bien prêter attention à l'état des chambres de combustion, en particulier la présence de fissures entre les sièges de soupapes.
    Au final, il y aura moins de boulot que pour préparer une culasse de 126 avec grosses soupapes, modification de l'admission surtout si modif en double admission.
    Il y a les "daubes": https://www.subito.it/accessori-auto/testa-fiat-500-126-ancona-332094344.htm C'est une base 500 que je trouve bien mûre
    Les "spéciales" (fissurée): https://www.subito.it/accessori-auto/testa-panda-30-ad-iniezione-vicenza-200250503.htm
    Celles où il faut demander des compléments (on ne vois pas les chambres) : https://www.subito.it/accessori-auto/testa-p-30-modificata-x-500-poliuretano-lodi-185989259.htm
    Moi j'en ai trouvé une l'année dernière en bon état et déjà modifiée pour les carters de 500/126 (avec un peu de patience...)
