Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des messages: 221995
  • Total des sujets: 9335
  • En ligne aujourd'hui: 305
Invités: 113
Total: 114
Auteur Sujet: refection avant de ma 500: "train avant, direction..."  (Lu 7170 fois)
Re: refection avant de ma 500: "train avant, direction..."
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 19 septembre 2022, 09:59:46 am »
Oui, ce que je trouve un poil étrange, c'est d'avoir autant de différence gauche-droite. Ceci dit, un des deux bras droit était fissuré.
Pour les deux écrous crenelés au bout du pivot, je ne trouve pas de couple de serrage, normal ?
« Réponse #30 le: lun. 19 septembre 2022, 16:26:02 pm »
  • il y a pire d'un cote 7 cales + deux rondelles de 1mm et de l'autre juste deux cales qui dit mieux  #g3
    « Réponse #31 le: lun. 19 septembre 2022, 18:41:27 pm »
  •  #g3,
    En effet.
    « Réponse #32 le: lun. 19 septembre 2022, 23:00:36 pm »
  • J'avais aussi un gros écart sur la mienne, je me rappelle plus précisément mais c'était important aussi......... #g2
    « Réponse #33 le: dim. 25 septembre 2022, 18:15:15 pm »
  • Hop, c'est remonté, le moteur est reparti #l7
    reste à regler le parallélisme, et à recentrer le volant.
    Fuite d'huile sur le moteur (vers la sonde de temperature, ou au dessus) A mon avis, il vont pas aimer ça au CT, va falloir que je regarde
    • Q.I.: 43
    « Réponse #34 le: dim. 25 septembre 2022, 19:14:33 pm »
  • tubes culbuteurs  #b7
    « Réponse #35 le: dim. 25 septembre 2022, 20:25:50 pm »
  • Probable.....
    Je fais voir si ça pisse, auquel cas, j'aurais pas trop le choix, j'en profiterais pour refaire mon moteur.
    Un question au passage : sur les bloc de refab, il n'y a pas de numero moteur, non?
    « Réponse #36 le: dim. 25 septembre 2022, 22:02:56 pm »
  • autres questions, comme je ne suis pas sur de la bonne repartition des plaquettes que j'ai remis à gauche.
    la sequence, c'est ?:
    -verification de la chasse (ça, je ne vois pas comment on fait, roue en place?)
    -verification du carrossage (ça, j'imagine comment on fait, roue en place)
    -verification du pincement? (ça je vois comment on fait, roue en place)
    Merci de votre aide #F5
    « Réponse #37 le: sam. 01 octobre 2022, 14:37:13 pm »
  • hop, c'est pas bon :
    le bras oscillant touche la carrosserie, et manque de carrossage (à l'oeil) :
    on va rajouter des plaquettes
    « Réponse #38 le: sam. 01 octobre 2022, 16:28:57 pm »
  • on ne met pas des cales pour éloigner les bras, on les met pour réglage,  maintenant s'il faut en mettre pour affiner le réglage ok
    moi souvent il m'arrive de meuler les bras pour que ça passe, ils sont serrés ??
    « Réponse #39 le: sam. 01 octobre 2022, 17:20:04 pm »
  • Merci Mitch,
    ils etaient super serrés.
    j'ai un poil dévissé, pour tout resserer au sol plus tard.
    je vais verifier le carrossage, si ok, faudra que je meule les bras. mais m'étonnerait, à l'oeil, j'ai du carrossage négatif (pas en charge)
    « Réponse #40 le: sam. 01 octobre 2022, 18:16:34 pm »
  • il faudrait vérifier mais d'origine il doit y avoir -1°
    « Réponse #41 le: sam. 01 octobre 2022, 18:39:30 pm »
  • d'apres le manuel de reparation, je devrais avoir du positif, à 1°, non?
    « Réponse #42 le: sam. 01 octobre 2022, 19:25:27 pm »
  • oui c'est ça 1 positif
    « Réponse #43 le: sam. 01 octobre 2022, 20:00:41 pm »
  • ok, merci Mitch! #B6
    Je suis a des années lumieres, alors!
    « Réponse #44 le: sam. 01 octobre 2022, 20:47:15 pm »
  • apres mesure et calcul du carrossage:
    je suis à -0.5° à -1%  #i10 coté gauche
    donc me reste quasiment 1.5 à 2° à rattraper.
    J'en profite pour remettre ma question : comment mesurez vous la chasse? je ne vois pas comment faire, roue au sol. #f9
    « Modifié: sam. 01 octobre 2022, 21:19:53 pm par charles »
