  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 452
Total: 454
Auteur Sujet: quelle épaissur de cale pour rupteur d'allumage  (Lu 4637 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: mer. 02 février 2022, 18:15:56 pm »
  • tout est dans le titre,quelleépaisseur de cale pour faire un premier réglage d'allumage.sur you tube,j'ai vu qu'un gars utilisait du papier alu de cigarettes.
    c'est vague : 0.4-0.5 mm,merci de vos lumiéres,c'est le cas de le dire
    Re: quelle épaissur de cale pour rupteur d'allumage
    « Réponse #1 le: mer. 02 février 2022, 18:20:30 pm »
  • 0,5 mm de mémoire
    « Réponse #2 le: mer. 02 février 2022, 18:22:48 pm »
  • de 0,47 à 0,52 pour être plus précis
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #3 le: mer. 02 février 2022, 18:53:15 pm »
    El l'avance,c'est bien 15 degrés ?( faut que je retrouve mon rapporteur d'écolier)
    « Réponse #4 le: mer. 02 février 2022, 19:06:40 pm »
  • 10° avant le PMH , soit 13/14 mm avant le repère poulie
    « Réponse #5 le: mer. 02 février 2022, 19:09:33 pm »
  • 10 degrés
    edit : grillé! #g6
    « Réponse #6 le: mer. 02 février 2022, 19:17:08 pm »
  • Problème de fuseau horaire.  #g6
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #7 le: mer. 02 février 2022, 19:24:42 pm »
    13-14 mm de circonférence,ou 13-14 mm en ligne droite par rapport à un axe imaginaire du répére du pmh sur la poulie,vers le rebord extérieur de la poulie ?
    merci
    « Réponse #8 le: mer. 02 février 2022, 21:02:45 pm »
  • 13 /14 mm en  circonférence à l'extérieur de la poulie , après c'est une base , on n'est pas au dixième d'épaisseur de papier à cigarette #g7
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #9 le: mer. 02 février 2022, 21:09:08 pm »
    ok.merci je regarde à ça vendredi
    « Réponse #10 le: mer. 02 février 2022, 21:36:04 pm »
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #11 le: mar. 08 février 2022, 14:58:41 pm »
  • ça y est,ça demarre
    « Réponse #12 le: mar. 08 février 2022, 16:05:43 pm »
  •  #g9
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #13 le: ven. 11 février 2022, 17:52:27 pm »
  • je reviens sur le sujet,la titine : elle démarre .....au bout de plusieurs tentatives; vous allez me dire;te plains pas ,elle démarre....
    j'ai regardé avec une lampe témoin,à un poil prés,ça semble correct ;
    il y a y un truc bizarre : au premier coup de démarreur,il semble qu'il ne manque pas grand chose: elle eternue,puis ensuite il faut quatre ou cinqs coups de démarreur pour qu'elle y aille.rien de méchant,ensuite elle prends bienles tours;quelques petites pétarrades(pas de claquements),j'ai mis un petit peu plus de ralenti.
    Faut-il que je reserre la vis de richesse ou pas ?
    j'ai une fuite(s) mineure(s) aux joints d'échappement,est-ce une piste ou rien à voir ?
    merci
    « Réponse #14 le: sam. 12 février 2022, 08:08:15 am »
  • simple question tu mets bien le starter à fond
