  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 293
Total: 293
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 98943 fois)
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #209 de la page précédente: mer. 03 juin 2026, 19:36:26 pm »
 #B6 #l5
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #210 le: sam. 06 juin 2026, 21:26:27 pm »
  • Détail car pas trop pénalisant mais quand je m'arrête et redémarre direct quand elle est chaud pas de soucis. Mais si je la laisse 10-15 min à l'arrêt, le redémarrage est beaucoup plus difficile. Une idée ?
    « Réponse #211 le: dim. 07 juin 2026, 07:38:38 am »
  • c'est sans doute un moteur fatigué qui manque de compression à chaud et en plus à l'arrêt plus de ventilation qui fait augmenter la température des cylindres ce qui va diminuer la compression du à la dilatation Apres un arrêt d'environ 30 nm elle redémarrera mieux
    il faudrait que tu prennes les compressions déjà un moins à froid
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #212 le: dim. 07 juin 2026, 09:50:04 am »
  • Bonne analyse logique ! Merci !
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #213 le: lun. 08 juin 2026, 13:15:46 pm »
  • Bon, pares prise des compressions : 4 et 5 bars. Faiblard faiblard...
    Je suspecte des fuites aux connexions de mon appareils mais ça reste très faible.
    « Réponse #214 le: lun. 08 juin 2026, 17:49:33 pm »
  • je dirai même plus c'est très faible  #g3 avec cette valeur on s'approche d'un moteur latéral qui pour fonctionner étaient très riche tu as fait le test avec l'huile dans les cylindres ?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #215 le: lun. 08 juin 2026, 20:01:41 pm »
  • Ça demande de tester de manière plus sérieuse car à ces compressions là, je ne vois pas comment la voiture pourrait rouler aussi "bien" (pour un tracteur)
    « Réponse #216 le: mar. 09 juin 2026, 07:01:15 am »
  • oui c'est bien faible mais quand ça tourne le fait que le moteur tourne bien plus vite les compressions remontent
    si tu fais un essai de démarrage à la poussette en 2iéme elle devrait bien mieux démarrer
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #217 le: mar. 09 juin 2026, 07:06:12 am »
  • Ah ? Peux tu m'expliquer pourquoi stp ?
    « Réponse #218 le: mar. 09 juin 2026, 08:44:18 am »
  • avec la vitesse les gaz ont moins de temps pour fuir aux segments donc moins de perte et plus d'air à comprimer = plus de compression. puisque le taux est fonction du volume aspiré c'est pour ça qu'il faut accélérer à fond pour avoir un max d'air à comprimer as tu remarqué que quand tu fais tourner à la main tu entends un bruit d'air de fuite si tu prends les compressions en faisant tourner à la mais tu auras zéro
    il faut savoir aussi c'est quand il y a la combustion c'est la pression de celle ci qui qui passe derrière les segments  pour les plaquer au cylindre la encore tu auras une meilleure étanchéité, mais ça c'est juste sur le temps de travail  soit 1 / 4 du cycle
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #219 le: mar. 09 juin 2026, 16:28:26 pm »
  • J'avais un doute mais la prise des compressions à froid n'a aucun valeur car on a pas les jeux normaux.
    Dans l'idéal c'est à chaud, toutes les bougies enlevées, bobine déconnecté et accélérateur à fond.
    Je tenterai demain.
    « Réponse #220 le: mar. 09 juin 2026, 17:24:58 pm »
  • à chaud tu auras moins, à froid moins de dilatation et un léger film d'huile
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #221 le: mer. 10 juin 2026, 14:17:41 pm »
  • J'ai eu un peu de temps à midi, du coup voila les compressions moteur à chaud, avec accélérateur à fond, ce qui est un peu bas certes, mais plus acceptable vu le moteur :
    Et les bougies qui ont une bonne tête niveau mélange :
    « Réponse #222 le: mer. 10 juin 2026, 16:46:09 pm »
  • bougies ok, ça reste faible tu dis à chaud chaud de 15 nm dans la garage ou 15 kms sur route ?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #223 le: mer. 10 juin 2026, 16:49:24 pm »
  • Environ 5 km de route. Ça pourrait être plus chaud mais bon..
    « Réponse #224 le: mer. 10 juin 2026, 19:47:35 pm »
  • c'est dejà mieux que le garage  #g3
