  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 270
Total: 270
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 101732 fois)
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #224 de la page précédente: mer. 10 juin 2026, 19:47:35 pm »
c'est dejà mieux que le garage  #g3
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #225 le: mer. 18 novembre 2026, 22:51:45 pm »
  • Bonsoir !
    Petite question sur la bis : pour enlever et remettre le contacteur de feux stop au dessus de la pédale de frein, faut il démonter le pédalier ? J'ai l'impression que le contacteur est trop long et vient taper le haut dans la carrosserie quand on veut le changer..
    Merci !
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #226 le: jeu. 19 novembre 2026, 22:31:10 pm »
  • J'ai ma réponse. Non en fait ça passe juste mais ça passe. Par contre il faut exactement le même modèle de remplacement. Et pour le coup j'ai un autre soucis car même en mettant un shunt entre les deux fils, et bien les stop ne s'allument pas.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #227 le: jeu. 26 novembre 2026, 22:26:35 pm »
  • Des news un peu plus détaillée sur les différents petits soucis dernièrement rencontrés :
    Plus de feux stop :
    Le contacteur de pédale de frein était cassé donc je l'ai remplacé (je l'ai mis bien plus bas que sur la photo, pour éliminer la course inutile de la pédale de frein)
    Malgré le changement, toujours pas de feux stop, donc j'ai vérifié les continuités. Il s'avère que la cosse correspondante de la prise du feux côté conducteur et la platine (le côté passager est alimenté par le côté conducteur) ont pris un coup de chaud. Donc c'est réglé en temporaire mais je vais changer la platine et la prise.
    Embrayage qui commence à glisser à haut régime en troisième et quatrième :
    J'ai réglé la course de la pédale en tendant le cable, grave erreur... J'ai fait 10 km à 40km/h max et l'embrayage patinait dès que j'appuyais à peine sur l'accélérateur.
    J'ai donc détendu le cable et ça allait mieux. J'ai encore un peu détendu le cable car en maintenant un peu d'accélération, à peine j'appuie sur la pédale d'embrayage, le régime moteur augmente. Alors qu'il faut au moins 1cm de jeu sans qu'il ne se passe rien. La suite demain pour aller au boulot avec.
    Divers :
    Enfin le rodage est terminé  #g6
    « Réponse #228 le: ven. 27 novembre 2026, 07:15:33 am »
  • pour l'embrayage il faut que tu ais la bonne gare à la pétale
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #229 le: ven. 27 novembre 2026, 07:25:24 am »
  • J'ai pu lire qu'il fallait que le plan de la pédale d'embrayage soit 20 mm en dessous du plan de la pédale de frein.
    Sauf que :
    - le maître cylindre de frein ayant été changé, je ne suis pas sûr que la tige de poussée ait la même longueur que celle d'origine donc le plan de la pédale de frein est peut être faussée.
    - le plan de la pédale de frein changé en fonction de comment est vissé le contacteur de feux stop
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #230 le: Aujourd'hui à 09:10:13 »
  • Je mets ça là si jamais vous avez des pistes, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus (et je vais copier cela dans le topic de ma voiture), mais ici c'est plus lisible.
    Donc fiat 126 bis de 88, 20 000 tout juste. J'étais dans une phase de réglage d'embrayage qui avait trop peu de garde et donc patinait des fois à haut régime.
    Vendredi soir, je rentre chez moi avec, ça roule bien.
    En ralentissant sur une arrivée de rond point, j'entends un genre de détonation moyennement forte (je ne saurai dire si c'est mécanique contre un choc, ou un bruit de pet d'échappement). Les voyants batterie et pression d'huile s'allument.
    Je me gare quasi immédiatement et coupe le moteur.  J'inspecte rapidement, rien de visible (il était minuit, et 1% de batterie sur mon tel, à 10km de la maison, merveilleux ! ).
    Je tente de redémarrer, elle démarre sans problème, sans voyant. Je ne demande pas mon reste et file jusqu'à la maison.
    Ce matin en voulant la reprendre, impossible de la démarrer.
    A la lecture de tout ça, des idées meme si c'est très vague ? Merci
