  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 529
Invités: 530
Total: 530
Auteur Sujet: Tester un allumage électronique  (Lu 20555 fois)
Hors ligne auquomes
« le: dim. 06 mars 2022, 18:56:57 pm »
  • Bonjour à tous,
    Ca fait un moment que je ne suis pas venu, j'ai passé du temps à prendre soin de ma Fiat 500 L de 1971 qui m'a donné bien du fil à retordre, avec un moteur que personne n'arrivait à régler et qui s'est terminé avec un déculassage et un joint de culasse coupé en 2 et un haut moteur HS. Depuis elle se porte bien et j'ai pu faire des km et des km sans aucun problème.
    Mais depuis quelques semaines, elle ne démarre plus du tout. Cause : pas d'étincelle aux bougies. OK.
    J'avais monté un allumage électronique il y a quelques années qui fonctionnait très bien donc RAS côté rupteurs et condo.
    Je change donc la bobine, toujours rien. Le + arrive bien jusqu'à la bobine (testé), et j'ai bien une étincelle qui sort du fil de la bobine quand je branche une bougie au bout (mais un peu faiblarde tout de même...)
    C'est donc de l'allumeur que l'étincelle ne sort pas.
    Je commence donc à incriminer mon allumage électronique puisque qu'aucune étincelle n'en sort, bien que tout le monde autour de moi semble assez confiant quant à la fiabilité du système.
    Avant donc de le remplacer, j'aimerai savoir si vous avez une idée de comment tester l'allumage électronique en lui-même (autrement que par la manière dont j'ai procédé), ou s'il y a une autre piste à creuser....  #h10
    Je vous remercie d'avance pour vos allumages euh..... éclairages !  #g3 #g3
    Re: Tester un allumage électronique
    « Réponse #1 le: dim. 06 mars 2022, 19:29:31 pm »
  •  #f9 tu parles d'allumage électronique et que tu n'as pas de souci avec les rupteurs et condo.
    si comme tu dis que tu as une etincelle sur le fil qui vient de la bobine c'est que l'électronique marche,
    as tu changé le doigt
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #2 le: dim. 06 mars 2022, 20:08:42 pm »
  • Oui oui j'ai vérifié et aucun soucis côté rupteurs et condo !  #g6 #g6
    Alors en effet c'est pas du tout idiot !... Si j'ai une étincelle sur le fil qui vient de la bobine, c'est que forcément l'électronique lui a envoyé le signal et que donc il marche. J'aurais du trouver ça tout seul !
    Il ne reste donc que le doigt et la tête, que je vais donc remplacer...
    Merci de m'avoir montré l'évidence !
    « Réponse #3 le: lun. 07 mars 2022, 07:50:02 am »
  • le coup des rupteurs et de l'électronique pour moi toujours pas clair c'est un ou l'autre, à moins que se soit une blague qui m'échappe  #l11 #g3
    « Réponse #4 le: lun. 07 mars 2022, 09:20:39 am »
  • c'est vrai que ca n'est vraiment pas clair !!
    une photo serait la bienvenue  #g2
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #5 le: lun. 07 mars 2022, 10:19:36 am »
  • En effet c'était la blagounette du jour.
    Allumage électronique = pas de condo/rupteurs = pas de problème de ce côté là !  #g6
    Donc pour résumer, si je constate une étincelle à la bobine, c'est que l'électronique marche en effet.
    Donc s'il n'y a pas de renvoie de l'étincelle au niveau de la bougie c'est qu'a priori il y a un problème du côté du doigt et/ou de la tête.
    Je vais commencer par les changer...
    « Réponse #6 le: mar. 22 mars 2022, 23:37:29 pm »
  • Commence par le doigt, sur la mienne 2 de suite de mauvais et pourtant en testant ça fonctionnais, le courant passait............ #l11
    Mitch s'en rappelle encore........... #l11 #g3 #g3
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #7 le: mer. 13 avril 2022, 15:46:15 pm »
  • Bon...
    Doigt et tête remplacés par des neufs.
    Ca ne démarre toujours pas.
    J'étais tout seul et donc pas en mesure de voir s'il y a avait de l'étincelle, et si oui à quel(s) niveau(x).
    Quelque chose me chiffonne là-dedans : je trouve que le démarreur tourne extrêmement lentement.
    Pourtant, lorsque j'essaie de faire démarrer ma 500, je branche les cosses de la voiture direct par câble sur la batterie de ma 208 avec le moteur qui tourne. Donc aucun lien avec une batterie pas assez chargée. Je m'attends donc à ce que le démarreur tourne à une bonne vitesse, pourtant il est désespérément lent et je vois mal le moteur partir à ce rythme.
    Donc si on considère que le démarreur à un coup dans le nez, il est bien possible que cela ait une incidence sur la qualité et la puissance de l'étincelle générée non ?
    « Réponse #8 le: mer. 13 avril 2022, 17:44:59 pm »
  • si je suis bien, tu n'as pas la batterie dans la 500 ? dans ce cas est ce que tes câbles ne sont ils pas trop petit (mm2) la vitesse du moteur n'influe pas sur l'étincelle, par contre si la vitesse de rotation est lente le démarrage peut etre difficile,
    « Réponse #9 le: jeu. 14 avril 2022, 10:16:09 am »
  • es tu sur de ton moins qui va de la batterie à la caisse ?
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #10 le: mar. 19 avril 2022, 12:19:46 pm »
  • Ma batterie est bien à la caisse au niveau du branchement de celle-ci, en revanche je n'exclu pas qu'il puisse y avoir une fuite de masse quelque part.
    Je vais refaire un essai en rechargeant complètement ma batterie (que j'avais vidée en tentant en vain de la démarrer), j'aurais certainement moins de pertes qu'en passant par les câbles...
    Je suis pas hyper convaincu, mais il faut bien essayer avant d'aller plus loin !
    « Modifié: jeu. 02 juin 2022, 16:18:10 pm par auquomes »
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #11 le: jeu. 02 juin 2022, 16:20:51 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je reviens vous voir pour vous donner des nouvelles :
    J'ai dernièrement rechargé ma batterie à bloc (au dessus de 13V) et l'ai remis dans la voiture pour tenter le démarrage, sans câble.
    Je n'ai constaté aucune différence au niveau de la vitesse de rotation du moteur au démarreur.
    Elle ne démarre toujours pas :(
    Indépendamment de l'allumage, je commence à me demander si je n'ai pas un problème au niveau du démarreur carrément ou une mauvaise masse quelque part...
    « Réponse #12 le: jeu. 02 juin 2022, 16:30:16 pm »
  • si le moteur ne se lance pas bien, avec une bonne batterie, je me tournerai vers le démarreur, lui faire une remise en etat il a peut etre trop de jeu aux bagues ce qu'il fait qu'il se bloque se met en travers et force
    « Réponse #13 le: jeu. 02 juin 2022, 22:21:07 pm »
  • +1 , si avec une bonne charge de batterie tu n'as aucun changement sur la vitesse de rotation de démarrage , une bonne révision du démarreur s'impose ou alors ton moteur est vraiment fatigué, paliers , coussinets ...
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #14 le: ven. 03 juin 2022, 09:21:41 am »
  • Je crois qu'on va devoir partir sur une réfection du démarreur, que j'avais déjà rafistolé il y a longtemps...
    Je ne pense pas que le moteur soit en cause, le haut moteur à été refait il y a 3 ans, et le bas moteur était bon à l'époque.
    Je n'ai pas beaucoup roulé depuis.
    On abandonne donc l'idée du module électronique défectueux pour vous ?
