Electricité, Electronique
Thino a les neuronnes qui bug ?
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 348
Total: 348
Sujet: Thino a les neuronnes qui bug ? (Lu 2277 fois)
Thino
Q.I.: 1
Modèle: FIAT 500 110F
mar. 02 août 2022, 14:55:42 pm »
Une fois démarrée, au STOP par exemple, lorsque je mets un clignotant, l'éguille du compte-tours occille au rythme du clignotant. Dés que je roule, l'éguille retrouve ça fonction normale.
Cela se produit surtout pour le cligno d'un côté.
Re: Thino a les neuronnes qui bug ?
mar. 02 août 2022, 16:13:43 pm »
je dirai un problème de masse voir déjà les masses des feux avants remettre tout ça au propre
Thino
Q.I.: 1
mar. 02 août 2022, 20:56:17 pm »
Salut mitch
J'ai regarder les contacts et masses (clignotas; tableau de bord), devissés+nettoyant contacts+ revissées, mais rien à faire.
mer. 03 août 2022, 07:19:48 am »
juste une question, c'est un problème qui survenu à un moment donné ou ça a toujours fait ça après par exemple le montage du compte tour ?
Thino
Q.I.: 1
mer. 03 août 2022, 16:12:36 pm »
Ben, comme je l'ai depuis moins d'un mois, je ne peux pas dire avant que j'en prenne possession si le probléme existait. Mais depuis que je l'ai oui.
mer. 03 août 2022, 16:47:10 pm »
il faut peut etre voir où a été prise l'alimentation du compteur, ça c'est la tension qui doit varier, quand tu roules la différence c'est que l'alternateur débite, en plus d'origine les fils sont très juste en section ça fait vite des baisses de tension
Thino
Q.I.: 1
jeu. 04 août 2022, 14:41:51 pm »
Oui mitch, t'as raison ça pourrait venir de là.
A suivre....
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
mer. 10 août 2022, 21:18:21 pm »
Refait toutes tes prises de masse, et pas au produit en bombe !
Tu défais tes cosses, tu grattes à la lime ou au papier de verre la carrosserie et ta cosse sur les 2 côtés, afin de retrouver l'acier à nu partout.
Tu en profites pour nettoyer tes plots de batterie ainsi que les contacts de ta dynamo.
Tchuss
De passage...
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mer. 10 août 2022, 22:23:49 pm »
Le faisceau tout serré qui court le long du bas de caisse et la baie moteur : il suffit de deux fils bien collés serré et on a un petit effet Hall. Par exemple.
