  • Total des messages: 225393
  • En ligne aujourd'hui: 504
Invités: 302
Total: 302
Auteur Sujet: Vitesse craque rétrograde  (Lu 5862 fois)
Hors ligne Pirate-35
« le: dim. 14 août 2022, 14:05:24 pm »
  • Bonjour,
    Je viens d’acquérir une très belle Fiat 500L de 1971 (hier) et me retrouve déjà avec une problématique  #b7
    Lors du passage des vitesses, aucun problème avec double débrayage.
    En revanche pour rétrograder, gros problème. Le passage de 4ème en 3ème et de 3ème à 2eme, le levier craque très fortement (comme si ça accrochait). Je suis assez inquiet car je ne peux rouler dans l’état (très frustrant quand on vient d’acheter une voiture).
    Je précises que je réalise bien un double débrayage au retrogradage. En 4 eme je débraye (appuie)pour passer en point mort, coup de gaz, j’embraye et passe ma 3eme.
    Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
    Merci à vous pour votre précieuse aide  #l7
    Re: Vitesse craque rétrograde
    « Réponse #1 le: dim. 14 août 2022, 14:15:40 pm »
  • Bonjour ,
    Il faut débrayer , passer au point mort , relâcher la pédale d'embrayage , un petit coup d'accélérateur , embrayer , passer la vitesse , relâcher la pédale , ton problème vient peut-être de là ?Sinon , faut passer en boite 126  #F5
    « Réponse #2 le: dim. 14 août 2022, 15:12:54 pm »
  • oui ça vient de la, je dirai même un grand coup de gaz, pour les monter ou tu ne fais rien ou alors un double pédalage mais surtout pas de double débrayage, pas très grave si ça craque il vaut mieux y aller franco
    « Réponse #3 le: dim. 14 août 2022, 20:27:18 pm »
  • Qu’est ce que le double pédalage ?
    Je fais bien le double débrayage comme indiqué … le régime au moment du retrogradage doit-il être élevé ?
    Cela peut-il venir d’un problème mécanique ?
    Hors ligne Christophe78
    « Réponse #4 le: lun. 15 août 2022, 01:00:19 am »
  • Il faut bien être embrayer (pedale d’embrayage relâché) au moment de mettre un bon coup de gaz (tu le fait peut être déjà mais dans ton explication ce n’est pas clair).
    Ensuite faut passer la vitesse au bon régime (régime proche entre arbre primaire qui lié au moteur et arbre secondaire qui est lié aux roues)
    Si tu fais bien le double débrayage, je dirai que ça peut venir de l’embrayage qui ne désaccouple pas complément moteur/boîte quand tu appuie à fond sur la pedale d’embrayage mais je pense que tu t’en aurait aperçu si c’était le cas
    « Réponse #5 le: lun. 15 août 2022, 07:48:10 am »
  • aucun problème mécanique  #B6 essais au début pour te faire la main enfin le pied  #g3 de rétrograder quand le moteur est au plus bas dans les tours,
    « Réponse #6 le: sam. 20 août 2022, 11:13:25 am »
  • Bonjour ,
    Ouais, fais ça... Je dirais même que tu devrais t'entraîner sur une moderne, qui tolèrera l'imprécision et l'erreur avec ses synchros.
    Hors ligne Fanjo7
    • Modèle: R Abarthisee + F
    « Réponse #7 le: lun. 22 août 2022, 09:14:19 am »
  • Sur ma F, il faut mettre un GROS coup de gaz pendant le double debrayage... et 9 fois sur 10, ca ne craquera pas du tout
    Pour ce qui est de monter les vitesses, il suffit de ne pas les passer trop vite et ca ne craque pas...
    Sur ma R Abarthisee, pas de soucis, c'est synchro  #g3
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #8 le: lun. 22 août 2022, 11:44:22 am »
  • oui,il faut repasser par un bon coup de gaz mais au point mort;ensuite tu rétrogrades avec un petit coup de gaz
    « Réponse #9 le: lun. 22 août 2022, 21:46:06 pm »
  • Merci pour tous les conseils, petite virée ce week-end pour tester vos indications.
    Le problème venait bien de moi et pas de la voiture  #g10
    Quelques passages sans craquages mais en effet il faut mettre un bon coup de gaz !
    Le passage en synchro est complexe ?
    « Réponse #10 le: mar. 23 août 2022, 00:12:00 am »
  • la boite complète non, c'est pas compliqué(installer une boite de 126)
    synchroniser une boite de 500, jamais essayé encore, mais c'est donné comme "faisable"
    « Réponse #11 le: mar. 23 août 2022, 07:38:20 am »
  • oui faisable, mais les 18 cv risquent d'etre un poil juste pour tirer la boite qui tire plus long,
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #12 le: mar. 23 août 2022, 11:58:19 am »
  • il me semble que Mr LINTZ à côté de longwy fait les synchronisations de boite.je dis bien,il me semble
    « Réponse #13 le: mar. 23 août 2022, 16:16:42 pm »
  • Il a un gros "fan club" sur FB qui le cite des qu'il y a demande de piece.
    A part ça, je ne le connais pas plus que ça.
    Julcar, de mémoire, vend des boites de 500 (avec le bon couple conique de 500), synchronisé
    « Réponse #14 le: mar. 23 août 2022, 19:53:55 pm »
  • Sur face de bouc il y a un gars qui a dit l'avoir fait lui même assez facilement sur la boîte de 500. Je lui ai demandé un tuto, il m'a répondu ne pas avoir fait de photos.... #l11
