  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1521
Invités: 686
Total: 686
Auteur Sujet: Suppression reniflard, récipient et quantité d’huile ?  (Lu 7600 fois)
Re: Suppression reniflard, récipient et quantité d’huile ?
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 27 novembre 2022, 22:01:56 pm »
Donc , ton moteur , niveau remontées d'huile , RAS ,  #g9, te prend pas la tête ,  #g10
Hors ligne Stephiat500
  • Modèle: 500 L
« Réponse #15 le: dim. 27 novembre 2022, 22:07:03 pm »
  • Ok bonne nouvelle alors  #k5
    Pour info j’ai roulé 30minutes environ avec 2/3min moteur allumé avant de rouler (pour vérifier que mon pot se fasse pas la malle) et en rentrant j’ai re contrôler en sortie de tube en accélérant à la main, donc un fonctionnement moteur de 35min environ et j’ai tiré sur les sur-régimes volontairement. J’espère que c’est suffisant. Merci de ton intervention.
    Air-cooled baby !
    « Réponse #16 le: dim. 27 novembre 2022, 22:15:06 pm »
  • Je penses qu'à ce niveau , avec ces résultats , pas de problèmes de consommation d'huile sur ton moteur , sauf ceux dus à la non étanchéité possible connue de nos moteurs , mais là , c'est un autre sujet ,  #g6
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #17 le: dim. 27 novembre 2022, 23:04:43 pm »
  • Yes bonne nouvelle, le niveau n’a pas bougé en tout cas depuis que je l’ai et que j’en ai remis à la vidange. Ben écoute étanchéité visuellement j’ai rien vu même en dessous avec pont élévateur (mais j’ai pas encore nettoyé à fond le compartiment moteur, ça va venir, peut-être dans les recoins  #f9).  j’espère qu’il y a rien, pour le moment la dalle du garage est d’accord avec moi  #g3 mais le temps nous le dira…
    Ahah après oui l’étanchéité moteur j’en ai entendu parlé mais bon c’est de bonne guerre et puis elle a 53 ans elle a le droit (un peu)  #g6 surtout que ça reste une voiture plaisir elle va pas rouler tous les jours.
    Bon ben du coup il me reste une vidange boite de vitesse avec additif, et démonter ce  #h6 de tableau de bord qui veut pas sortir pour changer l’ampoule plein phare et je serais pas mal (niveau méca). Et après on attaque le secondaire et les finitions  #B6
    Air-cooled baby !
    « Réponse #18 le: lun. 28 novembre 2022, 09:17:28 am »
  • si tu avais eu de l'huile en 30 mn ce n'est pas un moteur fatigué que tu aurais, c'est un moteur mort de chez mort  #l11
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: lun. 28 novembre 2022, 13:55:51 pm »
  • Merci Mitch pour ta positivité sans faille  #g6 !!!
    Du coup blague à part, ça te semble judicieux de contrôler sur combien de temps alors? Au bout de 30min pourtant le moteur est à température depuis un bon moment surtout avec les rapports tirés à fond non?
    Air-cooled baby !
    « Réponse #20 le: lun. 28 novembre 2022, 15:58:58 pm »
  • mon avis qui reste mon avis  #l11 je remonterai tout en origine et ferai un contrôle de temps en temps par exemple 500 km et après 1000
    deux cas vont apparaitre pas d'huile rouler jeunesse, de l'huile il faudra voir le moteur, mais tu auras la même chose (résultat) si tu mets le bocal
    alors pour avoir le même résultat ne te fais pas chier reste en origine
    « Réponse #21 le: lun. 28 novembre 2022, 21:43:57 pm »
  • Si tu continues à vouloir faire une boite à récupération d'huile , regarde les photos du sujet "anniversaire" et là , tu verras quelque chose qui est digne de ce nom , en plus fiable au niveaux quantitatif  #g9
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #22 le: lun. 28 novembre 2022, 23:48:42 pm »
  • pour avoir le même résultat ne te fais pas chier reste en origine
    Yes je vais faire ça, c’était surtout pour constater hors circuit pour pas m’être fait chier à tout nettoyer pour rien si ça recrachait direct de l’huile. J’attends juste les pièces (bouchon ,tamis, par-feu et un tuyau de reniflard neuf). Merci du conseil.
    Merci pour l’info. Si tu veux parler du vase-piège (oil catch can) je vois ce que c’est, j’en avais déjà repéré sur amazon pour la Fiat. Mais bon sachant que c’est pas un moteur très performant et que c’est une voiture balade, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que j’en monte un. Pour l’instant je pense remonter à l’origine, au moins je sais qu’il recrache pas d’huile à fond et je contrôlerai de temps en temps comme a dit Mitch. J’en mettrais peut-être un plus tard on verra.
    Air-cooled baby !
    « Réponse #23 le: mar. 29 novembre 2022, 13:40:08 pm »
  • Les "tout prêt" en catch can, ont souvent une toute petit embouchure.
    Donc quand ton moteur en a besoin, c'est trop petit.
    Juste une petite remarque :
    D'un point de vue" performance", il n'y a aucun intérêt à balancer de l'air chaud dans l'admission.
    Certes, le fait de dériver le reniflard ailleurs ne va pas transformer ton bolide en supercar, mais si on a l'optique d'améliorer à terme les performances, ce n'est pas "inutile".
    « Réponse #24 le: mar. 29 novembre 2022, 17:09:34 pm »
  • oui c'est vrai 0,000001 cv  #g3 #l11
    « Réponse #25 le: mar. 29 novembre 2022, 17:35:19 pm »
  • Peut être même le double, Mitch !  #g6
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #26 le: mar. 29 novembre 2022, 18:39:32 pm »
  • Oui c’est clair, les moteurs aiment respirer de l’air frais ! Oui je comprends mais moi pour mes balades je suis pas à quelques chevaux de prêt. Surtout que sur 18cv fatigués d’origine ça doit pas faire une grosse différence  #g8
    Écoute de ce que j’avais regardé c’est vrai qu’il y en a des tous petits mais de mémoire au pied à coulisse le dn int. du reniflard (partie métal côté filtre et côté bouchon d’huile) est de l’ordre de 15mmet il y a des can prêt à l’emploi avec entrée à 12mm donc je pense que ça respire suffisamment avec sortie à l’air libre, sachant également qu’il y a une 3eme entrée de dispo qui peut être laissée également à l’air libre soit double sortie (à la place du petit filtre sur la photo peut être en modifiant légèrement). Qu’en penses-tu ?
    Air-cooled baby !
    « Réponse #27 le: mar. 29 novembre 2022, 19:45:53 pm »
  • charles je te reconnais bien tu pinailles pour un petit tube et à coté de ça tout le monde roule les trompettes à l'air dans le compartiment moteur  #B6 la oui il y aurait à gagner  #g2
    « Réponse #28 le: mar. 29 novembre 2022, 21:12:38 pm »
    On va bientôt pouvoir vous appeler Statler et Waidorf ( Muppet Show) si cela continu  #11
    « Réponse #29 le: mar. 29 novembre 2022, 21:38:27 pm »
    On est bien d’accord Mitch #g2
    Apres, les gens aiment que ça brille, et sont souvent limités par la place pour une belle boite à air.
    Stephiat,
    Si tes diametres d’entrées ou de sorties sont plus petits que le diametre de sortie du cache culbu, pour ma part, c’est trop petit.
    Si tu consideres :
    ‐Que tu n’as pas d’huile à recuperer
    ‐ Que ça ne changera rien aux perfs
    Alors, pourquoi le faire, à part s’emmerder? #g6
