Carbu Weber IMB10
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225465
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 413
Total: 413
Sujet: Carbu Weber IMB10 (Lu 6142 fois)
Re: Carbu Weber IMB10
mer. 06 septembre 2023, 16:45:38 pm »
on dirait que les 2 trous du passage des goujons ne sont pas débouchants !
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #15 le:
mer. 06 septembre 2023, 17:17:47 pm »
Si c'est ça, ça doit être aussi une fine pellicule suite ai mauvais moulage, j'imagine
colibri16
Réponse #16 le:
mer. 06 septembre 2023, 18:18:36 pm »
ben oui effectivement les trous alimentant les cylindres ne sont pas percés, également un trou de goujon, mais moins grave pour ce dernier, je veux bien percer, mais j'imagine que ce sont les 2 plus petits à percer pour ceux alimentant les cylindres ? J'imagine bien que le diamètre à respecter est important tout de même ?
Sur 2CV, Pigeot et Simca : jamais vu ça !
Réponse #17 le:
mer. 06 septembre 2023, 18:28:44 pm »
de quels trous tu parles pour alimenter les cylindres
Réponse #18 le:
mer. 06 septembre 2023, 19:10:46 pm »
tu n'as que le trou du goujon à finir, c'est tout. Le trou pour les cylindres est bien fini. Les 2 trous que tu vois non débouchés, sont des evidements pour laisser la place aux écrous de la culasse.
colibri16
Réponse #19 le:
mer. 06 septembre 2023, 19:58:37 pm »
Cléfo, tu as répondu a mes interrogations, c'est vrai que je n'ai pas l'auto sous la main, bon le trou de goujon ne me tracasse pas !
colibri16
Réponse #20 le:
ven. 08 septembre 2023, 12:23:33 pm »
Bonjour.............à chaque jour suffit sa peine
la pièce en photo ( jointe) est tombée malencontreusement
je vois sur la pochette de pièces neuve qu'elle dispose d'un trou sur un côté, j'imagine qu'il faut qu'il soit en regard d'un autre trou pour la monter
car elle est semble symétrique autrement ?
Réponse #21 le:
ven. 08 septembre 2023, 12:38:34 pm »
Bonjour, le côté droit (sur la photo ) vers le papillon du carburateur, il y a un léger décalage, mais monté à l'envers sa ne fonctionne pas du tout pas d'accélération.
Réponse #22 le:
ven. 08 septembre 2023, 12:48:34 pm »
Je n'ai pas précisé, le trou et du côté de la cuve.
colibri16
Réponse #23 le:
ven. 08 septembre 2023, 16:46:54 pm »
JCC 10, demain je vais remonter ce carbu avec les pièces neuves et aussi un faisceau de bougies neuves
je vous tiendrai au courant, cette petite auto commence à me plaire elle se différencie vraiment des Citroën que je connais mieux.
Réponse #24 le:
ven. 08 septembre 2023, 17:45:08 pm »
pas terrible si elle tombe seule c'est qu'elle a un poil de jeu et donc un petit espace entre cette pièce et le corp du carbu, ce qui peut faire qu'il y ait un soupçon d'essence qui passe, il faut la plaquer au max vers la cuve
colibri16
Réponse #25 le:
sam. 09 septembre 2023, 07:10:48 am »
Mitch, ben oui j'ai été surpris que ça tombe.............j'ai fait quelques carbu quand même dans ma jeunesse, jamais vu ça et je vois donc que ce n'est pas normal, je vais voir cela ce matin; merci, merci à tous pour vos réponse, ce forum est très convivial et..........technique ce qui me ravit.
colibri16
Réponse #26 le:
dim. 10 septembre 2023, 08:55:38 am »
Re, bon le carbu est remonté, il a bien fallu ajusté la pièce (voir dernière photo) pour qu'elle rentre légèrement en force au maillet, tout fonctionne à peu près bien
j'ai réglé l'avance comme ça au mieux, mais je ne peux utiliser de lampe témoin, cette auto a été doté d'un allumeur électronique mais ça pétarade un peu à l'échappement
on va aller voir quand on aura le temps un garage pour qu'il nous règle ça à la lampe stroboscopique.
J'avais l'habitude sur les anciennes de régler à l'oreille et puis aussi quand on mettait un peu trop d'avance un cliquetis se faisait entendre, je revenais en arrière
et c'était à chaque fois OK, mais là pas de cliquetis, rien, je pense que l'allumeur gère ça ?
Réponse #27 le:
dim. 10 septembre 2023, 15:00:42 pm »
Non, l’allumeur n’a pas de detecteur de cliquettis.
Tes culbus ont été reglés?
colibri16
Réponse #28 le:
dim. 10 septembre 2023, 19:40:53 pm »
Oui Culbu réglés, bougies ok, faisceau neuf, et carbu ok aussi, maintenant la vis de richesse agit correctement.
Réponse #29 le:
dim. 10 septembre 2023, 21:10:10 pm »
les pets à l'echappement, je ne vois que le trop pauvre( et son cortege de prise d'air), ou le reglage de l'avance
Carbu Weber IMB10
