Administration du forum
Présentation des nouveaux
Désamorçage pompe à l'huile 500F
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 793
Invités: 601
Total: 601
Sujet: Désamorçage pompe à l'huile 500F (Lu 10691 fois)
fabrice.it69
mer. 16 août 2023, 06:58:47 am »
Bonjour à tous,
Je viens de réassembler un moteur 500F Cylindres/Pistons + vilebrequin + paliers vilebrequin+ pompe à huile + arbre à cames neufs.... Rectification bloc moteur bagues arbre à cames
La pompe à huile se désamorce en permanence dés que je redémarre après avoir fait 10/20km et que le moteur est montée en température.
Je suis obligé de saturer la pompe d'huile pour la réamorcée.
J'ai refait l'étanchéité du carter de distri, vérifier la crépine... contrôler sur un marbre le carter pas de déformation importante.
Avez-vous déjà eu le problème ? une idée de solution?
Par avance merci de votre aide
Re: Désamorçage pompe à l'huile 500F
mer. 16 août 2023, 07:27:27 am »
je dirai que la pompe se vide de son huile et c'est normal c'est la gravité, elle se vide plus si quelle à du jeu, et au démarrage l'amorçage du au jeu ne se fait pas, j'ai eu ce problème deux avec en plus des pompes "dites" neuves trop de jeu entre les pignons et le carter
fabrice.it69
jeu. 17 août 2023, 07:37:42 am »
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse. Je voulais remplacer le complet carter + ppe à huile et je ne trouve que des ensembles complets pour une FIAT126. Vous n'auriez pas une bonne adresse pour un complet 500 F, pour rester à l'origine ou un ensemble complet pour 126.
La ppe pour une FIAT 126 me parait plus grosse. Cela ne pose pas de problème que le débit de la pompe soit plus important?
vous remerciant par avance de votre retour
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
jeu. 17 août 2023, 09:33:00 am »
Aucun problème à monter une pompe de 126, il y a parfois un rebord autour du spi à couper pour la poulie, rien de difficile
jeu. 17 août 2023, 15:40:53 pm »
bien au contraire, attention dernièrement j'ai monté 2 pompes "neuves qui ne s'amorcent pas et quand on y arrive elles se désamorcent, elles ont trop de jeu entre pignons et carter
fabrice.it69
jeu. 17 août 2023, 18:25:41 pm »
bonsoir,
Il est donc préférable de remplacer le carter et la pompe à huile pour garantir que la pompe à huile ne se désamorce plus lorsque le moteur est chaud.
Le carter équipée de sa pompe 500F ne trouve pas en neuf? je préfère "coller" à l'origine.
Vous n'aurez pas une bonne adresse pour un ensemble complet soit pour une 500F ou 126?
Cordialement
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 17 août 2023, 18:49:40 pm »
[url=https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1981&controller=product]
[url=https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/alimentation-en-huile/support-pour-pompe-_-huile]
Modifié: jeu. 17 août 2023, 18:58:35 pm par vinchi
jeu. 17 août 2023, 19:29:42 pm »
les deux pompes viennent de chez lui par le passé elles étaient bonnes peut etre une mauvaise série
fabrice.it69
jeu. 17 août 2023, 20:49:53 pm »
Bonsoir Mitch83,
si je comprends bien, vous avez commandé 2 ppes chez Julcar. Où avez-vous commandé l
fabrice.it69
jeu. 17 août 2023, 20:50:18 pm »
commandé la troisième?
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 17 août 2023, 22:09:36 pm »
Il y a là aussi
https://www.pk500.be/fr/produits/couvercle-distribution-avec-pompe-d-huile-126
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 17 août 2023, 22:11:59 pm »
https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/moteur-et-pieces-detachees/mo1148-couverture-de-chaine-avec-pompe-a-huile
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 17 août 2023, 22:14:03 pm »
https://www.passione500.it/fiat-500-1957-1975/engine-parts/air-lubrification/timing-chain-cover-complete-with-oil-pump-fiat-126-adaptable-fiat-500-f-l-r
ven. 18 août 2023, 07:25:37 am »
je n'ai pas acheté de troisième, j'avais un carter en bon état dans le quel j'ai monté les pignons neufs d'une des deux pompes
lun. 21 août 2023, 23:34:50 pm »
Ta crépine est bien équipée d'une entretoise et dun joint spi ?
