  • En ligne aujourd'hui: 1643
Invités: 1508
Total: 1508
Auteur Sujet: feux avant et arrière droit ne fonctionnent pas  (Lu 5497 fois)
Hors ligne guido
« le: lun. 08 janvier 2024, 20:35:41 pm »
  • hello les as de la 500, j' ai ma petite F de seconde génération qui me fait des siennes juste avant d' aller au CT... les feux de droite ne fonctionnent pas...
    Les "stop" gauche et droit sont ok mais les feux et veilleuses ne veulent rien savoir alors que côté conducteur tout est ok...
    Pourriez vous m' éclairer (des 2 côtés tant qu' à faire #g8 #g8 #g8 #g8)?
     #g7
    Re: feux avant et arrière droit ne fonctionnent pas
    « Réponse #1 le: lun. 08 janvier 2024, 20:38:10 pm »
  • feux et veilleuses, c'est quoi pour toi ?
    « Réponse #2 le: lun. 08 janvier 2024, 20:49:51 pm »
  • Problèmes de masse ,je pense ,  mais où ? #f9
    Hors ligne guido
    « Réponse #3 le: lun. 08 janvier 2024, 22:23:17 pm »
    VEILLEUSE = le feu rond blanc sous le phare
    FEUX = phare pour feu de croisement et de route
    selon moi #g10 #g10 #g10 #g7 #g7 #g7
    Hors ligne guido
    « Réponse #4 le: lun. 08 janvier 2024, 22:24:33 pm »
    horrible ça à chercher #h6 #h6 #h6 #h6
    « Réponse #5 le: mar. 09 janvier 2024, 08:07:56 am »
  • je te conseille de connecter directement à une masse ta prise de phare et veilleuse
    Hors ligne guido
    « Réponse #6 le: mar. 09 janvier 2024, 17:50:40 pm »
  • je m' occupe de ça au plus vite
    « Réponse #7 le: mar. 09 janvier 2024, 17:56:42 pm »
  • je penses comme les autres problèmes de masse, parce que l'alimentation se fait en diagonale donc si tu as les veilleuses qui fonctionnent d'un coté
    tu dois avoir le 12 v sur les autres pour ça la première chose à faire c'est du voir si déjà tu as bien le 12 v qui arrive aux lampes
    Hors ligne guido
    « Réponse #8 le: mar. 09 janvier 2024, 18:00:06 pm »
    Hors ligne guido
    « Réponse #9 le: mer. 10 janvier 2024, 14:27:31 pm »
  • bingo, c' était bien un problème de masse
    phare avant et veilleuse avant ok
    il faut que je regarde au feu arrière et surtout aux clignotants car rien ne fonctionne sauf arrière droit allumé fixe quand je mets le commodo des clignotants en haut, déjà le jus arrive du bon côté...
    Je vais checker à nouveau les masses mais il n' y a pas une autre technique à connaitre des fois? #F5
    « Réponse #10 le: mer. 10 janvier 2024, 17:07:08 pm »
  • cligno fixe c'est normal si tu n'as qu'une lampe qui s'allume
    à l'arrière le mieux c'est de mettre un fil direct du support de feu il y a une cosse exprès, sur la caisse c'est une amélioration qui ont faite en usine à un moment donné, sur la caisse à droite le fil est sur la fixation de la bobine et à gauche c'est sur la vis droite du régulateur
    pour la technique oui il y en a une pour ne pas se faire chier c'est de toutes les refaire sans chercher moins de perte de temps et surtout si tu répares un truc dans quelques temps ça sera ailleurs  à droite le fil masse est fixé sur la fixation de la bobine et à gauche sur la fixation droite du régulateur
    « Modifié: mer. 10 janvier 2024, 19:30:57 pm par mitch83 »
    Hors ligne guido
    « Réponse #11 le: mer. 10 janvier 2024, 19:01:55 pm »
  • Je m' y recolle dès demain #B6
    merci des infos
    Hors ligne guido
    « Réponse #12 le: jeu. 11 janvier 2024, 12:29:04 pm »
  • C'est quoi cette capsule métallique grise?
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #13 le: jeu. 11 janvier 2024, 13:07:04 pm »
  • Bonjour Guido,
    Ce n'est pas d'origine. Cela fait penser à une centrale de clignotants. Celle d'origine est derrière le réservoir.
    A voir où vont les câbles branchés. Peut-être une installation pour les warning?
    Hors ligne guido
    « Réponse #14 le: jeu. 11 janvier 2024, 14:58:47 pm »
  • Ma centrale de clignotants est bien derrière le réservoir...
