  • Total des messages: 225449
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 564
Total: 565
Auteur Sujet: Présentation  (Lu 3390 fois)
Hors ligne Thebolt126
  • Modèle: 126
Présentation
« le: ven. 12 janvier 2024, 19:51:21 pm »
  • Bonjour à tous,
    Sylvain 26 ans propriétaire d’une fiat 126 depuis quelques mois. Je suis technicien aéronautique dans la Charente. Fan de voitures et de moto anciennes(BMW R60 de 1975)
    Malheureusement déjà en panne (allumage) je suis à la recherche d’information pour diagnostiquer ma panne.
    Merci pour l’accueil sur le forum
    « Modifié: dim. 14 janvier 2024, 12:19:47 pm par Thebolt126 »
    Re: Présentation
    « Réponse #1 le: ven. 12 janvier 2024, 20:37:28 pm »
  • salut, bienvenue sur le forum.
    tu as une étincelle aux bougies ?
    En ligne vinchi
    Re: Présentation
    « Réponse #2 le: ven. 12 janvier 2024, 21:05:53 pm »
  • Bienvenue , "panne d'allumage " c'est vaste , des précisions sur les défauts ! #f9
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #3 le: ven. 12 janvier 2024, 22:18:59 pm »
  • Pas d’étincelles aux bougies, bobine bien alimentée, tête d’allumeur alimentée aussi, tension au Condo bonne avec les rupteurs ouverts. L’écartement des routeurs est bon
    A partir de là ?! 0 tension en sortie de l’allumeur.
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #4 le: ven. 12 janvier 2024, 22:21:34 pm »
  • Je viens aussi de changer la tête d’allumeur qui était fatiguée + tête de Delco mais pas de changement
    Re: Présentation
    « Réponse #5 le: dim. 14 janvier 2024, 10:29:47 am »
  • rupteurs fermés tu dois avoir 12v à la bobine.
    quand tes rupteurs se touchent et que tu écartes à la main y a une étincelle? si pas soit ce sont les rupteurs soit le condo
    si tu as une étincelle, voir à changer bougies ou fils de bougies
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #6 le: dim. 14 janvier 2024, 12:16:53 pm »
  • Rupteurs fermés j’ai bien 12 volts à la bobine mais pas d’étincelles quand j’ouvre/ferme les rupteurs manuellement.
    Comment est-ce que je peux dédouaner soit les rupteurs soit le Condo ?
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #7 le: dim. 14 janvier 2024, 12:22:05 pm »
  • Petit message pour joindre une petite photo de la bête   [ You are not allowed to view attachments ]
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #8 le: dim. 14 janvier 2024, 14:17:45 pm »
  • J’ai 12v à la bobine que les rupteurs soient ouverts ou fermé est-ce normal ?
    Re: Présentation
    « Réponse #9 le: dim. 14 janvier 2024, 16:57:50 pm »
  • non ouvert c'est 0 v
    tu as un court circuit, vérifies entre la patte du rupteur et le corps de l'allumeur tu dois avoir un isolant
    Re: Présentation
    « Réponse #10 le: dim. 14 janvier 2024, 17:29:06 pm »
  • place tes vis platinées en position ouvertes
    déconnecte le condo et le fil de la bobine, de l'allumeur.
    Normalement, la vis où se branche le condo ne doit pas être en contact avec la masse.
    Re: Présentation
    « Réponse #11 le: dim. 14 janvier 2024, 17:37:51 pm »
    tout dépend où tu prends la mesure si tu la prends directement sur le fil bleu de la bobine tu trouveras toujours du 12 v
    peut etre les rupteurs oxydé un petit coup d'abrasif 400/500
    Re: Présentation
    « Réponse #12 le: lun. 15 janvier 2024, 11:40:56 am »
  • effectivement à condition d'avoir un négatif. celui-ci arrive à la bobine sur l'autre borne quand le rupteur se ferme
    Re: Présentation
    « Réponse #13 le: lun. 15 janvier 2024, 15:56:37 pm »
    • Modèle: 126
    Re: Présentation
    « Réponse #14 le: jeu. 18 janvier 2024, 19:17:12 pm »
  • Je commence à être bien perdu dans mon diagnostic entre qu’est-ce qui doit être sous tension/à la terre et à quel moment ?! #b7
    Quelqu’un aurait une check-list allumage ou un step by step pour que j’arrive à cibler ma panne ?
