Présentez vos restaurations
Restauration Fiat 500L 1972 après 20 ans de sieste
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225454
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 536
Total: 537
Lolo44
4
Sujet: Restauration Fiat 500L 1972 après 20 ans de sieste (Lu 22850 fois)
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 16:40:17 pm »
Bonjour à tous,
J’ai croisé une petite 500L dans un box et men voila proprio et lancé dans sa restauration,
Je pensais plutôt à restaurer une ancienne corvette ou Camaro mais n’étant pas mécano je pense que ça sera un bon test pour commencer,
Le projet c’est dans faire mon cahier de cours, en changeant le moins de pièces possible pour utiliser un maximum de pièces d’origine, quitte à y mettre un peu plus de sueur, surtout niveau carrosserie.
Donc en résumé pour l’instant je sais pas faire grand chose mais dans quelques temps j’en saurais plus 👍🏼
Voici quelques photos, le moteur tourne mais avant de la démarrer va y avoir un gros nettoyage, au programme:
-poser une nourrice
-nettoyer le carbu
-vidange
Dan91160
Re: Restauration Fiat 500L 1972 après 20 ans de sieste
mer. 06 mars 2024, 18:51:22 pm »
Petit coup d’œil sur le carbu (26 imb 10)
Il manque la pipe et le couvercle du filtre à air mais le reste a l’air complet,
Place au démontage
JUJU
Q.I.: 4
Modèle: 126 et cinquecento
mer. 06 mars 2024, 18:56:35 pm »
Salut à toi. Une jolie petite 500L bleu. Les pare choc et la face avant ont l'air d'avoir mangé quand même, ça dis quoi coté plancher, bas de caisse, bac roue de secours, etc ? ;)
JuJu JO
mer. 06 mars 2024, 19:25:26 pm »
sans etre madame soleil je pense qu'il va y avoir du taf comme dit juju déjà la face avant à changer
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 19:25:57 pm »
A première vue les pare-chocs ont bien fait leur boulot 🤣 , la face avant et l’aile avant droite ont de la corrosion transperçante, l’aile avant gauche et la portière droite c’est rattrapable
Le reste est plutôt propre pour une mamie, le plancher vue d’en dessous est sain mais j’ai pas enlevé les tapis pour l’instant
L’intérieur et la capote sont propres aussi
mer. 06 mars 2024, 19:29:39 pm »
la face avant est bien enfoncée quand même
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 19:33:50 pm »
Bizarrement la face avant est défoncé mais le tablier derrière a l’air sain
Je veux déjà la faire tourner et après je la déshabillerais
Le carbu a été démonté, flotteur ok, je vais tout passer à l’essence
Y’a juste 3 pièces que je n’arrive pas à enlever, pouvez vous m’éclairer ? Pas envie de forcer sans savoir
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 19:36:05 pm »
Citation de: mitch83 le mer. 06 mars 2024, 19:29:39 pm
Oui je pensais à faire leurs boulot dans le sens où ils ont manger du choc 🤣
Pour la protection on repassera
abarth
freiner ça sert a rien !!
mer. 06 mars 2024, 20:44:04 pm »
ces raccords sur le carbu et sur la semelle sous le carbu ne se démonte pas c est monte en force ou colle
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 21:22:02 pm »
Ok donc celui de la semelle ça sera juste un coup de soufflette
Je pense également que la chambre du piston de commande est également collé
Donc ca va rester comme ça, je brosse tout ça et je change les joints 👍🏼
Q.I.: 11
Petit nouveau
mer. 06 mars 2024, 22:10:41 pm »
Vérifie bien que l'entretoise Bakélite , sous carbu soit bien en état , pas de fissures ou prises d'air avec joints neufs ainsi que planéité de l'embase de celui-ci , sources bien souvent de problèmes .
Baroudeur
Q.I.: 5
Modèle: Fiat 126 de 86'
mer. 06 mars 2024, 22:24:18 pm »
Sympa comme projet
Pour avoir une vielle américaine, je pense que tu a bien fait de partir sur une 500 pour te faire la main. C'est parfait pour apprendre les bases, et puis tu ai au bon endroit
Dan91160
mer. 06 mars 2024, 23:19:50 pm »
L’entretoise a l’air moins ancienne que le reste du carbu, pas de défaut dessus,
Y’a également une durite d’essence qui est neuve, je pense que quelqu’un a mis les mains dedans pas longtemps avant qu’elle soit remisé
Je check l’embase demain merci du conseil ;)
Oui je me suis dis que c’était un bon point de départ pour développer mes compétences et il y a une grosse communauté ça aide aussi
jeu. 07 mars 2024, 07:58:44 am »
pour sortir le piston du starter il faut retirer la pièce (rondelle) ça se fait bien avec un tourne vis fléche jaune
Dan91160
jeu. 07 mars 2024, 12:42:27 pm »
C’est pas trop visible sur la photo mais le piston est enlevé, c’est la chambre en laiton autour du piston que je n’arrives pas à sortir
4
