  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 603
Total: 604
Auteur Sujet: moteur qui crache l'huile  (Lu 4022 fois)
Hors ligne Ri 500F
Re: moteur qui crache l'huile
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 09 avril 2024, 20:58:49 pm »
Bonsoir à. Tous
Bon du coups après plusieurs essais etmise en route régulières eh bien la fumée et le fenomene d huile qui crache a pratiquement disparu sa as doute le fait de faire tourner le moteur régulièrement
Maintenant a chaud elle pétarade un peu et a tendance a se couper
Je suis preneur de conseils
J'avais le même problème petarade à chaud + ne monte pas dans les tours et coup de pied au cul d'un coup. Réglage de culbuteurs effectués et depuis roule nickel
Hors ligne georgette76
« Réponse #15 le: jeu. 11 avril 2024, 21:11:16 pm »
  • Bonsoir à tous
    J avance sur ma Georgette et ça sent bon la fin
    Après recommandations j ai bien envie d essayer de régler moi même les jeux de soupapes
    Par contre j’en arrive pas à trouver quelles sont celles d admission et échappement
    Au secours
    Merci d avance
    « Réponse #16 le: jeu. 11 avril 2024, 21:31:32 pm »
  • Echappement , coté pipes échappement (extérieur du bloc moteur ) Admission , coté interne du bloc  #g2
    « Réponse #17 le: lun. 15 avril 2024, 19:37:53 pm »
  • Bonjour à tous
    Réglage soupapes fait plus le moindre bruit de culbuteurs je suis trop content
    Mais à chaud elle pétarade toujours quelle déception  #c2 #c2 #c2
    J espère ne pas être obligé de déculasser ouf un rodage
    « Réponse #18 le: mar. 16 avril 2024, 07:35:06 am »
    c'est vague comme explication, pour l'huile rien avoir avec le jeu culbuts ni avec les pétarades
    « Réponse #19 le: mar. 16 avril 2024, 11:57:22 am »
  • Je pense à un problème de réglage carbu / avance... Et ça serait pas de l'huile qui sort (ça ferait bleu), mais de l'eau sale (suie)... Ce qui va avec les pétarades
    Envoyé de mon Pixel 7a en utilisant Tapatalk
    « Réponse #20 le: mar. 16 avril 2024, 18:07:21 pm »
  • de l'eau = condensation mais alors que moteur froid surtout le pot les pétarades c'est au levé de pied ou bien à n'importe quel moment du roulage
