  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 487
Invités: 446
Total: 446
Auteur Sujet: quelle huile pour ma boite  (Lu 24909 fois)
Hors ligne maxim
« le: sam. 27 novembre 2010, 09:58:51 am »
  • bonjour a tous!!
    pti nouveau sur le site j'ai enfin réalisé un rêve de gosse!!...... je me suis offert une ptite 500f de 1966,une pure merveille.
    la g fait la vidange moteur et je voulais faire la vidange boite mais impossible de trouver de l'huile W90M mon garagiste me préconise de la 70W90 ou de la 75W90!!.... alors je me retourne vers  vous les pros de la 500 pour m'aider a ne pas faire de bêtise!!
    merki beaucoup
    Re : quelle huile pour ma boite
    « Réponse #1 le: sam. 27 novembre 2010, 10:14:22 am »
  • 80w90 tu trouveras ca dans n importe quel norauto & co
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #2 le: sam. 27 novembre 2010, 10:28:07 am »
  • il a demandé aux pros  #22
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #3 le: sam. 27 novembre 2010, 10:57:40 am »
  • de l'huile de friteuse, avec quelques frites  #B6
     #i2
    Hors ligne maxim
    « Réponse #4 le: sam. 27 novembre 2010, 18:57:40 pm »
  • merci!!
    voila c fait!!... maintenant je m'attaque a l'aile arriere..... pas facile pour un novice comme moi mais elle le vaut bien!!!
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #5 le: sam. 27 novembre 2010, 19:53:34 pm »
  • Ca me fait penser à Garlenda 2007 que j'ai fait sans huile dans la boite...soit 350Km aller/retour #c4
    J'avais oublié d'en remettre après l'avoir vidangé à cause d'une fuite #d10
    Le truc de fou, c'est que j'ai mis 1 litre et j'ai roulé 1 an avec sans aucun soucis #g5
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #6 le: sam. 27 novembre 2010, 23:49:55 pm »
  • et après les 1 an ????
    Re : Re : quelle huile pour ma boite
    « Réponse #7 le: dim. 28 novembre 2010, 02:26:50 am »
    sa boite à péter parce qu'il manquait 0.1 L  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #8 le: dim. 28 novembre 2010, 08:16:28 am »
  • "C'est pas que tu deviens de + en + con,c'est que tu veux faire des trucs de + en + compliqués..."
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #9 le: dim. 28 novembre 2010, 08:43:55 am »
  • L'année suivante, je suis passé à une boite synchro  #l5
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #10 le: dim. 28 novembre 2010, 09:10:55 am »
  • Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    Re: quelle huile pour ma boite
    « Réponse #11 le: sam. 18 mars 2017, 20:45:53 pm »
  • Donc de la 80W90 , ok , mais soit disant non EP, à savoir de la API GL3 max , mais on trouve que maintenant de la GL-4+ et gl-5,
    donc quoi mettre ?? #f9
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #12 le: sam. 18 mars 2017, 23:22:56 pm »
    Voir http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
    "Les huiles de transmission avec leurs additifs extrême pression (soufre phosphore) attaquent le bronze des bagues et des couronnes, il faut impérativement mettre une huile qui respecte le bronze et dont la viscosité soit celle préconisée par le constructeur.A défaut, on peut utiliser une huile affichant la norme API GL4.  Mais évitez impérativement les huiles affichant la norme API GL5!"
    Voir aussi https://fiat126maluch.wordpress.com/2016/07/23/vidange-de-la-boite-de-vitesse/
    "Fiat préconise de l’huile Tutela ZC 90  [...]
    Il n’est pas compliqué de trouver une alternative aux mêmes propriétés, c’est à dire SAE 80 W 90 non EP.
    Le non EP (extreme pression) est néanmoins important : cela exclu toutes les huiles norme GL-5 dont les additifs sont suspectés d’être nocifs pour les boîtes anciennes. [...]
    Pour ma part, j’ai opté pour la Ravenol SAE 80W-90."
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #13 le: jeu. 23 mars 2017, 13:48:54 pm »
  • Donc une SAE 90 , api gl4 comme celle là
     MOTUL ALLGEAR EPL 90
     https://www.racinglubes.fr/789-motul-allgear-epl-90-3374650011394.html?gclid=CPCExsHO7NICFRSeGwodimAIvw
    ou bien sur RAVENOL MZG SAE 80W-90 GL-4
    http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-mehrzweck-getriebe-oel-sae-80w-90-gl-4.html
    C'est très bon ca mais cela reste EP......
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #14 le: jeu. 23 mars 2017, 17:15:51 pm »
