  • Total des membres: 2902
  • Dernier: kiri47
  • Total des messages: 224830
  • Total des sujets: 9509
  • En ligne aujourd'hui: 286
Invités: 244
Total: 245
Auteur Sujet: Restau de Tina et il y a du boulot!  (Lu 19291 fois)
En ligne Monsignore
  • Q.I.: -23
  • Modèle: Lutèce
Re: Restau de Tina et il y a du boulot!
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 01 avril 2026, 12:09:02 pm »
Oui justement il n y a rien là  #g3
Il va bien au point 1 entouré.
Une vis à tête de 8 bloque la gaine et le serre câble se manipule avec deux clés de 7.
Attention à ce que le levier reprenne sa place au niveau du carburateur quand on descend le levier dans l’habitacle.
« Réponse #45 le: mer. 01 avril 2026, 17:49:13 pm »
  • houp ! je croyais que tu cherchais le cable alors la gaine se met à la flèche jaune et le cable à la flèche verte il y a un trou pour mettre le cable
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #46 le: dim. 05 avril 2026, 08:12:36 am »
  • Merci de vos éclaircissements, c est bizarre d avoir fait comme ça! Une idée du pourquoi ??  #L8
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #47 le: dim. 05 avril 2026, 08:30:30 am »
  • Les choses sérieuses vont commencer  #l7 :
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #48 le: ven. 10 avril 2026, 20:14:57 pm »
  • Bonjour, pensez-vous que le jour dans le carter soit normal et que l on voit la roue dentée ?  #l3
    Le moteur à l air d être un 600cm3 et non un 650 (c est marqué 110 sur la petite plaque moteur), savez-vous si sur les fsm il n y a eu que des 650?
    « Réponse #49 le: ven. 10 avril 2026, 20:57:37 pm »
  • Pas normal du tout ,  #c2, on est niveau fixation démarreur il me semble ?   ,  #l11,   ça craint pour la suite de ce bloc ...  #b7
    Si c'est noté 110 , c'est un 500 cc
    « Modifié: ven. 10 avril 2026, 21:09:33 pm par vinchi »
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #50 le: ven. 10 avril 2026, 21:21:39 pm »
  • Oui fixation démarreur qui se met au dessus du cardan
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #51 le: ven. 10 avril 2026, 21:24:11 pm »
    Pas de fsm sortie avec un 500cm3??
    En ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #52 le: ven. 10 avril 2026, 21:29:28 pm »
  • Type 110 et démarreur latéral (au dessus du demi-arbre droit) : curieux !  #f9 #f9 #f9
    « Réponse #53 le: ven. 10 avril 2026, 21:37:37 pm »
  • Vendu comme   fsm  #g2, avec quelques interventions et adaptations multiples ...?  #f9
    Cela parait être  pourtant un bloc de 600 ou 650 vu la position démarreur , mais si gravé 110 , ce devrait être un 500  #f9, et pourtant démarreur à droite , je donne ma langue au chat .
    « Modifié: ven. 10 avril 2026, 21:42:17 pm par vinchi »
    En ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #54 le: ven. 10 avril 2026, 22:35:05 pm »
  • On peut avoir une vue du numéro moteur ?
    « Réponse #55 le: sam. 11 avril 2026, 07:30:52 am »
  • oui tout ça n'est pas clair, mais une chose est sure c'est que le bloc est foutu il manque un morceau
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #56 le: sam. 11 avril 2026, 07:39:04 am »
    Moteur 500cm3 sur boite de 650? #f9
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #57 le: sam. 11 avril 2026, 09:00:27 am »
    En ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #58 le: sam. 11 avril 2026, 09:17:40 am »
  • Il faut donc comprendre qu’on a adapté une boîte complète (avec sa cloche) de 126 sur un moteur de 500 ou, plus exactement, le contraire.
    Pour ce faire, on a découpé un bout de carter.
    Belle salade ! Et une première en ce qui me concerne, d’autant qu’habituellement, c’est l’inverse qui est fait : mettre un bourrin de 126 dans une 500 et non pas le contraire.
    Un magnifique travail à la « tripote et mascagne » comme on dit dans le sud-ouest.
    Va y avoir du taf.
    « Modifié: sam. 11 avril 2026, 09:26:30 am par Monsignore »
    « Réponse #59 le: sam. 11 avril 2026, 11:50:13 am »
  • donc une 126 équipée d'un 500cm3 !  :lipsrsealed:
