  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 328
Total: 329
Auteur Sujet: ressort de bout d arbre de roue  (Lu 5847 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
« le: ven. 19 juillet 2024, 10:59:54 am »
  • Bonjour
    a quoi servent les ressort de bout d arbre de roue ? svp
    J'ai emmené a refaire ma 500 a un blaireau il a mis en place le moteur/boite de 126 que j avais fait refaire a neuf avec arbres neufs. Mais voila la voiture part dans tous les sens arrivé a une certaine vitesse et par ailleurs l embrayage et trop lache même en réglant la vis au maximum donc je me demande si je vai pas tout démonter ce we et tout vérifier . J'ai déjà régler le parallélisme un peu car je me suis rendu compte qu'une roue avant était complétement décalée ( je ne sais pas pourquoi car quand elle est partie elle était nikel!!!) mais rien n 'y fait elle part dans tous les sens et est incontrôlable. Par ailleurs un bon carrossier (pour reprendre ce qu'il a mal fait entre autre peinture et face avant neuve mais mal posée) dans le sud ouest? dans quelle partie dois je mettre cette demande? D'avance merci a tous
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    Re: ressort de bout d arbre de roue
    « Réponse #1 le: ven. 19 juillet 2024, 14:51:02 pm »
  • pour le ressort je dirais qu'il évite l'arbre de taper dans l'arbre de roue,
    je ne vois pas pourquoi le fait de changer le moteur la voiture va dans tous les sens, y a t'il eu une intervention sur la suspension arrière, question les arbres de roues ont bien été changé ?
    le cable d'embrayage a t il été changé
    « Réponse #2 le: sam. 20 juillet 2024, 13:10:45 pm »
  • J'ai vu plusieurs fois des voitures se mettre à ne plus tenir la route à cause de pneus arrières de mauvaise qualité ou mal gonflés
    Comme Mitch, je pense que les ressorts servent à ne pas trop taper entre les arbres de roues et les moyeux.
    Sinon je ne vois pas de rapport entre un changement de moteur boîte et une mauvaise tenue de route.
    Les quelques kg de plus en porte a faux entre le moteur 500 et 126 ne justifie pas un grand changement de tenue de route.
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #3 le: sam. 20 juillet 2024, 15:34:42 pm »
    bonjour non le cable d embrayage est celui d avant qu'il y avait sur le mloteur 500 , ce ne sont pas les même pour les deux moteurs?
    lorsque la voiture est sur chandelle arriere on peut arreter une des roues avec le pied tout simplement , c'est normal aussi,?
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #4 le: sam. 20 juillet 2024, 15:35:34 pm »
    MERCI , je trouve aps çà m agace j 'ai verifié et rien ne me parait anormal
    « Réponse #5 le: sam. 20 juillet 2024, 18:36:54 pm »
    oui, c'est le différentiel qui fait son travail, c'est le contraire qui serait inquiétant
    pour le cable regardes s'il reste du filetage après le levier (peut etre une photo)
    « Réponse #6 le: sam. 20 juillet 2024, 22:02:01 pm »
  • Babar , je ne voudrais pas t'offenser , mais tu ne connais pas le fonctionnement d'une boite de vitesses , différentiel ?
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #7 le: dim. 21 juillet 2024, 08:43:26 am »
  • tu ne m offenses pas je m en doutais un peu mais j ai confirmation , par contre j 'ai tout inspecté et je ne trouve pas le problème. Et l embrayage je l 'ai serré au max et pareil comme si la fourchette rendait l ame , je vai devoir tout demonter je pense
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #8 le: dim. 21 juillet 2024, 08:44:21 am »
  • oui, c'est le différentiel qui fait son travail, c'est le contraire qui serait inquiétant
    le filetage est au maxi j 'ai serré l ecrou au maxi alors que l embrayage est censé etre neuf
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #9 le: dim. 21 juillet 2024, 10:43:05 am »
  • Bonjour
    Suite à des travaux sur les bras de suspension AR, le parallélisme AR peut être faussé. Cela peut rendre la voiture incontrôlable. Dé-serre les trois vis de chaque côté et essaye d'écarter les bras au maximum - juste pour un éssai.
    Concernant l'embrayage, il se peut que des pièces qui ne vont pas ensemble soient montées (genre butéé F et disque 126). La par contre il faut tout sortir prendre des photos pour avoir le conseil ici.
    « Réponse #10 le: dim. 21 juillet 2024, 14:08:57 pm »
    oui possible mais encore  faut il qu'on y ait touché on ne touche pas à ça pour changer un moteur
    tu peus prendre une photo de l'embrayage par dessous en retirent la tôle on verrat bien la butée (si bonne photo )
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #11 le: sam. 27 juillet 2024, 14:52:46 pm »
  • tu peus prendre une photo de l'embrayage par dessous en retirent la tôle on verrat bien la butée (si bonne photo )
    [/quote]
    ok je vai faire çà
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #12 le: sam. 27 juillet 2024, 14:55:21 pm »
  • Donc j 'ai enfin trouvé le problème, tout con et vous n alle zpas dme croire , ce couillon n 'avait pas bien visé les moyeux les boulons je les défaisais a la main , une catastrophe , celà va beaucoup mieux ... mais j ai d 'autre sproblèmes je vai faire un autre post
    « Réponse #13 le: sam. 27 juillet 2024, 17:54:04 pm »
    je ne vois pas ce que tu veux dire par "moyeux des boulons" quels moyeux quels boulons
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #14 le: sam. 27 juillet 2024, 18:46:55 pm »
  • je ne vois pas ce que tu veux dire par "moyeux des boulons" quels moyeux quels boulons
    [/quote
    Pui pardon n importe quoi les tambours en fait
