  • Total des messages: 225518
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 257
Total: 257
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 74503 fois)
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 06 mars 2025, 20:48:51 pm »
Pour les photos (Mitch va raler sur le polissage absent sur certaines zones)
la zone du gicleur d'huile, à ne pas élargir
Hors ligne Anthony 21
« Réponse #105 le: ven. 07 mars 2025, 00:33:23 am »
  • OK merci pour le liens et les photos, je viens de terminer ton topic moteur 1, je vais rêver de carbu cette nuit  #g3
    Pour les bielles je ne suis pas sur du rapport gain/temps passé dessus, je verrai ça mais sa m'ettone que je la fasse.
    « Réponse #106 le: ven. 07 mars 2025, 08:12:40 am »
     #F5 et bravo pour ton travail et topic, un peu Technic quelque fois mais sa donne envie d'approfondir ses connaissances..
    « Réponse #107 le: ven. 07 mars 2025, 08:14:14 am »
  •  #g3 pour les carbus!!
    pour les bielles, oui, c'est du temps. Après, c'est "gratuit".
    edit: Merci !
    « Réponse #108 le: mar. 11 mars 2025, 07:48:31 am »
  • Bonjour,
    J'ai contacté D'Angelo pour savoir ce qu'il pensait de mon projet de moteur plutôt coupleux et routier "fiable" en expliquant que j'avais une culasse lavazza avec pipe et carbu double corps, arbre à cames 35/75 avec vilo bielle origine et que j'aimerai poser un kit 750cc.
    Voilà leurs réponses :
    "Bonjour bonsoir, merci beaucoup de nous avoir contacté, vous êtes très gentil. Je vous conseille de ne pas aller au delà de 700cc pour avoir un moteur fiable et performant. Je reste à votre disposition pour tout remerciement"
    C'est peu être moins risqué ? Que pensez vous du site 500ricambi.it ? il y'a des pièces à des prix intéressant.
    « Réponse #109 le: mer. 12 mars 2025, 08:10:42 am »
  • Salut Anthony,
    500ricambi.it, je crois avoir utilisé une fois, pas de souci particulier.
    Pour la cylindrée, pas d'avis particulier (sauf ceux evoqués ici)
    tu devrais mesurer tes chambres de combustion pour déja avoir une idée
    « Réponse #110 le: mer. 12 mars 2025, 08:29:06 am »
  • Salut Anthony,
    Salut Charles,
    OK je pense commander cher eux les tarifs cylindre piston sont intéressent.
    Pour mesurer le volume j'ai vu qu'il fallait se faire une plaque en plexi, je pense pas avoir ça qui traîne.. Il y a pas d'autre façon de faire ?
    « Réponse #111 le: mer. 12 mars 2025, 11:59:11 am »
  • Voir dans ton magasin de bricolage local si ils ne veulent pas te donner vendre une chute de plexi (10×10 cm suffisent).
    Ou à defaut un boitier de cd si tu es old school au niveau musical. #g6
    « Réponse #112 le: mer. 12 mars 2025, 13:05:03 pm »
    Je vais voir pour un boitier de cd c'est une bonne idée, j'ai quelque vinyle de Brassens que j'apprécie énormément mais la pochette est en carton et sa tombe bien je ne compte pas les découper  #g3
    « Modifié: mer. 12 mars 2025, 13:06:49 pm par Anthony 21 »
    « Réponse #113 le: mer. 12 mars 2025, 13:26:17 pm »
    Ça serait un sacrilège, en effet! #g2
    « Réponse #114 le: mer. 12 mars 2025, 13:29:02 pm »
  • Clairement ! #B6
    #g3
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #115 le: mer. 12 mars 2025, 15:55:30 pm »
  • J'ai contacté D'Angelo pour savoir ce qu'il pensait de mon projet de moteur plutôt coupleux et routier "fiable" en expliquant que j'avais une culasse lavazza avec pipe et carbu double corps, arbre à cames 35/75 avec vilo bielle origine et que j'aimerai poser un kit 750cc.
     #f9 ils sont devenus bien 'mous' les italiens ..
    .. et "très gentil" eux aussi quand ils te conseillent de "ne pas dépasser 700cc pour avoir un moteur fiable" alors que sur leur site ils te proposent des kits 810cc et des vilo de 85 - de quoi monter à des cylindrées de ouf !  #g5
    Mon avis: vu le job à faire sur le bloc pour passer en 700cc, tu risques d'être déçu car le gap de perfo est pas énorme .. si tu es inquiet et que tu veux assurer le coup, reste en 650cc... après je persiste à dire que 750cc est un bon compromis, assez fiable si c'est pas trop poussé/comprimé et suffisant pour du 'sportif/routier'.
    Pour exemple, j'ai un 750 en culasse simple entrée, carbu de 32 et RV de 9 sur ma Gamine, le moteur à 35Mkm et ça donne çà :
    Fiat 500 Gamine dans la Cabanette
    « Réponse #116 le: mer. 12 mars 2025, 17:07:10 pm »
  • #f9 ils sont devenus bien 'mous' les italiens ..
     #g3 Top!! je ne pensait pas que ca grimperai aussi bien , c' est quoi comme boite ? et synchro j'imagine vu les passages de rapports ? votre 750cc est monté sur un bas moteur de 500? c'est ce dernier point qui m'inquiette un peu (le peu de matiere restant vers les goujons).
    « Modifié: mer. 12 mars 2025, 17:12:57 pm par Anthony 21 »
    « Réponse #117 le: mer. 12 mars 2025, 17:08:49 pm »
  • Je confirme que la Gamine à Jean marche très fort..... #k5 #k5
    « Réponse #118 le: mer. 12 mars 2025, 17:49:09 pm »
  • Rv de 9, mais avec quel aac?
    Hors ligne JF500
    « Réponse #119 le: mer. 12 mars 2025, 18:19:43 pm »
  • #g3 Top!! je ne pensait pas que ca grimperai aussi bien , c' est quoi comme boite ? et synchro j'imagine vu les passages de rapports ? votre 750cc est monté sur un bas moteur de 500? c'est ce dernier point qui m'inquiette un peu (le peu de matiere restant vers les goujons).
    c'est sur moteur/boîte de 126P (650) .. ce que je te recommanderai ne serait-ce que pour le contrepoids du vilo (légèrement + important que le 500 et donc + adapté au surpoids des pistons de 82..). L'AAC est un 40*80 levée normale de 6.2mm, rien d'autre sur ce moteur - culasse d'origine (mais ajustée..), bielles & soupapes origine et même pas de radiateur d'huile (malgré le petit compartiment moteur de la Gamine, ça le fait bien en T°).
