  • Total des messages: 225505
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 593
Total: 593
Auteur Sujet: Restauration de Titine 500 L de 1969  (Lu 29182 fois)
Hors ligne Concombre masque
  • Modèle: 500 L
Re: Restauration de Titine 500 L de 1969
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 19 septembre 2024, 15:25:01 pm »
j'ai aussi brulé les silent bloc
donc ok mais il reste ce satané support de silent bloc qui m'empêche de sortir ce boulon  #h6 #h6 #h6 #h6
Chauffé refroidi serre joint et même un peu l'étau il ne bouge pas  #j4
  • Modèle: 500 L
« Réponse #15 le: jeu. 19 septembre 2024, 15:28:27 pm »
  • Je vais y mettre un coup de disqueuse et remplacer le tout par du neuf sauf votre avis contraire
    « Réponse #16 le: jeu. 19 septembre 2024, 16:04:19 pm »
  • Le remplacer par un neuf  #B6 , c'est primordial , mais tu parles de l'axe ou du support ?
    Tu as essayé dans un étau avec des douilles , entretoises ?
    ça devrait pas poser de problèmes normalement , le diamètre de l'axe n'est pas conséquent  #b9
    « Réponse #17 le: jeu. 19 septembre 2024, 16:29:58 pm »
  • au centre il y a un tube (entretoise) elle est peut etre grippée et bloque l'axe
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #18 le: jeu. 19 septembre 2024, 19:58:43 pm »
    Oui c'est lui qui bloque. est ce qu'avec la rouille il s'est soudé...
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: jeu. 19 septembre 2024, 20:02:05 pm »
    Je parle de l'axe ( entretoise + boulon).
    Oui j'ai essayé à l'etau mais ça bouge pas.
    J'ai pas trop serré vu le prix du support comparé à une entretoise et un boulon, je préfère pas le casser.
    « Réponse #20 le: jeu. 19 septembre 2024, 21:10:23 pm »
  •  #B6 , donc à ce niveau , à ta place , je tronçonne l'axe et je ré essaye à l'étau le support central seul (il n'y aura pas de risque de casse)
    « Réponse #21 le: ven. 20 septembre 2024, 07:17:28 am »
  • tronçonner va couper l'entretoise
    « Réponse #22 le: ven. 20 septembre 2024, 18:43:03 pm »
  •  #B6 , couper l'entretoise , mais comme Concombre a l'intention de la remplacer avec l'axe , il n'y aura plus de problème  #fc
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #23 le: sam. 21 septembre 2024, 15:53:00 pm »
  • ça y est j'ai tronçonné le tout  #l11
    Ben y risquait pas de sortir le boulon  #i9
    Bref maintenant j'attend la réception des pièces.
    J'en ai profité pour changer :
    - le filtre à essence
    - la gaine de refroidissement moteur
    - la courroie d'accessoire
    - les bougies
    D'ailleurs que mettez vous comme écartement aux bougies ?
    j'ai trouvé plusieurs infos de 0,5 à 0,6 ou de 0,6 à 0,7
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #24 le: sam. 21 septembre 2024, 15:54:12 pm »
  • j'avance....
    « Modifié: sam. 21 septembre 2024, 15:55:46 pm par Concombre masque »
    « Réponse #25 le: sam. 21 septembre 2024, 16:11:02 pm »
  •  #B6 , le filtre c'est mieux quand il est avant la pompe à essence , et pour la courroie , tu es bien aligné niveau poulies ? la photo est peut être trompeuse mais ça donne l'impression d'un léger désalignement
    « Modifié: sam. 21 septembre 2024, 16:16:41 pm par vinchi »
    « Réponse #26 le: sam. 21 septembre 2024, 16:58:17 pm »
  • écartement des bougies 0.60/0.70
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: sam. 21 septembre 2024, 23:40:56 pm »
  • Hors ligne Concombre masque
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #28 le: sam. 21 septembre 2024, 23:46:39 pm »
    Pour la courroie, elle est bien alignée, c'est la photo qui donne cette impression.
    Ok je déplace le filtre à essence. Il était placé à cet endroit, j'ai pas cherché plus loin. #d1
    Mais tu as raison c'est plus logique.
    M'en vais chercher des tuyaux diamètre 5 je crois bien #i6
    « Modifié: sam. 21 septembre 2024, 23:53:03 pm par Concombre masque »
    « Réponse #29 le: dim. 22 septembre 2024, 07:15:31 am »
  • non diam 6 mm
