Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2805
  • Dernier: Ruddy 72
  • Total des messages: 222114
  • Total des sujets: 9339
  • En ligne aujourd'hui: 217
Invités: 100
Total: 100
Auteur Sujet: Démarrage moteur...  (Lu 7737 fois)
Re: Démarrage moteur...
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 23 novembre 2024, 19:27:39 pm »
Sinon, un nettoyeur à  ultra son fonctionne pas mal.
Quand vraiment très très sale, je mets le carbu dans un bocal "parfait", avec un litre d'acétone, je referme, et le tout dans le bac de l'ultrasoneur rempli d'eau.
PRECAUTIONS :
-ne pas mettre de chauffe!!
-faire ça dehors
-ouvrir toute les 15 minutes le bocal pour relacher la pression
ça m'a sauver des carbus "innomables" à la base.
Bien sur, retirer tous les joints qui seront bouffés.
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500F
« Réponse #60 le: dim. 24 novembre 2024, 12:24:08 pm »
  • Bonjour à tous, avant de re démonter à nouveau mon carburateur, je vous renvoie les photos vis de ralenti complètement desserrée et la position du papillon.
    Voyez-vous une anomalie ?
    « Réponse #61 le: dim. 24 novembre 2024, 13:51:28 pm »
  • C'est quoi la grosse tache noire sur le papillon, là? :
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #62 le: dim. 24 novembre 2024, 14:06:33 pm »
  • Pour moi c’est le trou de progression numéro 20.
    « Réponse #63 le: dim. 24 novembre 2024, 19:26:01 pm »
  • oui c'est bien le trou de progression, mais dans la position du volet qui est censé etre fermé, le trou devrait etre obstrué sans ça tu vas avoir de l'essence qui passe par là et rendre la vis de richesse pratiquement voir totalement inopérante
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #64 le: dim. 24 novembre 2024, 20:44:01 pm »
  • Merci Mitch.
    Du coup j’ai changé le papillon en mettant celui d’origine.
    Et effectivement cela vient obstruer le trou de progression et la vis de ralenti est beaucoup mieux positionnée du coup. Voir photos.
    Est-ce que ce que le trou de progression non obstrué peut être la cause de mon problème initial : moteur qui ne tient pas le ralenti ?
    Pour le test, je vais être obligé d’attendre la livraison des nouveaux joints….
    « Réponse #65 le: dim. 24 novembre 2024, 20:45:42 pm »
  • Ok, je voyais le trou debordant sur le papillon
    Question con : ton papillon est etait dans le bon sens ( biseau)?
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #66 le: dim. 24 novembre 2024, 20:56:02 pm »
  • Maintenant oui  #g6
    « Réponse #67 le: dim. 24 novembre 2024, 21:03:54 pm »
    Les re fabrications y sont aussi pour quelques choses ? #f9
    « Réponse #68 le: lun. 25 novembre 2024, 07:16:08 am »
    pourquoi pas, de toute façon ce n'était pas top
    « Réponse #69 le: lun. 25 novembre 2024, 07:46:31 am »
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #70 le: sam. 30 novembre 2024, 21:43:13 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Bon. Je n'y comprends plus rien. Carburateur remonté comme sur les photos précédentes. J'ai même changé le flotteur et réglage associé.
    J'ai changé les joints.
    Et, pas de résultat, démarrage impossible starter à fond. Comme auparavant, je dois accélérer pour lancer le moteur. sans accéléré.
    J'ai réglé ma vis de richisse à 1,75 tour et j'a effectué la procédure de Mitch en serrant de 1/2 tour en 1/2 tour. Et le résultat est le même.
    Et c'est même pire maintenant car même en accélérant, le moteur en démarre plus...
    Autre info, j'ai observé que de l'essence a coulé au niveau du petit tuyau en cuivre sous le carburateur.
    Avez-vous des pistes à me donner car là je sèche complètement... #c2
    « Réponse #71 le: dim. 01 décembre 2024, 00:51:32 am »
  • Salut,
    Par le tuyau laiton, c’est quelques gouttes ou une mare?
    Tu as verifié l’étancheité des flotteurs?
    Tu as verifié l’absence d’empilage de joint à l’embase?
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #72 le: dim. 01 décembre 2024, 09:33:28 am »
  • Salut,
    Par le tuyau laiton ceux sont des gouttes très régulières, je dirai toutes les demi secondes. Le flotteur est neuf. Aucun empilage de joint à l’embase. Uniquement le joint prévu.
    « Réponse #73 le: dim. 01 décembre 2024, 12:04:22 pm »
  • Salut Thomas,
    Ce que je ferai si tu n'as pas un autre carburateur à tester:
    ouvrir une chouillette plus le papillon maintenant qu'il est dans le bon sens.
    rouvrir la vis de richesse à 2 tours
    vérifier la vis pointeau et son logement.
    vérifier l'étancheité du flotteur (neuf ou pas neuf), (eau chaude).
    si toujours pas bon
    nettoyer le carburateur
    • Modèle: FIAT 500F
    « Réponse #74 le: dim. 08 décembre 2024, 21:29:24 pm »
  • Bonjour à tous,
    Avec l'aide de Mitch (merci Mitch !), il a pu émettre le diagnostic : j'ai juste oublié de remonter la buse principale...
    Après avoir remonté tout cela, le ralenti a été ainsi retrouvé.
    Mais nouveau problème, lorsque j'accélère, il y a une perte d'arrivée d'essence.
    Je vais donc re-démonter une nouvelle fois le carburateur pour un nettoyage plus approfondi.
    Suite au prochain épisode.
