  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1584
Total: 1584
Auteur Sujet: boite vitesse 126A1 avec moteur 650cc  (Lu 15893 fois)
Re: boite vitesse 126A1 avec moteur 650cc
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 19 avril 2025, 09:31:26 am »
 #c4, ??, pas du tout  #b10
Hors ligne popotman
« Réponse #15 le: sam. 19 avril 2025, 13:19:01 pm »
  • bonjour à tous
    suite au changement de la fourchette de 1er avec démontage du différentiel.
    remontage boite réglage différentiel vitesses qui passent à la main
    on la remet dans la voiture ,elle a fonctionné quelques jour.
    depuis les vitesse ne passe plus juste la marche arrière se met en place mais ne recule pas
    le levier de vitesse est droit ainsi que la tringlerie.
    j'ai effectué les différentes possibilité de mouvement de la boite:monté, descendre,plus haut à gauche ou droite,serrage et desserrage liaison timon boite
    elle passait voiture levé mais sur route impossible
    BELLA CIAO
    « Réponse #16 le: dim. 20 avril 2025, 08:14:31 am »
    pourquoi ? on n'a pas à faire un réglage pour changer la fourchette il suffit de remettre les portes roulements comme ils ont été démontés droite gauche
    un bon ou un mauvais réglage du différentiel n'empêche pas le passage des vitesses pas de lien entre les deux
    moteur à l'arrêt les vitesse passent ?
    si ça ne recule pas c'est que la vitesse ne passe pas ou alors gros problème dans la boite
    elles passent voiture en l'air mais moteur tournant ou non
    les bonhommes ont été bien remontés
    Hors ligne popotman
    « Réponse #17 le: jeu. 24 avril 2025, 18:40:53 pm »
  • bonjour suite a vos questions elle passe en l'air moteur tournant ,les bonhommes se sont les 3 billes qui bloc la tringlerie oui je les et inspecté elles sont bien là si je me trompe envoyé moi une photo merci
    BELLA CIAO
    « Réponse #18 le: jeu. 24 avril 2025, 19:44:44 pm »
    si tu parles des 3 billes poussées avec les 3 ressorts les bonhommes ce n'est pas ça ils sont à l'opposés après ce n'est sans doute pas ça ton souci mais c'est bien de contrôler, quand ça tourne roues en l'air il n'y a pas de bruit particulier  ton embrayage fonction bien tu as la bonne garde
    « Réponse #19 le: jeu. 24 avril 2025, 22:24:57 pm »
  • la différence entre roues en l'air et au sol , je ne vois qu'une contrainte sur le différenciel qui se répercute , tu es sur du bon calage de celui-ci ? #f9
    Hors ligne popotman
    « Réponse #20 le: jeu. 01 mai 2025, 09:09:27 am »
  • non pas sur du calage du différenciel j ai effectué la façon poulto
    pouleto.ch/fiat500/?cat=18
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #21 le: jeu. 01 mai 2025, 09:10:51 am »
  • pas de bruit et la garde est bonne
    BELLA CIAO
    « Réponse #22 le: jeu. 01 mai 2025, 16:37:17 pm »
  • le dif mal calé n'empêche pas de passer les vitesses, mal réglé avec du jeu il fait du bruit ou dans le cas de trop serré il va chauffer s'user et peut etre au final casser
    Hors ligne popotman
    « Réponse #23 le: sam. 03 mai 2025, 22:47:51 pm »
  • donc que elle serait le conseil je remonte la boite sur la voiture et vois ou je l'amène chez un connaisseur et il voit
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #24 le: dim. 20 juillet 2025, 11:17:21 am »
  • bonjour a tous aprés avoir trouvé un bon garagiste il a fini par trouvé la panne de boite il manqué un bonhomme donc vitesse qui passai par 2 problème résolu merci de vos conseils
    je voulais savoir si il y avait un poste sur le fait d avoir mis un joint carter huile neuf et qu il fuit encore merci
    BELLA CIAO
    « Réponse #25 le: dim. 20 juillet 2025, 12:10:28 pm »
  • Tu es sur de la planéité du carter s'il est en tôle , et du couple de serrage des vis ?
    et pour ton problème de boite ,  #B6, si on t'a trouvé la cause ,mais je comprend pas pourquoi roues en l'air ou au sol le problème était différent  #f9
    « Modifié: dim. 20 juillet 2025, 12:18:11 pm par vinchi »
    « Réponse #26 le: dim. 20 juillet 2025, 17:58:14 pm »
  • Ça devait être à cause des différents ciels, nom d'un bonhomme
    « Réponse #27 le: dim. 20 juillet 2025, 18:02:29 pm »
  •  #B6 #B6 #g3
    Hors ligne popotman
    « Réponse #28 le: dim. 20 juillet 2025, 19:13:52 pm »
  • non pas sur de la planité du carter ,je vais rouler un peut avec et resserrer au couple 10nb et si toujours problème démontage pour voir la planité du carter merci
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #29 le: dim. 20 juillet 2025, 19:16:00 pm »
  • je ne sais pas pourquoi cela marché en l'air
    BELLA CIAO
