  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 439
Total: 441
Auteur Sujet: Le printemps arrive, les soucis aussi - Résolu - Merci au forum  (Lu 7383 fois)
Hors ligne Yves500
Salut à tous,
L’heure du check de la 500 s’impose avec les beaux jours qui arrivent, enfin j’espère !
Et déjà deux petits soucis découverts durant le week-end.
Le premier est quelque peu aléatoire. Lorsque j’actionne la manette de démarrage, le démarreur se lance et parfois s’arrête quasiment aussi tôt, comme s’il se bloquait, ce avant que le moteur ne se mette en route. La batterie est bien chargée et lors du test à vide (courroie enlevée), pas de souci. J’ai aussi testé en desserrant la courroie mais ça ne vient pas de là. On dirait que ça provient d’une compression trop élevée du moteur. Une idée ?
Le deuxième souci est qu’une des trois vis de la poulie de la dynamo a son pas sérieusement amoché. Du coup, j’aimerais remplacer ces rois vis, tant qu’à faire mais impossible de desserrer l’écrou central, écrou de 19 de mémoire. Y-a-t-il une astuce ? Peut-on juste remplacer ces vis ou faut il remplacer l’ensemble ?
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
« Modifié: ven. 18 avril 2025, 09:36:19 am par Yves500 »
Re: Le printemps arrive, les soucis aussi.
« Réponse #1 le: mer. 09 avril 2025, 16:48:54 pm »
  • que vient faire la courroie du fait que le démarreur se bloque  #f9
    pour l'écrou à part forcer je ne vois pas trop peut etre chauffer, peux tu bien serrer même avec les goujons pas très beau si oui laisses tomber ne changes rien tu peut aussi dévisser les trois goujons sur place sans rien démonter
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #2 le: mer. 09 avril 2025, 19:11:56 pm »
  • Salut Mitch,
    J’ai lu quelque part que ça pouvait être dû à la tension de la courroie c’est pour ça que j’ai voulu dédouaner mais c’est bizarre car c’est vraiment aléatoire. Un coup ça va lancer le moteur sans pb, le coup suivant, ça va se bloquer et s’arrêter pour une raison que j’ignore.
    Pour ce qui est des goujons, pas simple, il y en a un qui est vraiment mal ! Tu dis qu’on peut les remplacer sans tout extraire ?
    « Modifié: mer. 09 avril 2025, 19:40:54 pm par Yves500 »
    Hors ligne French22
    « Réponse #3 le: mer. 09 avril 2025, 22:07:23 pm »
  • La 500 d’un ami faisait ça et nous avons résolu le problème en
    1) désoxydant et revissant l’arrivée directe de la batterie sur le démarreur
    2) retendre le câble de commande qui va du levier dans l’habitacle au bras de commande sur le démarreur. Trop détendu, le bras du démarreur n’était pas toujours amené au point de contact de l’interrupteur sur le démarreur.
    « Réponse #4 le: mer. 09 avril 2025, 23:01:22 pm »
  • oui, les gougeons se démontent de la flasque sans tout démonter.
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #5 le: jeu. 10 avril 2025, 17:42:04 pm »
  • Merci French, je vais essayer ça.
    Mitch, pour les goujons, je e vous pas bien comme on peut extraire sans démonter.
    « Réponse #6 le: jeu. 10 avril 2025, 18:17:46 pm »
  • ils sont vissés dans la flasque: tu les chopes à la pince étaux ou avec la technique des 2 ecrous l'un sur l'autre
    « Réponse #7 le: jeu. 10 avril 2025, 18:35:58 pm »
  • charles à tout dit, juste un peu de wd40
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #8 le: jeu. 10 avril 2025, 21:52:57 pm »
  • C’est donc ça ! Merci pour ces précisions.
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #9 le: ven. 11 avril 2025, 09:57:31 am »
  • Je poursuis mes réglages. Après l’électricité et l’allumage, la mécanique avec la courroie et le carbu qui fait des siennes à moins qu’il ne faille aller faire un tour sur le jeu aux soupapes.
    Peut-être auriez-vous un conseil ou une idée au vu de cette vidéo ?
    https://youtube.com/shorts/iRUx_avlwAQ?si=N6Eg7j0tsiZLNUle
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #10 le: sam. 12 avril 2025, 21:30:54 pm »
  • Personne n’ a le moindre avis sur ma vidéo ? Dommage.
    Je continue. Vidange et démontage du carter d’huile. Là, je trouve cette pièce de 7 cms environ qui ne me dit absolument rien. Si l’un d’entre vous a une idée, je suis preneur.
    Bonne soirée
    « Réponse #11 le: sam. 12 avril 2025, 22:02:07 pm »
  •  #f9, tu la trouves où  cette pièce , dans le carter d'huile déposé où aux alentours ?
    Hors ligne Yves500
    « Réponse #12 le: sam. 12 avril 2025, 22:12:34 pm »
  • Hello Vinchi, Dans le carter d’huile.
    Demain j’ouvre le filtre pour voir !
    « Modifié: sam. 12 avril 2025, 22:14:52 pm par Yves500 »
    « Réponse #13 le: sam. 12 avril 2025, 22:22:36 pm »
  • Rien à voir avec un bas moteur de 500 , désolé , je ne peux pas t'éclaircir dans ta recherche
    « Réponse #14 le: sam. 12 avril 2025, 22:45:01 pm »
  • A la visue de ta vidéo , je ne vois ou n'entend rien de trop anormal si ce n'est peut être un mauvais réglage culbuteurs , à vérifier  #fc
