  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 406
Total: 408
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 73260 fois)
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #164 de la page précédente: dim. 08 février 2026, 10:50:02 am »
tu peux nous expliquer un peu Didier, svp ? merci
En ligne mitch83
« Réponse #165 le: lun. 09 février 2026, 17:23:58 pm »
  • voilà tout vient à poing à qui sait attendre  #g3
    attention au plagiat et au droit d'auteur  #g3 #l11
    c'est réglable pour différentes autos et diamètres de jantes et largeur
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #166 le: mar. 10 février 2026, 18:09:58 pm »
  • La petite barre se cale sur le bord de la jante d'un coté, et de l'autre le pied à coulisse mesure l'écart. Il faut faire l'opération sur l'avant, puis sur l'arrière de la jante et comparer. Puis regler les biellettes et mesurer à nouveau l'ecart entre l'avant et l'arrière de la jante.
    En ligne mitch83
    « Réponse #167 le: mar. 10 février 2026, 19:16:22 pm »
  •  #B6 #k3
    « Réponse #168 le: mer. 11 février 2026, 09:41:30 am »
    Merci pour le partage,  Mitch  #B6
    « Réponse #169 le: ven. 13 février 2026, 23:31:30 pm »
  • tu peux nous expliquer un peu Didier, svp ? merci
    Mais il y a plus simple et plus fiable, j'avais fais un tuto je crois avec 2 règles alu de la longueur de l'auto, ça permet de vérifier l'avant ET l'arrière en même temps...... #g2
    « Réponse #170 le: ven. 13 février 2026, 23:47:27 pm »
  • https://www.500-126.com/index.php?topic=9703.810
    Une partie de l'explication...... #g2
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #171 le: sam. 14 février 2026, 09:08:27 am »
    Ahhh mais ta technique, c'est la vieille technique aux fils de pèche, que je fais pour ma clio  #g2
    Tu bloque ton volant au milieu, tu prends 4 chandelles, 2 de chaque cotés, tu tires un fil de pèche entre les 2 chandelles que tu cales à 10cm du centre des roues. Et hop, tu mesures tes jantes. Y'en a pour 45min à 1h30.
    L'avantage de la technique de Mitch est que ça va plus vite, on a réglé en 5min. L'inconvénient, ça ne prend pas en compte le centre du volant.
    En ligne mitch83
    « Réponse #172 le: sam. 14 février 2026, 10:54:47 am »
  • gaffe avec les roues en l'air tu n'as pas la même géométrie
    « Réponse #173 le: sam. 14 février 2026, 12:53:27 pm »
  • Mitch , Kiao n'a pas dit qu'il mettait sur chandelles mais qu'il mettait celles ci pour supporter son fil de pêche à l'extérieur des jantes  #g7. Toutes ces techniques sont bonnes dès l'instant ou l'on a bien vérifié la hauteur de caisse préconisée à l'avant et c'est là en fonction de la dureté des lames qu'il peut y avoir soucis  #e5
    En ligne mitch83
    « Réponse #174 le: sam. 14 février 2026, 15:34:57 pm »
    autre précision pour mettre la même cote devant et derrière il faut que les voies soient identiques sur la 500 ce n'est pas le cas
    il faudra faire un petit calcul
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #175 le: sam. 14 février 2026, 19:04:25 pm »
  • autre précision pour mettre la même cote devant et derrière il faut que les voies soient identiques sur la 500 ce n'est pas le cas
    Oui, c'est la méthode pour la clio. Et oui, les chandelles sont à l'exterieur des roues pour tenir les fils de peche.
    « Réponse #176 le: sam. 14 février 2026, 22:21:13 pm »
  • L'avantage de la technique de Mitch est que ça va plus vite, on a réglé en 5 mn.
    Attention avec Mitch tout prend 5 mn, il a tellement la pratique.......
     #l11
    Quand on le fait nous on en a pour la journée......
     #g2 #g3 #g3 #g3
