  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 465
Total: 466
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 73289 fois)
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #134 de la page précédente: mar. 23 septembre 2025, 18:12:59 pm »
oui peut etre du carbu regardes si tu vois des trous coté gicleur de ralenti,  si tu vois des trous c'est sur que ça ne marche plus
« Réponse #135 le: mer. 24 septembre 2025, 09:30:35 am »
  • l'avance est bien réglée ?
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #136 le: mer. 24 septembre 2025, 15:22:46 pm »
  • je n'ai pas trouvé d'éclaté d'un carbu de 24 pour comprendre, quelqu'un en a un ?
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #137 le: mer. 05 novembre 2025, 18:32:15 pm »
  • J'ai commandé et reçu un carbu de 28 : https://euroitalia500-commerce.it/alimentazione-e-carburatore/618-carburatore-nuovo-weber-28-imb-fiat-500-126.html
    J'ai enlevé le filtre dans le tuyau et ai vérifié la hauteur de cuve. Dévissage de 2 tours de la vis de richesse du ralenti.
    Une fois tout monté, ça ne pète pas. Y'a de l'essence, de l'allumage (peut-être un peu faiblard, mais pas sur). mais en tout cas ça pétait avec le carbu de 24.
    « Réponse #138 le: mer. 05 novembre 2025, 19:43:06 pm »
  • essais de mettre un peu d'essence directement dans le carbu ou du nettoyant frein pour voir si ça péte
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #139 le: jeu. 06 novembre 2025, 14:35:12 pm »
  • Avant tout, verif de la bobine. j'ai une MAGNETI MARELLI BE 200 B. J'ai suivi ce tuto, voici les résultats :
    Primaire : 3.3 Ω
    Secondaire : 5.77 kΩ de chaque coté.
    J'aimerai tester le condo mais je n'ai pas trouvé la manip.
    « Modifié: jeu. 06 novembre 2025, 14:56:58 pm par kiao »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #140 le: sam. 08 novembre 2025, 11:07:37 am »
  • Pose d'un écrou pur sonde lambda sur conseil (et demande) de Mitch
    Pointage
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #141 le: dim. 04 janvier 2026, 21:30:55 pm »
  • Des News...
    Depuis la (presque) fin de la restauration, et une panne en rentrant d'une balade, j'en avais marre :)
    J'ai donc changé le carbu pour un 28 neuf, mais ça merdait toujours. Aujourd'hui, je m'y suis remis en tentant de régler le carbu. Ca marchottait mais galère de démarrer et de garder le ralenti, malgré la sonde lambda et le carbu neuf.
    J'appelle Mitch, me dit de contrôler l'avance de l'allumage. Je l'avais réglé, mais je vérifie, c'est bon.
    Je le rappelle et décrit le problème : ça tourne comme une patate, même la lampe strobo n'est pas régulière, ce qui me fait dire que l'allumage n'est pas au mieux.
    Et là Mitch me dit que c'est tous les symptômes du condensateur. Et pourtant, il est neuf, sort du kit acheté chez Axel. Sur les conseils de Mitch, je change le condo (mais je n'avais que l'ancien).
    Et là, le miracle ! ça tourne impec ! J'ai réglé à peu près propre, et suis allé faire un tour. Le moteur à la pèche, ça prend les tours, ça ne cale pas... Raaaaaa enfin !
    Il faut affiner tout ça mais au moins, je peux rouler avec.
    Donc encore un énorme triomphe romain pour Mitch chez qui je vais aller peaufiner le réglage !
    « Modifié: ven. 30 janvier 2026, 09:40:42 am par kiao »
    « Réponse #143 le: lun. 05 janvier 2026, 08:19:35 am »
  • Les condensateurs, c'est vraiment la loterie, de plus en plus.
    Que ce soient des Bosch, magneti ou autres.
    Je fabrique des condensateurs électroniques pour être tranquille maintenant.
    Et des allumages transistorisés.
    Les vis de serrure de capot moteur, de mémoire, c'est du M5. Tête 6:pans.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #144 le: lun. 05 janvier 2026, 14:47:47 pm »
    J'ai suivi les différents post à ce sujet, et notamment tes retours. Je vais en prendre 1 ou 2 d'avance, le temps de fiabiliser le bouzin.
    J'avais vu passer un post (que je ne retrouve évidemment plus) avec un condo rectangle jaune, un composant de surface si j'ai tout compris. Je suis fana pour retrouver et mettre ça.
    Sinon, t'en fabriques avec quoi ? T'en vends ? On peut s'en faire avec tes plans ?
    « Réponse #145 le: lun. 05 janvier 2026, 17:55:57 pm »
  • Je consomme presque tout ce que je produis.
    Il faudrait faire un sujet dédié et y mettre nos plans avec nos composants.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #146 le: jeu. 08 janvier 2026, 15:40:50 pm »
  • Ah oui top idée
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #147 le: ven. 30 janvier 2026, 09:39:04 am »
  • Hier, vu que la météo était enfin bonne, j'ai passé un coup de fil à Mitch pour voir si il était dispo. Et me voila parti pour une grosse heure de route. Premier long voyage depuis la restauration, en espérant éviter la panne...
    J'avais donc régler mon carbu, l'avance et la ralenti selon les préconisations de Mitch.
    Durant le voyage, l'avant flotte pas mal, et je plafonne à 90 compteur (75 chrono). Pour mémoire, moteur stock et boite synchro de 126.
    Une fois arrivé, Mitch sort quelques outils. On regarde tout de suite mon problème de jauge à huile. Cette dernière, neuve, n'est pas fixe dans son logement, et ça pulvérise de l'huile partout autour. Il faudrait refaire complétement l'épaulement de la jauge, mais je vais déjà tenter de mettre un joint torique plus gros. Si certains ont déjà eu ça et résolu, je suis preneur.
    En regardant ça, on a cassé le fil du condo que j'avais mis rapidement, et donc pas dans le bon sens. Je sors le tout neuf que je gardais en secours. le fameux Valeo D703 ; il faut que j'en rachète...
    Le ralenti était trop haut (env 1200 tours/min). On commence par le baisser, vers 830-850, la richesse était bonne elle. On affine entre richesse de ralenti et ralenti. Puis Mitch accélère doucement, le mélange s'appauvrit jusqu'à ce que ça reprenne des tours. Changement du gicleur de ralenti (50 au lieu de 45 si je ne dis pas de bêtises). Et là, une horloge et une richesse qui ne bouge quasiment pas.
    Avant de repartir, Mitch me demande comment est la tenue de route. je lui dis que justement, ça flotte, et que mon train avant n'est pas réglé comme il devrait. On jette un oeil et on voit que j'ai trop de pincement. Il sort un outil magique maison, on on règle ça aux oignons.
    Après l'avoir remercié longuement, je repars. Et là, une autre voiture. Train avant stable (pour une 500 bien sûr), et je prend 95 chrono sur le plat ! Je n'ai pas pu essayer plus longuement, mais les accélérations sont plus franches et repars même en 4.
    Encore un énorme merci à Mitch, le druide des 500 que je suis extrêmement heureux d'avoir pas loin de la maison !
    En ligne vinchi
    « Réponse #148 le: ven. 30 janvier 2026, 10:21:34 am »
  •  #B6 , c'est comment l'outil magique maison pour régler le train avant ?
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #149 le: ven. 30 janvier 2026, 14:15:08 pm »
  • Je laisse le druide nous faire une photo...
