  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 373
Total: 373
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 73405 fois)
Hors ligne kiao
    • Pfff...
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 20 mai 2025, 17:27:27 pm »
Hors ligne kiao
    • Pfff...
« Réponse #30 le: mar. 20 mai 2025, 17:28:17 pm »
  • Réparation du tableau de bord qui avait des fissures, et swap du carter de compteur avec peinture.
    « Modifié: mar. 20 mai 2025, 17:32:48 pm par kiao »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #31 le: mar. 20 mai 2025, 17:36:39 pm »
  • Par contre, je pense qu'il y a 2 ergots où j'ai cerclé en rouge. Ils permettent de fixer le carter avant avec 2 vis. Ils sont cassés sur les 2 carters que j'ai. Je vais devoir refaire un truc pour retrouver une sorte d'anneau pour passer la vis. Je pense tenter de sceller une patte a chaud dans le plastique, ou avec du bicomposant, voir les deux.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #32 le: jeu. 22 mai 2025, 22:39:57 pm »
  • Est-ce qu'il existe quelque part les éclatés de la 500 avec le numero des pièces ? De ce genre...
    « Réponse #33 le: ven. 23 mai 2025, 08:18:44 am »
  • il est dans les docs téléchargeables du forum il me semble
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #34 le: ven. 23 mai 2025, 10:49:54 am »
    Ici ? https://www.500-126.com/index.php?page=13
    Je n'ai pas trouvé.
    « Réponse #35 le: ven. 23 mai 2025, 12:45:55 pm »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #36 le: dim. 25 mai 2025, 21:16:04 pm »
  • J'attaque le moteur. J'ai enlevé tous les carters (ponçage / peinture).
    Avant de remonter la boite, comment contrôler l'état de l'embrayage ? Car si il faut le changer, c'est maintenant !
    « Réponse #37 le: lun. 26 mai 2025, 08:26:09 am »
  • Vu le prix d'un embrayage , change le de suite , repart sur des bases saines  #B6
    « Modifié: mer. 28 mai 2025, 09:29:01 am par vinchi »
    « Réponse #38 le: lun. 26 mai 2025, 08:27:09 am »
  • de rien.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #39 le: mer. 28 mai 2025, 00:03:44 am »
  • Vu le prix d'un embraye , change le de suite , repart sur des bases saines  #B6
    En fait il est nikel, les disques sont épais, la carcasse est uasi neuve, donc il ne doit pas être vieux. N'ayant pas de centreur, je vais laisser comme ça.
    de rien.
    Tain désolé, j'ai recommencé 3 fois le message précédent, et ça a zappé ma réponse pour toi (et je n'ai pas relu).
    Je te disais  que c'était super cool pour remonter car y'avait tout, mais pas le numéros de pièces pour commander. Mais ça va grandement m'aider !
    « Réponse #40 le: mer. 28 mai 2025, 18:50:26 pm »
    et les agrafes se trouvent aussi en neuf chez julcar si jamais tu dois faire une commande
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #41 le: mer. 28 mai 2025, 22:53:26 pm »
  • Ah j'irai voir, mais je commande tout chez Axel, donc une commande rien que pour ça  #f7
    Et au final je vais mettre une agrafe de feu arrière.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #42 le: mar. 03 juin 2025, 22:14:44 pm »
  • Les portières sont terminées, le moteur aussi.
    Je me suis attaqué au trains AR. ces satanées rondelles de réglages étaient presque toutes soudées entres elles. j'ai essayé de repérer combien il y en avait de chaque coté mais pas évident.
    La capote est aussi posée.
    Donc prochain travaux quand j'aurais les pièces : remontage des trains AR, repose du moteur, démontage de lavant et changement de maitre cylindre de freinage.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #43 le: mar. 03 juin 2025, 22:38:26 pm »
  • J'avais meme des bougies FIAT !
    « Réponse #44 le: mer. 04 juin 2025, 07:20:56 am »
  • pour le train ar, normalement coté extérieur 3 de chaque coté coté intérieur (cote boite) la c'est variable c'est en fonction de l'espace il en faut au moins une d'un coté, maintenant si tu changes le silentblocs déjà bien les monter, tu vas voir que le caoutchouc dépasse par rapport au tube, alors où tu coupes le surplus ou tu mets une rondelle de moins 2+2 au lieu de 3+3 de toutes façons ça ne change pas le réglage
    pour la capote il me semble que tu n'as pas mis les vis aux extrémités
    sur le moteur il manque la tôle de protection sur la dynamo pas grave non plus
    « Modifié: mer. 04 juin 2025, 07:24:04 am par mitch83 »
