  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 520
Total: 521
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 73700 fois)
Hors ligne kiao
    • Pfff...
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #89 de la page précédente: dim. 20 juillet 2025, 21:30:04 pm »
Y'a toujours quelqu'un qui sait, ca rassure  Merci
Je ne l'ai pas commandée, ils me l'ont livré en rab
Hors ligne kiao
    • Pfff...
« Réponse #90 le: mar. 22 juillet 2025, 19:32:06 pm »
  • Bon l'heure est grave. J'ai mis de l'essence, j'ai branché la batterie.
    - le premier fusible a tout de suite pété. J'ai débranché un câble de la lampe du rétro central, et ai remis un fusible, ca pète plus. Je verrai ce pb plus tard.
    - rien ne se passait, pas même le tableau de bord qui s'allume. J'avais oublié de brancher le câble marron au démarreur, il envoie le +12 au reste de la voiture  #j4
    - puis, tout refait, je tente de lancer le démarreur... mais rien. Il y a bien le +12. J'ai vérifié la masse au moteur et au démarreur, ok.
    J'ai même la masse au 2 fils sur la bobine a droite du moteur qui alimente la tête de delco. La ça m'embete un peu plus.
    Mais surtout, le démarreur ne se lance pas...
    Il est tard, je n'ai pas plus investigué.
    « Réponse #91 le: mar. 22 juillet 2025, 19:48:00 pm »
  • si tu es sur que le démarreur  est en bon erat c'est sans doute le cable qui n'est pas assez tendu peut etre changer de trou pour voir si c'est bien ça pousses le levier du démarreur à la main
    pour le plafonniers regardes simplement si tu n'as pas interverti les fils
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #92 le: mer. 23 juillet 2025, 12:11:27 pm »
    C'était bien le câble pas assez tendu. Je l'avais mis en premier cran. c'est une galère à sortir la goupille quand le moteur est en place. Je l'ai mis, en luttant, au second, et ça ne marchait toujours pas  #j4
    Donc au troisième c'est bon.
    Donc maintenant le démarreur se lance. Ca sent l'essence (je l'ai vu passer dans le filtre) mais ça ne pète pas, même pas un toussotement. J'ai de l'allumage aux 2 bougies. La bobine m'affiche 1 Ohm entre la masse et le fil bleu, et j'ai 11v et quelques au repos.
    Je vais donc explorer la partie essence et carbu pour voir pourquoi ça ne veut pas peter.
    « Réponse #93 le: mer. 23 juillet 2025, 16:45:02 pm »
  • les fils de bougies peut etre inversés pour l'essence tu peux en mettre directement dans le conduit avec par exemple une seringue tu verras bien si elle péte ou une giclette de nettoyant frein devrait faire l'affaire
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #94 le: mer. 23 juillet 2025, 17:04:52 pm »
  • Les fils des bougies sont dans le bon ordre (cylindre 1 vers nous et 2 vers boite).
    Je pensais mettre du nettoyant frein dans le filtre à air. Mais je vais commencer par vérifier que la pompe à essence envoie bien au carbu. Je vais remonter le chemin de l'essence en somme.
    « Réponse #95 le: mer. 23 juillet 2025, 17:43:35 pm »
    ok mais si le delco à était monté à 180 ° il faut inverser les fils
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #96 le: mer. 23 juillet 2025, 18:45:59 pm »
  • Ca dit quoi ?
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #97 le: mer. 23 juillet 2025, 18:57:14 pm »
  • Bon c'était ça. J'ai remis dans le bon sens et ca petouille, mais ca ne tient pas.
    « Réponse #98 le: mer. 23 juillet 2025, 19:16:29 pm »
    #B6, il est bon notre " mitch "  #g9 , ça avance  #l7 , faut pas se décourager  #j8
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #99 le: mer. 23 juillet 2025, 19:56:02 pm »
  • Mitch ? C'est le meilleur et le plus généreux d'entre nous ! #chippi
    Oula, je ne vais pas craquer a 2m du bol de sangria, je suis pas loin du graal et de rouler avec ma 500, c'est pas maintenant que je vais abandonner  #k5
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #100 le: mer. 23 juillet 2025, 21:07:11 pm »
  • J'ai réussi a faire tenir, mais le démarreur a de plus en plus de mal, et j'ai l'impression qu'il frotte quand ca tourne. Je lui avais fait un gros nettoyage dans le bac a ultrasons, j'avais regraissé le pignon avant montage, y'a d'autres point de graissage ?
    Je crois que je suis bon pour le demonter demain...
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #101 le: jeu. 24 juillet 2025, 13:46:29 pm »
  • J'ai trouvé la réponse (enfin je crois), après avoir lu ce topic :
    https://www.500-126.com/index.php?topic=6229.0
    J'ai tout démonté, nettoyé, graissé. Je vais tester...
    « Modifié: jeu. 24 juillet 2025, 14:20:06 pm par kiao »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #102 le: jeu. 24 juillet 2025, 14:13:29 pm »
  • Ca marche ! Alléluia !
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #103 le: jeu. 24 juillet 2025, 14:36:43 pm »
  •  #k5
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #104 le: jeu. 24 juillet 2025, 17:01:38 pm »
  • Je viens de récupérer ma sellerie. C'est impeccable. mais je ne vois pas comment fixer le dossier de la banquette arrière... Il y a 2 axes en bas, et j'ai l'impression qu'il faille que je perce la housse pour qu'il passe vers l'armature... J'ai bon ?
