  • Total des messages: 225028
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 212
Invités: 171
Total: 173
Auteur Sujet: Calage allumage instable  (Lu 8898 fois)
En ligne vinchi
Re: Calage allumage instable
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 08 juillet 2025, 21:14:41 pm »
Trop serré  #k9 , de la à en empêcher le fonctionnement des culbuteurs ..., tu n'y vas pas de mains mortes ? Et aucuns bruits suspects ? #j2
« Réponse #15 le: mar. 08 juillet 2025, 23:17:34 pm »
  • déja arrivé aussi pour ma part, mais ça faisait un bruit de machine à coudre.
    serrage du cache culbu tout en douceur, avec écrou freins
    Hors ligne Fiat26780
    • Q.I.: -2
    « Réponse #16 le: mer. 09 juillet 2025, 21:53:52 pm »
  • J'ai attaqué la distribution.
    Jusque là pas trop de soucis.
    - Démontage de la traverse
    - Soutien du moteur
    - Démontage courroie dynamo
    - Démontage filtre centrifuge qui était en piteux état.
    Je bloque à l'étape d'après, le démontage de l'écrou central du filtre.
    J'ai testé avec une clé à choc avec un embout classique en 32 , il ne bouge pas.
    Je cherche donc une solution ou une astuce car je suis proche du but  #k5
    Autre question, y a t'il un robinet pour le carburant afin d'installer un filtre ?
    « Réponse #17 le: mer. 09 juillet 2025, 23:12:25 pm »
  • il n'y a pas de robinet pour le carburant, mais tu peux en installer un en sortie de réservoir.
    pour l'ecrou de 32, si ta clé à choc n'y arrive pas, prends ton bloc dans le coffre, donne 10 balles dans un garage et ils te le sortiront.
    « Réponse #18 le: jeu. 10 juillet 2025, 07:48:09 am »
    sans doute pas assez puissante
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: jeu. 10 juillet 2025, 09:31:49 am »
  • oui je vais essayer avec une pneumatique et peut être un peu de dégrippant avant.
    question bête :  #k5 Si je déconnecte le tuyau de carburant directement à la sortie du réservoir l'essence va t'elle couler ?
    J'ai eu la mauvaise expérience à la sortie du tube rigide dans le compartiment moteur  #j4
    En ligne vinchi
    « Réponse #20 le: jeu. 10 juillet 2025, 10:40:20 am »
  • Déconnecté partie haute du réservoir , ça ne coulera pas , c'est pas sous pression et pas de pompe d'alim  #B6
    « Réponse #21 le: jeu. 10 juillet 2025, 18:01:36 pm »
  • juste le tube qui va se vider
    • Q.I.: -2
    « Réponse #22 le: jeu. 10 juillet 2025, 23:32:27 pm »
  • sans doute pas assez puissante
    je vais tenter à la pneumatique.
    Le moteur n'étant pas hors de la voiture, je ne peux pas l'emmener voir un garage.
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #23 le: jeu. 10 juillet 2025, 23:52:26 pm »
  • Bonsoir à tous
    Après avoir remis en route ma petite D rouge, dans laquelle se trouve un moteur de F, restauré -première restauration, peut mieux faire mais ça roule- je m'attaque au moteur d'origine 110 D
    Culasse restaurée, segmentation, coussinets refaits (pas par moi)
    Au ralenti, il pétouille, tourne mieux dans les régimes, mais bof.
    A la lecture de ce post, j'ai ouvert l'allumeur, pour vérifier les ressorts de masselotte, et là, je trouve une masselotte qui me semble bien obéissante, mais l'autre qui semble toute "molle",  pas de rappel.
    Question: comment dépose t'on ce mécanisme pour voir ce qui se passe derrière?
    Merci merci à vous tous qui répondez inlassablement aux diverses questions, qui nous permettent d'avancer
    N.B. erreurs de débutant, j'ai traité antirouille mon compartiment moteur en enfonçant mal la jauge à huile, et en laissant en place un joint de cache culbuteurs fatigué #j4 #j4
    Plein d'autres questions, mais plus sur  " l'habillage", je chercherai le bon sujet pour développer
    « Réponse #24 le: jeu. 10 juillet 2025, 23:56:24 pm »
  • je vais tenter à la pneumatique.
    Vu le boulot, je pense que tu gagnerais à tomber le moteur.
    « Réponse #25 le: ven. 11 juillet 2025, 07:16:32 am »
  • charles si c'est juste pour la distri c'est moins de boulot de laisser le moteur en place
    pour le delco il faut le retirer il te suffit de retirer l'écrou (clé de 10) après tu verras comme un ressort tu le retires tu enlèves l'axe et le pignon
    ceci dit en général tu as les axes où sont fixés les ressorts qui sont usés la pas grand chose à faire si ce n'est de changer les axes mais la il faut etre outillé, reste l'achat d'un neuf ou de mettre une tète de 123 ignition  pour moins chez et mieux
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #26 le: ven. 11 juillet 2025, 08:14:01 am »
  • Merci Mitch, je vais tenter ça. J’espérais plus simple, j’avais eu du mal à replacer le Delco, j’essaierai d’être plus doué cette fois
    « Réponse #27 le: ven. 11 juillet 2025, 08:32:38 am »
  • rien de compliquer sauf si tu as deux mains gauches  #g3 #g3 #g3
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #28 le: ven. 11 juillet 2025, 08:43:21 am »
  •  #L8 #L8
     #g2
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #29 le: ven. 11 juillet 2025, 14:56:45 pm »
  • Dépose effectuée, et coupable démasqué, usure du plot de maintien de la masselotte
