Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 353
Total: 353
3
4
Sujet: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur (Lu 6255 fois)
hugolac23
Q.I.: 1
lun. 17 novembre 2025, 18:34:31 pm »
Bonsoir à tous,
Premier pépin mécanique avec ma petite…
J’ai fait une vingtaine de kilomètres en ville en fin de journée, RAS, la voiture roulait nickel.
Mais en rentrant, juste avant de prendre un virage, impossible de double débrayer donc je débraye pour passer de la 3e à la 2e. Je mets la 2e, et là quelques secondes après (10 secondes environ), j’entends deux gros bruits type pétards qui, je pense, venaient de ma voiture.
Je m’arrête immédiatement.
Je redémarre… et là :
-Plus aucune puissance moteur
-La voiture broute
-Je roule péniblement à 10–15 km/h sur le plat
Et c’est quasiment impossible de monter une légère pente
J’ai testé les vitesses : elles passent bien, mais le moteur n’a plus de force du tout.
Je vous mets une vidéo que j’ai filmée juste après pour vous montrer le ralenti et le comportement du moteur.
Vidéo :
https://youtube.com/shorts/RG9G98UrC_A?si=2dzxrelRWQ-AP9C8
D’après vous, ça peut venir de quoi ?
Parce que là, je pense qu’elle est trop “faible” pour que je puisse l’emmener au garage à côté de chez moi, surtout avec la petite montée…
d’avance pour vos avis !
hugolac23
Q.I.: 1
Re: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur
lun. 17 novembre 2025, 18:47:49 pm »
J’ai pensé au condensateur en premier…
Ce serait positif pour moi, j’attends vos retours
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 17 novembre 2025, 19:01:18 pm »
Impossible de voir la vidéo pour moi , problème ?
hugolac23
Q.I.: 1
lun. 17 novembre 2025, 19:09:06 pm »
C’est pour je me suis trompé , elle était en privée !
de ta vigilance
lun. 17 novembre 2025, 19:18:25 pm »
j'ai vu la video mais bon il aurait fallu que tu accélères pour entendre ce qui ce passe, mais bon comme ça on dirait qu'elle est sur 1 cylindre le plus simple serait déjà de changer de bougies voir le condo à la suite de ça si toujours pareil il faudra voir les culbuteurs et encore au delà ça sera un démontage moteur pour voir ce qu'il a dans le ventre
si tu peux faire une video en accélérant
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 17 novembre 2025, 20:47:02 pm »
Comme Mitch , ne tourne que sur un cylindre ,essaie d'appliquer ses conseils et peut être qu' une prise des compressions pourrait aussi t'apporter une confirmation avant ouverture du moteur
hugolac23
Q.I.: 1
lun. 17 novembre 2025, 20:58:54 pm »
Je viens de descendre pour réaliser cette vidéo :
Ce que vous allez voir :
https://youtube.com/shorts/0tTlX27kII8?si=56bHB-AvlB-wheR-
Je démarre avec du starter, je le baisse un peu, j’accélère un peu
Puis je reaccelere au maximum mais ça bloque comme si j’arrêtais d’accélérer…
Je retente jusqu’a ce qu’elle cale et après impossible à redémarrer sur mes tentatives en vidéo , et je n’ai pas retenté ensuite.
Bon visionnage
J’ai fais dernièrement 250km avec et je n’ai pas eu de problème jusqu’alors…
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 17 novembre 2025, 21:07:44 pm »
Surprenant , là , on n'a pas l'impression qu'elle tourne sur un cylindre , mais elle s'étouffe à l'accélération et ne redémarre pas après , c'est bien ça ?
hugolac23
Q.I.: 1
lun. 17 novembre 2025, 21:19:45 pm »
Oui,
Honnêtement je ne pense pas qu’elle tourne sur un cylindre car j’ai pas vu de changement marquant sur le bruit du moteur depuis que je l’ai acheté …
Juste , d’un coup j’ai manquais de puissance au point de ne presque plus pouvoir avancer .. et là en accélérant au point mort ça bloquait complètement au bout d’un certain régime, comme si je relâchais
Suite au broutage et coupure
J’ai pas réussi (et insister) pour la redémarrer
Je pense commencer par le changement du condensateur et éventuellement les bougies … car là je pense plus pouvoir la déplacer
mar. 18 novembre 2025, 07:34:28 am »
comme l'on dit, avant d'etre mort il était vivant
commence par changer le condo
Modifié: mar. 18 novembre 2025, 07:51:31 am par mitch83
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #10 le:
mar. 18 novembre 2025, 09:01:56 am »
il y a un tuto qui traine pour changer le condo ? (ce sera mon premier lol)
et pour les bougies, il faut une clé spéciale ?
Réponse #11 le:
mar. 18 novembre 2025, 09:15:36 am »
pour changer le condo rien de compliquer un tourne vis pour la vis de maintien et une clé de 8 pour déconnecter le fil
pour les bougies une clé standard
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #12 le:
mar. 18 novembre 2025, 09:50:46 am »
je viens de commander ce kit ...
https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-_lectrique-und-allumage/allumage/lot-de-maintenance/lot-de-maintenance-grande-_bobine-dallumage-_-droite
ce devrait pouvoir me depanner
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #13 le:
mar. 18 novembre 2025, 13:33:12 pm »
Si ce kit correspond bien à ton moteur ,comme spécifié par le vendeur , tu vas avoir tout ce qui est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases , même si tu n'as pas tout à remplacer
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #14 le:
mar. 18 novembre 2025, 14:08:07 pm »
Oui j'ai bien le moteur "d'origine" de la 500 avec la gravure 110F
3
4
