  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Membres: 3
Invités: 311
Total: 314
Auteur Sujet: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur  (Lu 6247 fois)
Hors ligne hugolac23
Re: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 03 décembre 2025, 13:05:16 pm »
Hello !
Petite question, je vais changer mon cylindre de roue avant droite, pouvez vous me dire quel est la dimension de la clé nécessaire pour desserrer le moyeu et sortir le tambour ?
Merci d’avance!
« Réponse #30 le: mer. 03 décembre 2025, 13:42:43 pm »
  • De mémoire , ça doit être du 22 mm , pas à droite coté droit et pas à gauche coté gauche . Surtout , un conseil , change les deux récepteurs (dx , gx ) en même  temps , on ne change jamais par sécurité un seul élément de ce genre , comme pour les amortisseurs , pour un dépannage de fortune on peut l'accepter , mais pour une sécurité optimale usuelle , il est totalement prescrit d'agir ainsi ...
    « Réponse #31 le: mer. 03 décembre 2025, 13:49:19 pm »
  • Parfait, j'ai commandé pour les deux côtés !
    Merci du conseil  #g10
    Pas besoin de clé à choc pour le faire ? (je n'en ai pas du tout sous la main)
    « Réponse #32 le: mer. 03 décembre 2025, 14:04:34 pm »
  • Pas besoin de clef à choc , juste le frein de l'écrou à surpasser et ça vient presque à la main , l'idéal est de remettre des écrous neufs et de les re freiner
    « Réponse #33 le: mer. 03 décembre 2025, 16:13:40 pm »
    attention c'est l'inverse pas à droite cote gauche et pas à gauche coté droit, clé de 10 22 14
    mettre des écrous neufs et les frapper pour les bloquer mais attention au serrage 35Nm et dévissage de 1/6 de tours
    « Réponse #34 le: mer. 03 décembre 2025, 17:08:11 pm »
  • attention c'est l'inverse pas à droite cote gauche et pas à gauche coté droit, clé de 10 22 14
    Pardon pour la confusion sur les pas ,  #j4, merci Mitch  #g2
    Et pour les plus  "#j4",  #g6, quand on parle de gauche ou droite , c'est dans le sens de marche du véhicule , pas vu de face de celui-ci ...
    « Modifié: mer. 03 décembre 2025, 18:35:17 pm par vinchi »
    « Réponse #35 le: mer. 03 décembre 2025, 17:41:01 pm »
  • J’avoue que sans avoir mis les mains dedans , l’histoire des pas , je ne comprend  pas trop ..  #e5
    Il faut dévisser dans le sens anti horraire d’un des deux côtés du véhicule c’est ça ?
    « Modifié: mer. 03 décembre 2025, 17:44:45 pm par hugolac23 »
    « Réponse #36 le: mer. 03 décembre 2025, 18:29:11 pm »
  • Pas à droite , tu visses ( serres)sens horaire et dévisses ( déssères ) sens anti horaire
    Pas à gauche , tu visses ( serres) sens anti horaire et dévisses sens horaire
    « Réponse #37 le: mer. 03 décembre 2025, 19:08:17 pm »
  • le sens du pas est défini par le sens du serrage  #B6
    En ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #38 le: mer. 03 décembre 2025, 20:46:31 pm »
  • Juste un truc....
    Vérifie si il y a bien les deux épingles qui tiennent le capuchon de l'allumage....
    Ça peut faire ça si il y en a une qui manque
    « Réponse #39 le: mer. 03 décembre 2025, 20:47:05 pm »
    Après il faut savoir si on est sur un pas à droite ou à gauche  #f9,  #g6
    « Réponse #40 le: mer. 03 décembre 2025, 20:55:25 pm »
  • J’étais en train de regarder pour l’écrou de moyeu, il me faut obligatoirement une clé à douille de 22mm pour le sortir non ?
    Ou ça fonctionne avec une clé plate ?
    J’ai l’impression que l’écrou  est dans le renfoncement et donc pas hyper accessible sans douille .. dommage que ma croix pour les pneus n’a pas un embout 22’ ^^
    « Modifié: mer. 03 décembre 2025, 21:05:50 pm par hugolac23 »
    « Réponse #41 le: jeu. 04 décembre 2025, 07:11:47 am »
  • oui une douille ou une clé à œil pourquoi pas une clé plate mais moins bien
    « Réponse #42 le: jeu. 04 décembre 2025, 08:29:01 am »
  • Et pour le serrage au couple il te faudra une douille de toute manière
    « Réponse #43 le: mer. 10 décembre 2025, 19:32:21 pm »
  • Bonsoir à tous ,
    Voilà le cylindre de roue AVD est remplacé 👍
    J’ai pas encore eu le temps de changer celui de gauche pour le moment (ma fuite venait de celui de droite apriori)
    J’ai re déposé la voiture au garage et j’ai remarqué que je freinait vraiment beaucoup en crabe …
    Y a t’il un réglage à faire (excentriques, mâchoire etc) quand on remet tout en place ? (En + de la purge) ou alors il faut que je change aussi le cylindre AVG avant toute analyse
    Merci à vous,
    Hugo
    « Réponse #44 le: mer. 10 décembre 2025, 19:45:13 pm »
  • oui dejà change l'autre ça enlever le doute après tu verras  dans quel état sont les tambours (photos)
