  • Total des messages: 225505
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 582
Total: 582
Auteur Sujet: Ça y est 0km déjà en panne  (Lu 36445 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Re: Ça y est 0km déjà en panne
« Réponse #179 de la page précédente: ven. 24 juillet 2026, 05:51:11 am »
Si tu relis les derniers messages tu verras que c'est un nouveau carbu.
La visfonctionne bien tout a été révisé. L'ancien carbu est en pièces détachées comme donneur d'organe.
« Réponse #180 le: ven. 24 juillet 2026, 07:04:17 am »
    impossible de le régler. richesse + ou -, aucune incidence.
    oui j'avais vu mais comme il y a écrit ça je pensais que tu avais le souci
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #181 le: ven. 24 juillet 2026, 09:01:03 am »
  • ca veut dire que si tu vis, ça ne fait rien, et si tu dévisse, ça ne fait rien non plus. donc impossible de le régler.
    Ce soir j'essaie de le démonter complet et passer une tresse dans les trous d'alimentation en essence..... je le sent bien ce truc à la con
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #182 le: lun. 27 juillet 2026, 08:18:36 am »
  • Ce WE
    Démontage complet du carbu, cuisson 15 min au vinaigre d'alcool, passage de corde à piano dans tout les trous, soufflage et graissage de tout les axes..... remontage à midi.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #183 le: lun. 27 juillet 2026, 13:04:08 pm »
  • carbu monté.
    démarre au quart de tour, ralenti assez stable. mais calle à l'accel  #L8
    démarrage vis richesse déserré d'1.5 trs. 2 trs pareil. 1 trs pareil.
    serré à fond....tourne mal mais ça tourne.
    ne fume pas noir, l'allumage OK, tout a été vérifié hier niveau carbu
    là je ne sais plus ....
    « Réponse #184 le: lun. 27 juillet 2026, 16:35:49 pm »
  • si la vis de richesse vissée à font elle ne cale pas il faut bien se dire que l'essence vient d'ailleurs à priori elle vient du premier trous de progression
    deux raisons ralenti trop haut et dans ce cas le volet est trop ouvert et laisse apparaitre le trou et aussi une ovalisation du carbu qui donne le même résultat
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #185 le: mar. 28 juillet 2026, 08:26:08 am »
  • le carbu n'est pas ovalisé sur ce point là, c'est ok.
    mais bon, je ne comprend pas pourquoi en accel franche, avec la pompe de reprise qui fonctionne bien, elle cale net comme si pas d'essence.
    je vais essayer à midi avec une bombe de nettoyant frein, si en ouvrant franchement avec une pulvérisation ça mouline ou si ça cale.
    Si ça marche c'est que le flotteur est trop bas, si ça cale c'est que ça se noie
    déjà ça va m'orienter un peut
    « Modifié: mar. 28 juillet 2026, 11:03:34 am par CityHunter »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #186 le: mar. 28 juillet 2026, 13:39:19 pm »
  • bon, tests suivants :
    flotteur calé à 10mm (théoriquement d'origine.... à moins que la cote soit foirée)
    -pulvérisation d'essence dans le corp du carbu à l'accel, ça cale
    -flotteur remonté à 8mm, pareil
    -flotteur descendu à 12mm, pareil
    -vis richesse entre 1 et 3 tours, pareil.
    j'en suis au point de me demander si ce ne serait pas une coupure nette d'allumage à l'accel...... pourtant quand je suis tombé en panne, c'était du au carbu qui débordait.... donc allumage hors de cause...... je ne sais plus quoi faire. puis la bis est à 40km de chez moi.....donc je ne peux pas faire comme je veux
    « Modifié: mar. 28 juillet 2026, 13:42:53 pm par CityHunter »
    « Réponse #187 le: mar. 28 juillet 2026, 16:30:43 pm »
  • Et une panne d'allumage qui provoque le débordement du carbu au moment où le moteur se coupe ?
    En septembre, je pourrais te prêter le carbu de ma jardinière, prélevé sur un moteur de bis.
    J'ai fait au moins 300 000 avec mais le moteur tourne toujours parfaitement
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #188 le: mer. 29 juillet 2026, 09:06:13 am »
  • certes l'allumage ne fait pas déborder la cuve, mais par expérience je sais que les pannes arrivent souvent par paires.
    des anciennes j'en ai retapé un paquet. mais c'est vraiment la première fois que je me fait posséder par une carburation.... je crois même que la 126bis c'est le meilleur ratio taille/emmerdements des pneus au carbu, ça deviens une purge de rouler avec
    « Réponse #189 le: mer. 29 juillet 2026, 15:39:01 pm »
  • Doc de bis
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #190 le: mer. 29 juillet 2026, 17:24:18 pm »
  • L'impression d'écran provient de quel document stp ? Merci
    « Réponse #191 le: mer. 29 juillet 2026, 18:41:58 pm »
  • Manuel de formation interne chez Fiat
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #192 le: mar. 27 octobre 2026, 09:05:44 am »
  • Salut à tous.
    bon. après bien des déboires sur les hauteurs des flotteurs, les pression d d'essence. je me suis résigné à virer la pompe à essence mécanique et la remplacer par une électrique de type "Huco 13301"0 qui est taré d'origine à 0.14Bars (demande fiat 126bis , pression carbu entre 0.1 et 0.2 bars à 4000trs).
    à partir de là, je ne chercherai plus à résoudre 2 problèmes à la fois à la fois. Restera ensuite à voir uniquement le carbu.
    en fait quand je dis le carbu..... 4 carbus exactement (2 miens, 1 à Anna et un autre que je cherchais à adapter)
    « Réponse #193 le: dim. 01 novembre 2026, 03:32:30 am »
  • On a hâte d'en savoir plus !
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #194 le: Hier à 09:37:19 »
  • Salut.
    Bon après une perte de colis..... La pompe est enfin arrivée. J'espère pouvoir la monter demain ou ce WE
    Cort plastique fibré. Possibilité d'orienter lles entrées/sorties.
    A voir.
