  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 371
Total: 371
Auteur Sujet: Ça y est 0km déjà en panne  (Lu 36987 fois)
Hors ligne JF500
  • Modèle: F/L/GAM/ABA
Re: Ça y est 0km déjà en panne
« Réponse #149 de la page précédente: jeu. 16 avril 2026, 18:42:51 pm »
le trou (flèche jaune) qui est un trou entre le corp et la pompe de reprise chachotte durant quelques disaines de secondes...
+ sérieusement, c'est pas le trou de l'enrichisseur de starter sur le FOS ?
.. de toute façon, préférer le Weber 30DGF ... bien meilleur ! (busé à 23mm au lieu de 18 sur le FOS).
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
« Réponse #150 le: ven. 17 avril 2026, 13:28:52 pm »
  • Non, je n'avais pas ce problème sur un autre carbu. Mon weber n'est pas fonctionnel, coincé de partout malgré une nuit dans un bac ultra sons.
    Bon hier j'ai reçu un mano 0-2 bars
     J'étais a 0,3 pour 0,1-0,2 préconisé. J'ai rajouté 0,3mm sous la pompe, je suis maintenant à 0,150 bars. Et ça ne se orde plus.
    Reste à remettre le flotteur à 8,5mm et voir comment ça se comporte.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #151 le: sam. 18 avril 2026, 13:01:27 pm »
  • Bon.... Ça a l'air de fonctionner..... Enfin je dis ça à chaque fois.....
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #152 le: sam. 18 avril 2026, 14:35:07 pm »
  • C'est l'épaisseur de joint sous la pompe qui est le seul truc que tu as changé ?
    « Réponse #153 le: sam. 18 avril 2026, 14:49:59 pm »
    #fc #fc
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #154 le: sam. 18 avril 2026, 18:14:23 pm »
    Bha oui.......
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #155 le: sam. 18 avril 2026, 19:29:48 pm »
  • La mienne avait été reglé trop basse et avait fissuré. J'ai changé en mettant au plus haut et aucun souci.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #156 le: lun. 20 avril 2026, 08:13:44 am »
  • bon, j'ai fait 60 bornes ce WE, RAS, tout recallé à 8,5mm, ça tourne nickel.
    faudra quand même que je règle ça plus finement car selon la doc technique, 0,1 à 0,2 bars à 4000 trs.... moi, je n'ai pas de comptes tours, j'ai mis 0,15 au démarreur
    puis faudra aussi que je regarde si mon contacteur à flotteur du vase de liquide de refroidissement fonctionne. (j'avais pas fait gaffe qu'il falait passer par la grille d'entrée d'air gauche pour le démonter.
    en tout cas, merci à toutes et à tous pour ma remise en route qui n'étais pas prévue comme ça
    @Anna pour le nouveau moteur.
    @Pauca pour les docs technique.
    @ tout les autres pour les pistes envisagée.
    En tous cas, voilà un bel exemple de résilience (pour utiliser un mot à la mode), d’abnégation mais aussi de courage et d’acharnement. Félicitations !  #B6
    j'avoue que j'ai eu envie d'y mettre le feu...... puis j'ai vu le prix de l'essence, je me suis dit..."On va attendre un peut"  #c2 #c2 #c2
    mais je ne comprends toujours pas pourquoi, ça à fonctionné 300 puis 60 km avant de revenir sur la même panne....
    « Réponse #157 le: lun. 20 avril 2026, 21:48:57 pm »
  • Bravo pour ta persévérance !!!!
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #158 le: mer. 22 avril 2026, 20:16:58 pm »
  • Boulot du soir. Installation d'une rampe de 4 ducelliers jaunes.
    Demain capot noir mat en peinture pelable
    « Réponse #159 le: ven. 24 avril 2026, 08:06:31 am »
  • C'est l'alternateur qui va être content 😄
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #160 le: ven. 24 avril 2026, 08:44:16 am »
    Ben quoi ? Ça s’allumera en alternance.  #g8
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #161 le: ven. 24 avril 2026, 14:22:28 pm »
  • non, pas de soucis à ce niveau là. j'avais en origine des 45-50W en incandescence par ampoule.
    j'ai tout mis en LED, 21W/ampoule de phare, et 25W/ampoule longue porté (le tout en faisceau elayé fusiblé. ce qui donne en origine une puissance (phare) 100W et en led : 42W+100W(longue porté). soit 40W de plus que l'origine (et sur 2 faisceaux en parallèle). donc pas de quoi tout flamber. (si j'étais resté en incandéscence halogène ça serai monté à 360W et là, oui......pas joueur).
    puis on ne roule pas en LP en continu, sans compter que quand on les mets c'est en gros roulage quand le moteur est en charge et donc que l'alternateur est bien emmené.
    j'ai essayé hier soir..... bha.....on va dire que c'est le jour et la nuit (sans faire de jeux de mots)
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #162 le: ven. 24 avril 2026, 15:41:57 pm »
  • @Anna pour le nouveau moteur.
    Avec plaisir, si je peux aider et défendre notre modèle mal aimé  #k7
    « Réponse #163 le: ven. 24 avril 2026, 23:43:18 pm »
  • Ça envoie grave
    Par contre, pense à mettre un éclairage dans le compartiment moteur 😄
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #164 le: lun. 27 avril 2026, 20:49:31 pm »
  • Si tu savais Anna comme tu avais raison.....
    Aujourd'hui je suis retombé en panne deux fois pour revenir du boulot ça fait en moyenne une panne tous les 20km.
    La première c'est l'alternateur dans le tendeur a tendance à perdre ses vis à cause des vibrations. Bon le coup de bol c'est que j'ai des vis plein les poches donc ça s'est pas trop mal passé. Faut juste que je pense acheter du frein filet fort.
    La deuxième panne arrivé 20 km plus loin ratatouille ratés.... Le carbu déborde encore une fois. Mais loin d'être couillon j'avais emmener des joints et j'ai rajouté deux joints de 1/10 sous la pompe... Sans compter que depuis deux trois jours elle s'est mise à fuir à ce qui semble être le carter bas moteur....
    Donc je suspicionne que les joints avec l'huile et la chaleur ont tendance à s'écraser. Je connaissais ça avec les joints de couvre culasse en liège mais loin de penser que ça arrivait avec les joints papier.....
    Pu rentrer sans problèmes.... Mais ceci expliquerai pourquoi ça fonctionne un temps et puis un moment ça merde
    « Modifié: lun. 27 avril 2026, 21:35:48 pm par CityHunter »
