PROBLEME DE ROULAGE A CHAUD
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 283
Total: 283
Sujet: PROBLEME DE ROULAGE A CHAUD (Lu 1823 fois)
georgette76
Bébé Fiatiste
jeu. 01 janvier 2026, 20:03:22 pm »
bonjour a toutes et tous pour commencer meilleurs vœux a toutes les personnes du site
cela fait des mois que je roule avec ma 500 de 71 avec allumage électronique bougies neuves et vla ty pas que depuis 3 sorties a froid elle démarre parfaitement mais elle broute a chaud uniquement
j ai contrôle l écartement électrode de bougies il y a de l'essence bref je sèche
si vous avez une piste de panne je suis preneur
par avance merci a tous
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Re: PROBLEME DE ROULAGE A CHAUD
jeu. 01 janvier 2026, 23:19:36 pm »
Est-ce que la bobine est brûlante a chaud ? Si oui c'est que soit elle entre en court circuit, soit elle n'est pas adapté a ton allumage.(Très connu sur certains allumages électroniques qui nécessitent le changement des bobines. Encore eu le cas semaine dernière sur un 24ct)
ven. 02 janvier 2026, 08:11:28 am »
à tout hasard regardes le jeu aux culbuteurs (en origine 0.15 de partout)
georgette76
Bébé Fiatiste
ven. 02 janvier 2026, 18:18:45 pm »
alors effectivement la bobine est tres tres chaude
j'en ai 2 autres que j'ai essayer mais je ne sais pas si elles sont adaptée a un allumage électronique
comment le savoir ?
georgette76
Bébé Fiatiste
ven. 02 janvier 2026, 18:36:32 pm »
en ce qui concerne les culbuteurs tout est ok côté jeux
ven. 02 janvier 2026, 18:43:09 pm »
pour la bobine ce que tu peux faire c'est de mesurer la valeur du primaire (celle qui est sur la voiture) et en suite tu mesures les autres, après avec un allumage électronique toutes les bobines sont bonnes seul sera la résultat d'une tension HT différente
tu dois trouver env 3 ohms origine ou env 1.5 ohms que l'on peut monter avec l'électronique mais pas obligé
CityHunter
Modèle: 126-BIS
sam. 03 janvier 2026, 14:17:58 pm »
Allors attention. Électroniques acceptent les bobines d'origine d'autres non...
Regarde s'il n'y a rien dans la notice de ton allumage... Une bobine qui surchauffe ce n'est pas normal.
georgette76
Bébé Fiatiste
sam. 03 janvier 2026, 19:20:50 pm »
bien merci pour toutes ces infos
je vais essayer une nouvelle bobine car effectivement celles que j ai monte chauffent
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
lun. 19 janvier 2026, 19:11:55 pm »
Bonjour Gorgette, qu'elle est ton type d'allumage electronique ? Double allumage ou suppression vis platinée ?
