  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 559
Total: 560
Auteur Sujet: PROBLEME DE ROULAGE A CHAUD  (Lu 1822 fois)
Hors ligne georgette76
« le: jeu. 01 janvier 2026, 20:03:22 pm »
  • bonjour a toutes et tous pour commencer meilleurs vœux a toutes les personnes du site
    cela fait des mois que je roule avec ma 500 de 71 avec allumage électronique bougies neuves et vla ty pas que depuis 3 sorties a froid elle démarre parfaitement mais  elle broute a chaud uniquement
    j ai contrôle l écartement électrode de bougies il y a de l'essence bref je sèche
    si vous avez une piste de panne je suis preneur
    par avance merci a tous   #d10
    Hors ligne CityHunter
    • Modèle: 126-BIS
    Re: PROBLEME DE ROULAGE A CHAUD
    « Réponse #1 le: jeu. 01 janvier 2026, 23:19:36 pm »
  • Est-ce que la bobine est brûlante a chaud ? Si oui c'est que soit elle entre en court circuit, soit elle n'est pas adapté a ton allumage.(Très connu sur certains allumages électroniques qui nécessitent le changement des bobines. Encore eu le cas semaine dernière sur un 24ct)
    « Réponse #2 le: ven. 02 janvier 2026, 08:11:28 am »
  •  #F5 à tout hasard regardes le jeu aux culbuteurs (en origine 0.15 de partout)
    « Réponse #3 le: ven. 02 janvier 2026, 18:18:45 pm »
  • alors effectivement la bobine est tres tres chaude
    j'en ai 2 autres que j'ai essayer mais je ne sais pas si elles sont adaptée a un allumage électronique
    comment le savoir ?
    « Réponse #4 le: ven. 02 janvier 2026, 18:36:32 pm »
  • en ce qui concerne les culbuteurs tout est ok côté jeux
    « Réponse #5 le: ven. 02 janvier 2026, 18:43:09 pm »
  • pour la bobine ce que tu peux faire c'est de mesurer la valeur du primaire (celle qui est sur la voiture) et en suite tu mesures les autres, après avec un allumage électronique toutes les bobines sont bonnes seul sera la résultat d'une tension HT différente
    tu dois trouver env 3 ohms origine ou env 1.5 ohms  que l'on peut monter avec l'électronique mais pas obligé
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #6 le: sam. 03 janvier 2026, 14:17:58 pm »
  • Allors attention. Électroniques acceptent les bobines d'origine d'autres non...
    Regarde s'il n'y a rien dans la notice de ton allumage...   Une bobine qui surchauffe ce n'est pas normal.
    « Réponse #7 le: sam. 03 janvier 2026, 19:20:50 pm »
  • bien merci pour toutes ces infos
    je vais essayer une nouvelle bobine car effectivement celles que j ai monte chauffent
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #8 le: lun. 19 janvier 2026, 19:11:55 pm »
  • Bonjour Gorgette, qu'elle est ton type d'allumage electronique ? Double allumage ou suppression vis platinée ?
    Fiat 126A 1976 ... la renaissance d'un mythe ... ;-)
