Electricité, Electronique
Pb sur klaxon
Total des membres: 2911
Amb_her
Total des messages: 225376
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 442
Invités: 191
Total: 193
Babyliss
bdeedo
Sujet: Pb sur klaxon (Lu 1608 fois)
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Pb sur klaxon
sam. 24 janvier 2026, 19:17:45 pm »
Et bonjour !
Nouveau problème : le Klaxon ne klaxonne pas...
Voici mes tests :
- j'ai laissé le fil violet sur le Klaxon puis j'ai tiré un fil entre la 2ème connectique du Klaxon et la borne - de la batterie : le Klaxon fonctionne
- j'ai laissé le fil violet sur le Klaxon puis j'ai tiré un fil entre la 2ème connectique du Klaxon et la bague du Klaxon sur le volant : le Klaxon fonctionne
J'ai donc un problème de masse...
autre test :
- j'ai débranché la connexion au niveau du fil jaune et noir derrière le volant, puis j'ai tiré un fil entre la borne du Klaxon et le fil jaune et noir derrière le volant et j'ai appuyé sur le Klaxon du volant et...cela ne marche pas
pouvez-vous m'aider dans ma recherche de panne ?
merci
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Pb sur klaxon
dim. 25 janvier 2026, 07:45:48 am »
qu'appelles tu bague du klaxon ?
en général, les problèmes viennent d'une colonne de direction qui n'est pas à la masse (peinture) ou les 2 languettes sur comodo qui ne font pas contact avec le volant.
visitez mon compte Facebook
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
dim. 25 janvier 2026, 08:08:38 am »
La bague du Klaxon est la bague en bronze (laiton?) qui se trouve derrière le cache du volant (sous le bouton du Klaxon au centre du volant).
D’après mon test où je tire un fil entre cette fameuse bague et le Klaxon et que cela fonctionne, je suppose donc que mon volant est à la masse non ?
D’ailleurs où se trouve la masse du volant ?
Qu’appelles tu languettes sur le commodo ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Pb sur klaxon
dim. 25 janvier 2026, 18:23:12 pm »
QUAND TU ENLEVES ton volant; tu dois les voir ces 2 languettes laiton qui viennent froter le derriere du volant
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
dim. 25 janvier 2026, 20:37:44 pm »
Je ne vois toujours pas ce que sont ces languettes.
en pièce jointe une photo.
Est-ce qu'il manque une pièce ? un fil ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Pb sur klaxon
dim. 25 janvier 2026, 21:35:46 pm »
Comme te l'a dit Cléflo , c'est volant déposé qu'il faut voir la présence des "languettes"
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
lun. 26 janvier 2026, 06:39:10 am »
Ah ok, effectivement j’ai changé le commodo. Je vais donc démonter le volant.
A suivre
Re: Pb sur klaxon
lun. 26 janvier 2026, 07:38:10 am »
ou simplemnt tirer le commodo vers le volant
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
lun. 02 février 2026, 07:18:13 am »
Bonjour,
Bon j’ai démonté le volant et retirer un peu la languette, remonté le volant et toujours pas de Klaxon…
Par contre je trouve que j’ai un espace que je trouve important entre le volant et le commodo. Seriez-vous me dire l’espace qu’il faudrait ?
J’ai beau serrer avec l’écrou central du volant mais l’espace ne se réduit pas.
Re: Pb sur klaxon
lun. 02 février 2026, 07:28:22 am »
déjà dit !! pourquoi tu serres le volant alors que c'est l commodo qu'il faut rapprocher ?? essais de desserrer le boulon qui tient la colonne c'est sous le compteur et après tu forces un peu pour faire monter le commodo
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
Réponse #10 le:
lun. 02 février 2026, 20:03:13 pm »
Ok Mitch, je test cela ce we.
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
Réponse #11 le:
dim. 08 février 2026, 11:42:34 am »
Bon, j’ai gagné un peu effectivement mais cela ne fonctionne toujours pas.
Dite-mou ? J’ai fait un test comme sur la photo, cela devrait fonctionner pour moi, non ? Car cela ne fonctionne toujours pas..
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Re: Pb sur klaxon
Réponse #12 le:
dim. 08 février 2026, 14:45:59 pm »
C’est bon, cela fonctionne, j’avais mal branché ma terre.
Mitch !
Pb sur klaxon
