  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 231
Invités: 186
Total: 186
Auteur Sujet: Pb sur klaxon  (Lu 1628 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
Pb sur klaxon
« le: sam. 24 janvier 2026, 19:17:45 pm »
  • Et bonjour !
    Nouveau problème : le Klaxon ne klaxonne pas...
    Voici mes tests :
    - j'ai laissé le fil violet sur le Klaxon puis j'ai tiré un fil entre la 2ème connectique du Klaxon et la borne - de la batterie : le Klaxon fonctionne
    - j'ai laissé le fil violet sur le Klaxon puis j'ai tiré un fil entre la 2ème connectique du Klaxon et la bague du Klaxon sur le volant : le Klaxon fonctionne
    J'ai donc un problème de masse...
    autre test :
    - j'ai débranché la connexion au niveau du fil jaune et noir derrière le volant, puis j'ai tiré un fil entre la borne du Klaxon et le fil jaune et noir derrière le volant et j'ai appuyé sur le Klaxon du volant et...cela ne marche pas
    pouvez-vous m'aider dans ma recherche de panne ?
    Merci merci
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #1 le: dim. 25 janvier 2026, 07:45:48 am »
  • qu'appelles tu bague du klaxon ?
    en général, les problèmes viennent d'une colonne de direction qui n'est pas à la masse (peinture) ou les 2 languettes sur comodo qui ne font pas contact avec le volant.
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #2 le: dim. 25 janvier 2026, 08:08:38 am »
  • La bague du Klaxon est la bague en bronze (laiton?) qui se trouve derrière le cache du volant (sous le bouton du Klaxon au centre du volant).
    D’après mon test où je tire un fil entre cette fameuse bague et le Klaxon et que cela fonctionne, je suppose donc que mon volant est à la masse non ?
    D’ailleurs où se trouve la masse du volant ?
    Qu’appelles tu languettes sur le commodo ?
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #3 le: dim. 25 janvier 2026, 18:23:12 pm »
  • QUAND TU ENLEVES ton volant; tu dois les voir ces 2 languettes laiton qui viennent froter le derriere du volant
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #4 le: dim. 25 janvier 2026, 20:37:44 pm »
  • Je ne vois toujours pas ce que sont ces languettes.
    en pièce jointe une photo.
    Est-ce qu'il manque une pièce ? un fil ?
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #5 le: dim. 25 janvier 2026, 21:35:46 pm »
  • Comme te l'a dit Cléflo , c'est volant déposé qu'il faut voir la présence des "languettes"  #g2
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #6 le: lun. 26 janvier 2026, 06:39:10 am »
  • Ah ok, effectivement j’ai changé le commodo. Je vais donc démonter le volant.
    A suivre
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #7 le: lun. 26 janvier 2026, 07:38:10 am »
  • ou simplemnt tirer le commodo vers le volant
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #8 le: lun. 02 février 2026, 07:18:13 am »
  • Bonjour,
    Bon j’ai démonté le volant et retirer un peu la languette, remonté le volant et toujours pas de Klaxon…
    Par contre je trouve que j’ai un espace que je trouve important entre le volant et le commodo. Seriez-vous me dire l’espace qu’il faudrait ?
    J’ai beau serrer avec l’écrou central du volant mais l’espace ne se réduit pas.
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #9 le: lun. 02 février 2026, 07:28:22 am »
    déjà dit !!  pourquoi tu serres le volant alors que c'est l commodo qu'il faut rapprocher ?? essais de desserrer le boulon qui tient la colonne c'est sous le compteur et après tu forces un peu pour faire monter le commodo
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #10 le: lun. 02 février 2026, 20:03:13 pm »
  •  #d1 #B6 Ok Mitch, je test cela ce we.
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #11 le: dim. 08 février 2026, 11:42:34 am »
  • Bon, j’ai gagné un peu effectivement mais cela ne fonctionne toujours pas.
    Dite-mou ? J’ai fait un test comme sur la photo, cela devrait fonctionner pour moi, non ? Car cela ne fonctionne toujours pas..
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Pb sur klaxon
    « Réponse #12 le: dim. 08 février 2026, 14:45:59 pm »
  • C’est bon, cela fonctionne, j’avais mal branché ma terre.
    Merci Mitch !
