  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 428
Total: 428
Auteur Sujet: Avis léger bruit métallique  (Lu 9045 fois)
Hors ligne hugolac23
« le: jeu. 29 janvier 2026, 20:11:53 pm »
  • Hello à tous !
    Depuis quelques jours / semaines j’ai ce bruit métallique qui viens du compartiment moteur … il est plutôt régulier et semble suivre le régime moteur selon ma vidéo :
    https://youtube.com/shorts/y_VUFntqqx0?si=IzMbDiXw8EJqNNTv
    Je l’entend également quand la voiture tourne au ralenti
    Savez vous d’où ça pourrait bien venir ?
    J’ai checker l’échappement , la visserie abordable et la plaque isolante thermique de l’échappement …
    Merci d’avance
    Hugo
    Re: Avis léger bruit métallique
    « Réponse #1 le: ven. 30 janvier 2026, 07:21:42 am »
  • pas facile avec la vidéo pour localiser le bruit sur tout qu'elle dure très peu au compartiment moteur, essais de remettre une vidéo plus longue et d'accélérer un poil et lâcher plusieurs fois  après tu pourrais  retirer la courroie un petit moment et voir le résultat
    toi de ton coté tu l'entends plutot où le bruit
    « Réponse #2 le: ven. 30 janvier 2026, 09:17:57 am »
  • Hello,
    Merci pour ton retour, je l'entend en effet au niveau du moteur et niveau courroie ça me semble possible oui !
    Je peux enlever la courroie et faire tourner le moteur quelques secondes pour écouter ?
    Au sinon, je pensais aussi au jeux des culbuteurs
    « Réponse #3 le: ven. 30 janvier 2026, 12:04:40 pm »
  • fort possible que ce soit la turbine qui frotte. Enlèves la courroie et fait tourner la dynamo à la main et écoutes.
    « Réponse #4 le: ven. 30 janvier 2026, 13:22:14 pm »
  • Sinon j'ai déjà eu un joint de carter d'huile qui touchait le volant moteur
    « Réponse #5 le: dim. 01 février 2026, 10:59:46 am »
  • Hello,
    Voici une nouvelle vidéo plus complète : https://youtube.com/shorts/iC9toP34yRQ?si=ybtMkYjz-68Lz5fW
    Première partie : test avec starter
    Deuxième partie : sans starter moteur encore froid
    troisième partie : son dans l habitacle
    J’ai vraiment l’impression que c’est un bruit de visserie ou autre mais j’ai fais un bon tour des serrages et je ne trouve pas …
    J’ai aussi ce matin démonter la courroie entièrement et lancé le moteur quelques secondes, le bruit était identique …
    Merci de vos retours
    Hugo
    « Réponse #6 le: dim. 01 février 2026, 15:08:41 pm »
  • Donc , rien à voir avec la turbine ,  #f9, cache culbuteur pas déformé entrainant une interférence ? ...
    « Réponse #7 le: dim. 01 février 2026, 16:04:58 pm »
  • à tout hasard regardes du coté du volet qu'il y a en bas du carter tôle chauffage
    « Réponse #8 le: dim. 01 février 2026, 17:14:45 pm »
  • merci !
    Mitch aurais tu une photo ou plan de l’endroit où regarder ?
    Je ne connais pas vraiment l’emplacement de cette pièce…
    « Réponse #9 le: dim. 01 février 2026, 19:26:06 pm »
  • en bas du carter derrière le delco un peu sur la jauge à huile tu as un volet qui s'ouvre quand le moteur chauffe
    « Réponse #10 le: jeu. 05 février 2026, 21:08:12 pm »
  • Hello Mitch,
    Je viens d’investiguer autour de la zone dont tu m’a parlé et j’ai détecté quelques choses qui pourrait être à l’origine de ce bruit mettalique !
    Je ne sais pas si c’est ce dont tu parlais mais je te glisse une photo + une vidéo de ce que ça fait : https://youtube.com/shorts/92uSn9mb14U?si=GRbQCVwkwH-VXqfx
    Le seul truc c’est que je ne sais absolument pas ce que s’est ! Et j’ai déplacé la pièce à gauche à droite mais je ne vois pas comment elle pourrait se caler !
    On tiens le bon bout mais j’ai encore besoin d’aide ahah 👍
    (J’ai pas démarré le moteur encore pour vérifier si c’était bien ça…)
    « Réponse #11 le: jeu. 05 février 2026, 22:01:20 pm »
  •  #g9, on laisse Mitch répondre , il a eut le nez fin , une fois de plus  #g9, tu vas être bon pour un peu de "bricolage" sans trop de difficultés .
    « Réponse #12 le: ven. 06 février 2026, 07:26:55 am »
  • bingo, c'est bien le volet, là minimum c'est de retirer le carter pour voir en suite le travail à faire pour la réparation, mais il y a de grand chance qu'il faille faire de la soudure
    « Réponse #13 le: ven. 06 février 2026, 09:31:08 am »
  • Parfait merci beaucoup !! Merci
    C'est bien cette pièce rélié au carter thermostat ?
    https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/tige-du-thermostat-avec-vis-pour-le-carter-thermostat
    « Réponse #14 le: ven. 06 février 2026, 12:01:02 pm »
  • Tu peux avoir cette pièce , comme beaucoup d'autres , il va te falloir déposer le carter de refroidissement et vérifier ce qui ne va pas , ce peut être le volet avec ses articulations qui ont rendu l'âme , la capsule , les différentes fixations , si ovalisation des points de rotation du volet voir si possibilité de rapporter par soudure de la matière et réaléser après , pas facile de t'en dire plus sans visu des dégâts , il existe des kits pour ça en fonction de l'usure ... #fc
