  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 440
Total: 440
Auteur Sujet: Avis léger bruit métallique  (Lu 9046 fois)
Hors ligne hugolac23
Re: Avis léger bruit métallique
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 18 avril 2026, 15:10:04 pm »
Hello à tous !
Mitch , en suivant ton conseil de changer mon gicleur actuel (112) pour un nouveau de 120, as tu un tips pour dévisser le gicleur de son porte gicleur ??
Le mien, impossible à tourner au tournevis, j'ai tenté avec du dégrippant mais rien à faire..
merci d'avance,
Hugo
« Réponse #45 le: sam. 18 avril 2026, 16:24:29 pm »
  • C’est ok !
    Je suis tombé sur un topic de Charles qui indiqué 160 degrés pendant 15min !
    « Réponse #46 le: sam. 18 avril 2026, 19:44:39 pm »
  • En changeant le gicleur principal 112-120
    J’ai plus de troue à l’accélération à froid donc mission réussie !
    Si joint les photos avant / après
    Qu’en pensez vous ?
    Seul symptôme en roulant , quand je lache les gaz après avoir accéléré , j’ai des cliquetis ou peterade , je ne sais pas trop identifié c’est léger , et ça fait comme un bruit de pétarade d’échappement , est ce normal ?
    J’ai l’impression aussi que mon allumage est légèrement mal caler , trop à gauche par rapport au repère en vérifiant à la lampe strobo , ça a peut être aussi une incidence sur le côté “cramé” de la partie métallique de la bougie   !
    « Réponse #47 le: sam. 18 avril 2026, 23:05:43 pm »
  • Quoi qu'il en soit ton allumage doit être bien réglé, et je pense qu'il y a fort à parier que ça règle tes soucis de pétarade en lâché d'accélération
    « Réponse #48 le: dim. 19 avril 2026, 13:33:25 pm »
  • J’ai réglé l’avance ce matin , mais j’ai toujours ces petits petardes au relâchement des gaz j’ai essayé d’enregistrer en vidéo ici mais très peu perceptible:
    https://youtube.com/shorts/RYh1k1kl87E?is=JfmkJRlghVaDnP70
    « Réponse #49 le: dim. 19 avril 2026, 14:21:11 pm »
  • c'est au lâcher que le mélange s'appauvrit et fait ces pétarades essais de dévisser un poil la vis de richesse
    « Réponse #50 le: dim. 19 avril 2026, 18:16:58 pm »
  • Ok je vais tester ca !
    Pour le moment ca me le fais uniquement en roulant et pas si j’accélère au point mort par exemple .
    « Réponse #51 le: mar. 21 avril 2026, 11:40:25 am »
  • Ton allumeur à beaucoup de jeu? Quand tu passes la strombo l'avance est stable ?
    « Réponse #52 le: mar. 21 avril 2026, 13:14:04 pm »
  • pas de fuite à l'échappement ?
    « Réponse #53 le: mar. 21 avril 2026, 15:26:50 pm »
    Oui plutot stable ! je vois pas de mouvement une fois bien serré
    « Réponse #54 le: mar. 21 avril 2026, 15:27:29 pm »
    Alors ça .. j'en suis pas sur du tout quand je vois l'etat de mon joint de collecteur !
    comment mesurer ça ?
    « Réponse #55 le: mar. 21 avril 2026, 17:12:20 pm »
  • à l'oreille on entends bien comme une fuite d'air, un truc simple changes les joints enfin simple sauf si les filetages en mauvais état, vis grippées  #j8
    « Réponse #56 le: mar. 21 avril 2026, 17:20:51 pm »
  • ça laisse souvent des traces noires, les fuites.
    Moi je monte toujours les nouveaux joints à la pates. (holts)
