Avis léger bruit métallique
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225557
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 394
Total: 395
provencium
4
Sujet: Avis léger bruit métallique (Lu 9142 fois)
hugolac23
Re: Avis léger bruit métallique
sam. 28 février 2026, 14:01:08 pm »
Hello, du coup comme le volet est ouvert, j’ai passé un serflex dans le petit trou et bloqué la tige avec comme ça elle ne se baladera plus et ne fera plus de bruit en attendant de voir si je le répare ou non
Voici la vidéo :
https://youtube.com/shorts/jwPBvUj76z4?si=Pqm4Lq3WTId5vToN
Réponse #30 le:
sam. 28 février 2026, 17:52:46 pm »
bizarre cette tige pour moi pas d'origine
hugolac23
Réponse #31 le:
sam. 07 mars 2026, 17:26:59 pm »
Hello,
Depuis que j’ai bloqué le volet en position permanente ouverte , à froid (10-15 premières minutes de roulage) , la voiture peine à monter en puissance, par exemple en deuxième elle donne des petits à coup quand j’arrive en bout de vitesse, comme si elle voulait repartir en arrière .. 😅
J’ai fais un test , et quand j’augmente un peu le starter , elle reprend un petit peu ces tours et gagne légèrement en puissance
Est ce lié au volet thermostat ou autre symptôme ?
à vous
Hugo
Réponse #32 le:
sam. 07 mars 2026, 18:40:15 pm »
à froid faut etre plus riche d'où le starter sans le volet elle met plus de temps à monter en température, mais au final tu dois etre trop pauvre dans l'ensemble moi je ferai un essai avec un gicleur de route plus gros d'origine tu dois avoir 112 (115) monte un 120 pour voir
hugolac23
Réponse #33 le:
sam. 07 mars 2026, 20:19:30 pm »
Parfait merci !
Il est accessible sans ouvrir le carbu ?
Réponse #34 le:
dim. 08 mars 2026, 09:28:58 am »
oui si carbu 26 le gicleur est en bas à gauge c'est une tête hexagonale en laiton (clé de 10) attention l'essence va couler mets un chiffon dessous pour absorber l'essence
hugolac23
Réponse #35 le:
dim. 08 mars 2026, 12:25:25 pm »
J’ai changé par précaution ce matin mes 2 bougies et ça avait l’air déjà beaucoup mieux sans pour le moment toucher au carbu
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #36 le:
dim. 08 mars 2026, 13:51:25 pm »
Quelles étaient les bougies qui ont été enlevées et quelles sont celles qui ont été mises en place ?
La marque et l’indice thermique pourraient être utiles à connaître pour que nous ne vivions pas la même mésaventure.
hugolac23
Réponse #37 le:
dim. 08 mars 2026, 13:52:58 pm »
Hello,
C’était des champion initialement que j’ai remplacé par des NGK, je pense au delà du modèle , c’est plutôt leur usure qui était en cause (car jamais remplacé depuis mon achat - donc pas d’histo…)
J’ai bien vérifié l’écartement également à 0.7
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #38 le:
dim. 08 mars 2026, 16:16:04 pm »
NGK B6 ?
Réponse #39 le:
dim. 08 mars 2026, 16:18:33 pm »
quelle couleurs ont les bougies que tu as retirées
hugolac23
Réponse #40 le:
dim. 08 mars 2026, 19:39:01 pm »
NGK BP7HS
Pour la couleur des bougies, elles étaient blanchâtre plutôt comme sur la photo ici
Réponse #41 le:
lun. 09 mars 2026, 07:40:58 am »
ok même s'il y a écrit normale pour moi un poil pauvre c'est mieux quand elle est chocolat au lait (clair)
hugolac23
Réponse #42 le:
lun. 09 mars 2026, 09:28:22 am »
parfait, merci de ton retour précieux !
Il faudrait donc que j'augmente la richesse, ou alors le diamètre du gicleur principal
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #43 le:
lun. 09 mars 2026, 10:07:04 am »
Avec des B7, qui me semblent un peu froides mais tout dépend si le moteur est d’origine ou non, la couleur devrait s’assombrir sans rien faire au niveau du carburateur.
hugolac23
Réponse #44 le:
sam. 18 avril 2026, 15:10:04 pm »
Hello à tous !
Mitch , en suivant ton conseil de changer mon gicleur actuel (112) pour un nouveau de 120, as tu un tips pour dévisser le gicleur de son porte gicleur ??
Le mien, impossible à tourner au tournevis, j'ai tenté avec du dégrippant mais rien à faire..
merci d'avance,
Hugo
4
