investigation probléme Fiat 126 bis HELP
Total des messages: 225470
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 338
Total: 338
Sujet: investigation probléme Fiat 126 bis HELP (Lu 1885 fois)
matt65
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
mer. 25 février 2026, 15:34:17 pm »
Bonjour
je roule en fiat 126 Bis, quasiment tout les jours, je me la connais bien et bricole moi même je suis mécano.
depuis peu elle me consomme beaucoup d'eau, et j'ai l'impression plus a l'arret, ca pisse un peu mais vraiment pas beaucoup par la pompe a eau.
Elle démarre au quart de tour, a chaud ou a froid, elle fume blanc les 2 premieres minutes apres démarrage et plus rien après. elle sent l'eau bouilli.
Elle ne chauffe pas du tout meme a forte charge, en cote ...Etc une horloge !!!!
Du coup je ne pense pas a un joint de culasse, je n'ai de plus pas d'huile dans l'eau , ni d'eau dans l'huile... a ce demander pour passe cette eau lol
je sèche la, j'espère que les pros du forum auront une idée ?
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Re: investigation probléme Fiat 126 bis HELP
mer. 25 février 2026, 16:12:17 pm »
Truc bête, mais ta moquette à l'avant n'est pas mouillé ? J'avais une petite fuite sur une durite souple juste au dessous du clapet de chauffage, qui a finit par eclaté.
Sinon voir l'état des tuyaux rigide dans le passage centrale de la voiture. De l'eau pour être retenue ici sans qu'on le voit.
Et pas de fuite par le radiateur de chauffage ou sa purge dans la malle avant ? Car l'eau peut être collecté en dessous du bac a batterie s'il n'y a pas d'evac.
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
mer. 25 février 2026, 19:07:52 pm »
As tu realisé un test CO ?
Un joint de culasse n est systematiquement un echange eau/huile.
CityHunter
Modèle: 126-BIS
jeu. 26 février 2026, 14:08:51 pm »
un joint de culasse pété n'a pas forcément l'eau qui passe dans l'huile.
l'eau peut très bien passer dans un cylindre.
quand le moteur tourne, est-ce que ça souffle au bouchon de remplissage du radiateur ? (ne pas ouvrir à chaud)
jeu. 26 février 2026, 17:33:36 pm »
un petit truc aussi si le joint est pété entre cylindre et circuit d'eau tu as le durite qui vient dure au touchée
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
jeu. 26 février 2026, 20:40:14 pm »
Ça m'etait arrivé sur une 206 1.1 essence. Aucune fumée, aucune fuite mais le ldr qui descendait. Joint de culasse...
