  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 247
Total: 247
Auteur Sujet: Problème de frein, par où commencer?  (Lu 1710 fois)
Hors ligne diabolo90
« le: mar. 24 mars 2026, 23:02:18 pm »
  • Bonsoir,
    Ma voiture n'a pas roulé depuis des années. 500L de 71
    En la déplaçant: plus de frein. Le bocal est plein, pas de fuite apparente. J'ai cru lire qu'au bout de plusieurs années les cylindres lâchaient.
    (Par la même occasion, j'ai vu des cylindres sur oscaro et je m'y perd avec tous les diamètres différents si quelqu'un peut m'expliquer les différences)
    Que dois je contrôler? Ou changer? (Je n'ai pour l'instant rien démonter)
    Je suis nul en diagnostic etc mais guidé j'arrive généralement à tout faire.
    Merci pour votre aide.
    Fa tchouftchouf nelle salite, vroom nelle discese
    Re: Problème de frein, par où commencer?
    « Réponse #1 le: mer. 25 mars 2026, 07:37:48 am »
  • sans doute le MC hs si je peux te donner un conseil, si tout est d'origine 1971 mon conseil serait de changer toute la partie hydraulique voir les garnitures si besoin je te donne deux liens en exemple
    je ne vois pas sur oscaro des cylindres pour 500
    https://webshop.fiat500126.com/fr/katalog/artikelinfo/1040/lot-de-cylindres-de-frein_-4-cyl-_-1-ma_tre-cyl
    https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-de-freinage/cylindres-r_cepteur-und-tuyaux-de-frein/lot-de-flexibles-de-frein-avant-und-arri_re-raccord-longue
    Hors ligne CityHunter
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #2 le: mer. 25 mars 2026, 08:24:22 am »
  • 1-déjà, mettre l'auto sur cale. et commencer par sortir les tambours. c'est parfois assez sport.
    2-vider le lookheed de frein au 4 roues
    3-sortir le maitre cylindre et tout les cylindres de roues, les ouvrir et faire une inspection si piqués ou pas
    4-vérifier les flexibles
    5-nettoyer toutes les durites et tuyaux à l'alcool à brûler pour bien les dépolluer
    et du coup c'est peut être l'occaz de passer en Lookhhed 5.0.... parrais que les freins sont moins assujetis au phénomène de corrosion due à l'humidité avec le 5.0 (je ne parle pas du 5.1 qui n'est pas un silicone mais un lokheed 4.0 siliconé)
    « Réponse #3 le: mer. 25 mars 2026, 11:38:15 am »
  • Merci pour vos retours, voici une partie des cylindres vendus par Oscaro
    « Réponse #4 le: mer. 25 mars 2026, 16:42:25 pm »
  • rien de bon pour une 500 L il faut du 22.225 mm et 19.05 mm
    « Réponse #5 le: mer. 25 mars 2026, 18:30:21 pm »
  • Merci pour l'info. Ils ne sont pas aussi précis
    Ils ont 19 et 22.2 ça colle?
    « Réponse #6 le: mer. 25 mars 2026, 19:53:33 pm »
  • oui  #b3 #B6
    « Réponse #7 le: jeu. 26 mars 2026, 10:21:52 am »
  • le mieux est de commander chez un revendeur de pièces FIAT 500, c'est + prudent.
    Pour le prix faible des pièces, mieux vaut tout changer; maitre cylindre, cylindres et fléxibles. Controler les garnitures.
    Démonter tout avant commande, les tuyauteries rigides sont des fois, indémontables.
    « Réponse #8 le: jeu. 26 mars 2026, 17:32:16 pm »
    oui c'est bien vrai, il faut faire attention que ce soit bien le raccord qui tourne sur le tube et non pas le tube qui se vrille
    moi dans ce cas je fais tourner le cylindre et apres je fais une bonne chauffe pour dégripper tout ça  #B6
    « Réponse #9 le: jeu. 26 mars 2026, 19:36:23 pm »
    Oui, pour être sûr de ce qu'on reçoit... Mais l'avantage de commander sur un généraliste c'est qu'on peut prendre des marques reconnues
    « Réponse #10 le: jeu. 26 mars 2026, 19:46:39 pm »
    oui mais peut etre je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'usines qui refont des cylindres de roue les carton d'emballage oui
    « Réponse #11 le: jeu. 26 mars 2026, 20:51:31 pm »
  • Oui, pour être sûr de ce qu'on reçoit... Mais l'avantage de commander sur un généraliste c'est qu'on peut prendre des marques reconnues
    des marques reconnues , mais fabriquées où ? sous quel cahiers des charges , etc ? #b7
    « Réponse #12 le: jeu. 26 mars 2026, 23:35:29 pm »
  • Je trouve que nos revendeurs de manière générale manquent de sérieux sur ces choses là. On est absolument pas informés du produit. Alors oui, c'est de la 500, les pièces coûtent pas cher, les gens font peu de km et surtout, la grande partie sont des revendeurs italiens qui honnêtement sont pas transparents par nature.
    Mais sur d'autres voitures, les revendeurs spécifiques sont bien plus clairs sur ce qu'on achète...
    Comme marque, pour du freinage tu prends du Bosch, du TRW, du Brembo, du blueprint, Ate etc, c'est déjà un gage de qualité
