  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225376
  • En ligne aujourd'hui: 199
Invités: 187
Total: 187
Auteur Sujet: Voyant Batterie allumé aléatoirement  (Lu 7435 fois)
Re: Voyant Batterie allumé aléatoirement
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 23 juillet 2026, 19:29:02 pm »
Je ne connais pas la 126 de 1985 , je suppose avec un alternateur , je commencerais par regarder l'état des balais/charbons  de celui-ci .
Hors ligne DomiOne
  • Modèle: 126
« Réponse #30 le: jeu. 23 juillet 2026, 19:59:46 pm »
  • Mercj pour ta reponse vinchi
    A l arret j’ai testé ma batterie hier. Elle etait chargee a 13.44 v. Je l’ai testee moteur tournant au ralenti et ca affichait 14.04 v. J’en avais deduit que l’alternateur faisait son job  #f9
    Je suis peut etre optimiste sur ce coup là ?
    « Réponse #31 le: jeu. 23 juillet 2026, 20:54:14 pm »
  •  #f9 , donc là , plus se diriger vers problèmes de masse , je pense
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #32 le: jeu. 23 juillet 2026, 21:07:35 pm »
  • J’irai acheter une tresse de 330 mm demain en croisant les doigts pour que ca resolve mon probleme de voyants.
    Si ca ne donne rien je pense remplacer les 3 prises du commodo, celles du faisceau electrique qui les recoivent et le boitier porte fusibles. A force ca va bien finir par le faire   #d10
    J’ai tenté de nettoyer les prises d origine mais ca n’a rien donné de concluant. Les extremites des fils doivent etre oxides  #f9
    Je viens de tester la batterie avec 12.87 a l arret. J’ai fait tourner le moteur au ralenti avec tout allumé, phares, warnings, ventilateur. Le voltage est quasi le meme
    « Modifié: jeu. 23 juillet 2026, 21:33:57 pm par DomiOne »
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #33 le: ven. 24 juillet 2026, 00:03:42 am »
  • Qu'est-ce tu as fait entre 20h et 21h?
    A 20h tu avais 14,04V, ça chargeait alors et maintenant tu n'as que la tension de la batterie. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Il faut trouver la faute du cote de l’alternateur ou du régulateur. Je ne connais pas les alternateurs mais j'ai vu passer des discussions sur les diodes avec justement cet effet... Peut être qqn peut aider??
    « Réponse #34 le: ven. 24 juillet 2026, 07:14:31 am »
  • pour les diodes de puissance oui tu pieux en avoir une de morte, pour le voyant il y a un pont de diodes séparé ,c'est aussi ce pont de diodes qui sert pour l'excitation  après il est dit qu'il donne 14.04 ce qui laisse à penser que l'alternateur est ok
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #35 le: ven. 24 juillet 2026, 07:30:37 am »
    Le 1 er test de la batterie que j’ai fait c’etait dans la journee.. Mesure de la batterie au repos et moteur tournant.
    Le test du soir c’etait batterie mesuree au repos puis batterie au ralenti mais avec tout allumé (phares, warning , ventilateur...)
    Entre les 2 il y a eu egalement des demarrages pour des essais de voyants.
    Cela explique les variations de resultats
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #36 le: ven. 24 juillet 2026, 07:39:43 am »
    Un ami m’a dit de verifier si la tresse de masse du moteur chauffe quand je laisse tourner le moteur avec les consommateurs de courant allumes.
    Cette tresse est bien fatiguee. Je vais la remplacer ce matin et refaire le test d hier soir.  #f9
    Pour le pont de diodes il va falloir que je fasse des recherches et/ ou que vous m’en disiez plus car comme j’avais precisé je n’y connais rien en electricite auto . Sur une fiat 126 je ne saurais meme pas ou ca se trouve. (Je peux transformer un autocar en camping car et le faire homologuer en vasp caravane. Ca j’ai fait,  [ You are not allowed to view attachments ]   mais pour ce qui est de mettre les mains dans un moteur je suis un  #j4)
    #c2 j’avais quand meme touché au moteur, genre remplacer les durites par des neuves ou depose du radiateur pour le faire reconditionner et le remettre etc.. mais rien de technique
    Merci a thomas et a vous pour votre aide
    « Modifié: ven. 24 juillet 2026, 08:04:59 am par DomiOne »
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #37 le: ven. 24 juillet 2026, 09:06:49 am »
    J’ai regardé sur internet et j’ai situé le pont de diodes sur mon moteur.
    Comme internet est notre ami j’ai trouvé comment tester ce pont de diodes.
    Je vais aller au plus facile donc je vais déjà changer la tresse de masse et si ça ne résoud rien je testerai le pont de diodes.
    Petite précision concernant ton message. Quand tu écris pont de diodes séparé tu parles bien de celui qui est sur l alternateur. Il n’y en a pas d autre ?
    Merci mitch pour cette piste à creuser
    « Modifié: ven. 24 juillet 2026, 09:18:49 am par DomiOne »
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #38 le: ven. 24 juillet 2026, 13:08:52 pm »
  • La tresse de masse est dans un etat lamentable et le point de contact cote carrosserie est pareil.
    Comme le point de contact de la tresse est inaccessible je compte en faire un nouveau sur la tole de tour de jante. Percage, mise de la tole a nu cote moteur et pose de la nouvelle tresse.
    Bonne idee ou pas !
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #39 le: ven. 24 juillet 2026, 13:10:22 pm »
  • Point de contact carrosserie et tresse
    « Réponse #40 le: ven. 24 juillet 2026, 16:57:50 pm »
    c'est quoi ?  Mettez des flèches sur les photos pour mieux comprendre  #g2
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #41 le: ven. 24 juillet 2026, 21:26:17 pm »
  • c'est quoi ?  Mettez des flèches sur les photos pour mieux comprendre  #g2
    Effectivement Cleflo j’ai un peu buggé sur ce coup là.
    Je voulais dire que l’endroit ou etait fixee la tresse est inaccessible pour un nettoyage efficace et pour obtenir un bon contact et que  je pensais raccorder ma tresse  sur la tole du passage de roue ou de l’aile si vous  preferez.
    . Bref ailleurs qu’a l’origine  #d1
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #42 le: ven. 24 juillet 2026, 23:05:34 pm »
  • C'est bien que tu t'occupes de la tresse...
    Par contre ce n'est pas ton problème... Les courants de charge sont bien inférieurs à ceux du démarreur!!!
    Si ta tresse ne fait pas le boulot, normalement il y a un câble d'accelerateur ou de starter qui fondent avant que la masse de l'alternateur n'est pas suffisante
    « Réponse #43 le: sam. 25 juillet 2026, 07:38:01 am »
  • tu prends un outil (couteau, ciseau à bois) et tu grattes autour de la vis (goujon) et suite tu mets une rondelles frein type éventail, la tresse et l'écrou, comme tomas la tresse n'y est pour rien le cuivre reste du cuivre même s'il a mauvaise gueule
    Hors ligne DomiOne
    • Modèle: 126
    « Réponse #44 le: sam. 25 juillet 2026, 13:58:30 pm »
    L’acces est trop difficile pour un grattrage serieux. Par facilité je pense fixer la masse sur un autre endroit de la carrosserie  #f9
    Sur la photo on ne se rend pas compte mais on a juste de quoi passer l equivalent de la taille d une brosse a dent autour du gougon et que par le dessus.  #j2
